Alter Kompressor ohne Druckschalter mit Automatischer Stern zu Dreieck
Diskutiere Alter Kompressor ohne Druckschalter mit Automatischer Stern zu Dreieck im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, Vieleicht kann mir hier einer Helfen. Wir haben in der Firma einen alten Kompressor (Bj 1963),der hat nun eine Automatischen Stern zu...
  1. Neozd
    Neozd Strippenzieher
    Moin,
    Wir haben in der Firma einen alten Kompressor (Bj 1963),der hat nun eine Automatischen Stern zu Dreick Schaltung bekommen.
    Alles über Taster 1 Taster für aus 1 Taster für an.
    Der Kompressor weiss ja nicht wann er denn richtigen Druck erreicht hat.
    Also brauche ich ja noch einen Druckschalter.
    So weit so gut.
    Nur wie stelle ich es an das der Druckschalter die beiden Taster immer ein und aus schaltet wenn der eingestelle Druck erreicht ist!?
    Vieleicht ist die Lösung auch so einfach das ich nicht drauf komme!:confused:
    Danke schon mal im vorraus
  3. #2 Kaffeeruler, 30.12.2014
    AW: Alter Kompressor ohne Druckschalter mit Automatischer Stern zu Dreieck
    Wie sieht die derzeitige Steuerung aus ? ( Pläne )
    Wie der Druckschalter ? ( Datenblatt / Schaltplan )
  4. Neozd
  5. ego
    Warum Taster?
    Nimm einen Drehschalter 0/1, welcher den Steurstromkreis schaltet. Entlastungsventil für die Sternstufe nicht vergessen.
  6. #5 Kaffeeruler, 30.12.2014
    Theoretisch würde man wenn ich dies richtig erkenne den Druckschalter Kontakt in Reihe zum Ein/Aus Schalter ( LM2TC.. ) legen.
    Hätte den Vorteil das du nicht die Last über den DS schaltest sondern nur die 400V Steuerspannung, Alternative wäre dann noch direkt zwischen Hauptschalter u Steuerung zu gehen , ist ne frage wie groß der Motor ist
    @ ego
    Lt Schaltplan ist dies ein Druckschalter und kein Taster
  7. ego
    Er schreibt weiter oben das er jeweils einen Taster für 0 und I vorsehen will. Das macht es meiner meinung nach unötig kompliziert.
    Ein einfacher Schalter, von dort mit der Steurspannung über den Druckschalter auf die Netzschützpule. Dort nen Pneumatikzeitaufsatz drauf, welcher nach Zeitablauf das Sternschütz aus und das Dreieckschütz anschaltet. Versorgungspannung dazu natürlich auch vom Druckschalter kommend.
    Entlastung entweder mit Stromlos offenem Magnetventil zwischen Verdichter und Rückschlagventil zum Kessel parralel zur Dreieckschützspule, oder mit stromlos geschlossenem parralel zum Sternschützspule.
    Variante 1 ist imho besser, da so der Verdichter vor einschalten der Steuerung schon entlastet ist.
  8. Neozd
    Ich hoffe mal, das der Motor wenigstens für Stern Dreieck geeignet ist.
    Kompressoren dieser Leistung kann man nur Drucklos starten. Soll heißen, der Kompresor pumpt erst in eine Art Vorkessel, nennt man auch Wasserabscheider. Von dort zum Hauptkessel gibt es ein Rückschlagventil.
    Der Vorkessel wird beim Abschalten des Kompressors entleert. Das geht entweder über ein Magnetventil oder auch über ein Ventil direkt am Druckschalter.
    Das müsste man zuerst einmal klären, bevor man einen Druckschalter bestellt.
  10. Neozd
    Moin,
    Ja klar ist der Motor für Stern Dreick geeignet.
    Leider ist der ganze mist Uhralt bis auf die neue Stern Dreieck schaltung.
    Ich weiss auch nicht warum wir nicht einfach einen neuen Kompressor kaufen anstatt geld in das alte teil zu pumpen.
    Aber das weiss wohl nur mein chef und gott.
  11. #10 Micha94, 02.01.2015
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    So schwer kann das nicht sein, liefere mal mehr Informationen !
    Warum er den alten Behält ?! Weil die Technik damals einfach länger hält.
Alter Kompressor ohne Druckschalter mit Automatischer Stern zu Dreieck - Ähnliche Themen
  1. Kompressor mit Nockenschalter schalten
    Kompressor mit Nockenschalter schalten: Hallo ich möchte meinen Kompressor mit einem Nockenschalter schalten Produkt Heschen-Universal-Nockenschalter-Wechselschalter-SZW26-20 dieser...
  2. Druckschalter Kompressor defekt
    Druckschalter Kompressor defekt: Hallo, ich hab einen Elektra-Beckum EPW 601/11/90 Kompressor wo der ein und ausschalter Defekt ist! Welchen Schalter benötige ich dafür, da am...
  3. 2 230v kompressoren mit einem druckschalter ansteuern
    2 230v kompressoren mit einem druckschalter ansteuern: Hallo. Ich hab zuhause 2 baugleiche 230v kompressoren und möchte diese mit einem druckschalter ansteuern. Ein motor hat 2,2 kw. Der schalter...
  4. Fi-Schalter Kompressor 400 V
    Fi-Schalter Kompressor 400 V: Hallo Zusammen, kaum da schon eine Fachfrage. Folgendes Problem. Bei uns wird derzeit ein Kompressor festangeschlossen: Daten: 400 V L1-L3 11KW...
  5. Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen
    Rolladenschalter durch Home Assistant ersetzen: Hallo, ich möchte einen defekten Rolladenschalter mit dem Aqara Rolladenschalter H2 EU, Matter ersetzen, der alte Schalter hat auch einen...
