Alten Motor mit 12 Anschlüssen richtig anschliessen
Diskutiere Alten Motor mit 12 Anschlüssen richtig anschliessen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Fachleute, wie man an meinem Benutzernamen sieht, bin ich ein Holzhändler. Ich habe mir eine sehr alte Bandsäge gekauft. Wollte Sie jetzt...
  1. #1 Brennholzking, 01.01.2016
    Brennholzking
    Brennholzking Schlitzeklopfer
    Hallo Fachleute,
    wie man an meinem Benutzernamen sieht, bin ich ein Holzhändler. Ich habe mir eine sehr alte Bandsäge gekauft. Wollte Sie jetzt anschließen und habe plötzlich das Problem, daß ich so ein Klemmbrett noch nie gesehen habe. Könnt ihr mir bitte mal helfen wie man diesen Motor jetzt richtig anschließt? Das Bild zeigt die Klemmbrettschaltung. Ich habe bisher an U1, V1, W1 L1,L2 und L3 angeschlossen und dachte so müßte er auf Stern laufen, macht er aber nicht. Nur wenn ich zwischen X2 & Y2 den Nulleiter anschließe dann läuft er. Ich dachte immer ein Drehstrommotor braucht keinen Nulleiter. Wenn ich an X2, Y2 & Z2 L1, L2 & L3 anschließe passiert auch nichts. Weiß nicht weiter!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.01.2016
    AW: Alten Motor mit 12 Anschlüssen richtig anschliessen
    Da steht nix von Stern sondern Dreieck / Doppeldreieck
    Stelle mal ein Bild vom Typenschild ein. Ist der Motor nackt oder gibt es eine Steuerung dazu ?
  4. #3 Brennholzking, 02.01.2016
    Brennholzking
    Doppeldreieck? Noch nie gehört, habe mich schon etwas gewundert. Ok fotografiere heute noch das Typenschild. Was ich aus dem Kopf weiß ist, daß dort 230V/380V steht. Das andere ist sehr sehr schwer zu lesen, aber ich fotografiere heute.
    Bis dahin was heißt das, begreift das ein Laie?
    Brennholzking
  5. #4 Brennholzking, 02.01.2016
    Brennholzking
    Achso, nein der Motor ist nackt, keine Steuerung nur ein demontierter Stern-Dreieckschalter mit einer Blockierung für "Dreieck". Habe den Schalter aufgemacht und diese Blockierung wieder versetzt damit er sich wieder "normal" schalten läßt. Aber der Schalter war nicht montiert, habe ich lose dazu bekommen, der war mal an der Wand montiert und der Motor auf der Erde angeschraubt, der dann mit drei Keilriemen die Säge antreibt. Habe doch noch ein Bild gefunden, hier ist es:
  6. gert
    Wenn ich mich nicht irre, sind für die niedrige Spannung (altes Drehstromnetz 220 Volt) die Wicklungen parallel geschaltet, für ein "normales" Drehstromnetz 380 bzw 400 Volt in Reihe geschaltet. wenn man die Wicklungen einzeichnet, kann man das nachvollziehen.
    Für den Anschluß an 400 V müsstest Du die Brücken so einsetzen wie auf der Abb. für hohe Spannung,
    und die Anschlüsse U1, V1, W1 und X2, Y2 und Z2 zum Stern-Dreieckschalter führen. Vielleicht hilft die Skizze weiter.
  7. #6 Brennholzking, 02.01.2016
    Brennholzking
    Die Brücken sind so auch noch drin wie auf dem Typenschild. In den Abbildungen Stern und Dreieck sind weitere Brücken drin, sind die dann im Schalter? Ich hoffe ich kann mich als Laie vernünftig ausdrücken.
  8. gert
    Die Brückung Stern- Dreieck macht der Stern- Dreieck- Schalter. Deshalb heißt der ja so.:)
  9. #8 Brennholzking, 02.01.2016
    Brennholzking
    Ok ich glaub ich habe verstanden. Fasse kurz zusammen: 1. Ich brauche keine weiteren Brücken (ausser die mittleren wie auf der originalzeichnung) 2. Schliesse 2 Kabel an die vor gekennzeichneten Anschlüsse des Stern-Dreieck- Schalters an . Die Zuleitung ebenfalls und das wars! Richtig so?
    Wenn bis hierhin richtig, dann bleibt noch eine Kleinigkeit! Ich habe mal was vom Drehfeld gehört und wenn Phasen vertauscht werden läuft der Motor rechts oder links rum. Nun sind ja im Kabel immer zwei schwarze Adern drin. Mein Horror Gedanke: werden die schwarzen zwischen schalter und Motor vertauscht (bei Stern und bei Dreieck vertauscht) dann würde es doch krachen oder? Reicht es da drauf zu achten wo genau der schwarze im Uhrzeigersinn liegt im Kabel? Habe nämlich kein entsprechendes Messgerät!
    LG
  10. gert
    Ich würde da eine 7- adrige Leitung nehmen. wenn Du mit 2 5-adrigen mit altem Farbcode rangehen willst, da liegt n.m.W. ein schwarzer zwischen gn-ge und blau, der andere zwischen gn-ge und braun.
    Ohne Messgerät würde ich da aber nicht rangehen, zuallerallermindest muß der PE auf niederohmige Verbindung geprüft werden.
  11. #10 Brennholzking, 02.01.2016
    Brennholzking
    Jetzt wird es ja doch wieder kompliziert. Ich dachte der Grüngelbe wird nur am Gehäuse angeklemmt und gut ist!
    ich habe darauf geachtet das ich immer den schwarzen links neben Grüngelb als L1 nehme, dann ist doch auf der anderen Seite des Kabels das gleich oder? Kann man nicht wegen des rechts bzw. linkslauf folgends Laienhaftes machen: 1. Sterndreieckschalter auf Stern Motor läuft an sagen wir rechtslauf. 2. Ausschalten Stecker ziehen auf Dreieck schalten (Stromlos), Kontakte der Stecker kurz aneinander bis der Motor anlaufen will, um zu sehen ob es die richtige Richtung ist.
    Bitte jetzt nicht aufschreien, aber ich habe weder Messgerät noch, 7 adriges Kabel, noch bin ich Fachman! Dürfte doch zumindest mir die Laufrichtung zeigen!
    LG
Alten Motor mit 12 Anschlüssen richtig anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  2. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
  3. Alten Motor an 230v Anschließen
    Alten Motor an 230v Anschließen: Hallo ich habe einen alten Motor aus einem Kompressor bekommen dort war auch ein Kondensator dabei. Leider ist kein Typenschild vorhanden. Aus dem...
  4. FU für einen alten Motor gesucht
    FU für einen alten Motor gesucht: Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem günstigen FU für einen alten Motor (wahrscheinlich BJ 1952) zur Drehzahlregelung. Leider hab ich in...
  5. 2 Motoren mit einem Bedienelement Schalten
    2 Motoren mit einem Bedienelement Schalten: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich mache normal nur Hausinstallationen und habe jetzt von so Hebemotoren nicht viel Ahnung. Ich habe aber...
