Altes Schweißgerät Stromversorgung
Diskutiere Altes Schweißgerät Stromversorgung im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo allseits, ich habe ein altes Schweißgerät geschenkt bekommen. Elektra-Beckum 200C18. Stromanschlussjeweils 220V UND 380V. Nachdem ich den...
  1. Jorge
    Jorge Neues Mitglied
    Hallo allseits,
    Nachdem ich den 32A durch einen 16A Stecker tauschen wollte, fiel mir auf, dass an diesem nur 3 Adern angeschlossen waren :huh: (also auch nur 220V, oder ?) Das Gerät schweißt mit 220V einwandfrei. Nur für manche arbeiten in Zukunft könnte es ein wenig mehr "power" sein.
    - wie ist/wäre die Belegung auf dem Schalter bei 380V ?
    - und vielleicht kann mir einer den Unterschied zwischen 220V grün und rot erklären.
    Übrigens: die rote Klebebandfahne ist von dem 380V Anschluss und die blaue Fahne vom 220V Anschluss
    (Masse wird direkt vom Kabel an das Gerätegehäuse abgegeben)
    Kenne das Gerät nicht, aber ich hab eins mit CCE 16 Stecker. Da gibt es 4 Adern L1,L2,N und PE. Und einen Adapter von Schuko auf CEE Kupplung.
    Bei 230V nimmt es den Strom von L1 und N und bei 400V von L1 und L2
Altes Schweißgerät Stromversorgung - Ähnliche Themen
  1. Altes Schweißgerät auf 400V anschließen
    Altes Schweißgerät auf 400V anschließen: [GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY] Hallo, ich habe ein altes Schweißgerät. Früher war es mal auf Kraftstrom angeschlossen und wurde...
  2. Altes Schweißgerät restaurieren
    Altes Schweißgerät restaurieren: Hallo, ich möchte ein altes Schweißgerät ein wenig aufpeppeln. Nachdem ich das Gehäuse zerlegt hatte, sah ich den Anschluss des...
  3. Altes 220 /380 Volt Elektroschweißgerät zeigt nur 2 Adern und Grün-gelb
    Altes 220 /380 Volt Elektroschweißgerät zeigt nur 2 Adern und Grün-gelb: Hallo, hatte mir vor kurzem ein Elektroschweißgerät erstanden das Umschaltbar ist von 220 auf 380 Volt. Nun machte ich dieses mal sauber, sprich,...
  4. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  5. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
