Analogwert vergleichen (Spannung oder Frequenz)
Diskutiere Analogwert vergleichen (Spannung oder Frequenz) im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo, ich wollte mal fragen ob ihr wisst mit welchen Logigmodul ich 2 analoge werte vergleichen kann und somit einen motor ansteuern. bsp. I1...
  1. #1 WieserDeg, 06.10.2008
    WieserDeg
    WieserDeg Schlitzeklopfer
    hallo,
    bsp. I1 > I2 = A1 - 1
    I1 < I2 = A1 - 0
    viélen dank schon mal im voraus.
    gruß
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Analogwert vergleichen (Spannung oder Frequenz)
    das geht z.B mit der Siemens LOGO .
    Funktion Analog Komperator.... zwei Analogwerte werden miteinander verglichen. Ist Analogwert 1 z.B um einen bestimmten einstellbaren Betrag größer als Analogwert 2 schaltet der Komperator....
  4. #3 WieserDeg, 06.10.2008
    WieserDeg
    steht mir diese funktion an jedem "logo-modul" zur verfügung oder benötige ich ein erweiterungsmodul mit dieser funktion?
  5. Anni
    du brauchst natürlich erst mal hardwaremäßig 2 analoge Eingänge .Bei einigen LOGO Versionen sind vorhandene Digitaleingänge auch als analoge Eingänge nutzbar ( 0..10V) . Du mußt deine Hardware mit den entsprechenden Datenblättern vergleichen.
    Softwaremäßig ist die Funktion in der LOGOSoft Comfort Version5.0 vorhanden , ob auch in der Vorgänger Versionen weiß ich nicht....
  6. #5 WieserDeg, 07.10.2008
    WieserDeg
    wenn ich insg. 4 sensoren ( => 4 Spannungen) haben, benötige ich 8 analog nutzbare eingänge, oder??
    ich habe noch kein modul gefunden mit 8 analognutzbaren eingängen, gibt es da dann zusatzmodule mit zusätzlichen analogeingängen?
    danke
  7. Anni
    Nein , wie kommst du drauf ? 4 Eingänge sollten reichen ( 0..10 V).
    Natürlich gibt es auch Erweiterungsmodule.
    Quelle : SIEMENS ​
  8. Anni
    Wenn du also 4 analoge Eingänge brauchst , mußt du erweitern....
  9. #8 WieserDeg, 08.10.2008
    WieserDeg
    mir dienen kleine solarzellen (UN = 3 V) muss ich dann an einen analogeingang nur Plus-Pol anklemmen...?
  10. Anni
    natürlich den Plus von analogen Signal auf den Eingang der LOGO ,
    den "Minus" vom analogen Signal auf "M" .....was sozusagen der "Minus" der Versorgungsspannung ist. Das geht wie gesagt nur bei den 12/24 V Varianten der Logo.
    http://support.automation.siemens.c...Logo_d.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=16528736
    ab Seite 27 bzw Seite 90
Analogwert vergleichen (Spannung oder Frequenz) - Ähnliche Themen
  1. Analogwerte vergleichen
    Analogwerte vergleichen: Hallo Forum, habe an einer Logo an 3 Analogeingängen Signale anliegen. Nun suche ich eine Funktion, mit der ich die 3 Werte vergleichen kann und...
  2. LOGO Impulsgeber mit Analogwert beschalten
    LOGO Impulsgeber mit Analogwert beschalten: Hallo zusammen, ich möchte einen Siemens LOGO Impulsgeber mit einem Analogwert für die beiden Zeiten beschalten. Im Handbuch steht, dass dies...
  3. Analogwertverarbeitung LOGO
    Analogwertverarbeitung LOGO: Hallo zusammen, hab ein Problem mit dem Verarbeiten eines Analogsignals mit der LOGO. Folgendes hab eine Logo (6ED1/052-1MD00-0BA4) einen...
  4. Dienst um Telefonanlagen vergleichen zu können
    Dienst um Telefonanlagen vergleichen zu können: Hallo Leute, hab vor kurzem ne Seite gefunden, die Telefonanlagen vergleicht und verkauft, zusätzlich bieten die Updates zu der vorhandenen...
