Andalusien: Autarke PV Anlage 300Watt ggfls. erweiterbar
Diskutiere Andalusien: Autarke PV Anlage 300Watt ggfls. erweiterbar im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo in die Runde! habe ab jetzt bis Ende des Sommers (Mitte Sept.), ein kleines Landhäuschen quasi in der "Pampa". Das Haus gehört Freunden von...
  1. Messi
    Messi Schlitzeklopfer
    Hallo in die Runde!
    Das Haus gehört Freunden von mir, die aber so gut wie nie die letzten Jahre gekommen sind, und
    mir die Hütte "umsonst" überlassen...
    Das "Cortijo" (Landhaus) befindet sich im sonnenverwöhnten Teil Spaniens, nämlich in Almeria,
    mit rund 330 Tagen Sonne im Jahr...
    Fliessend Wasser ist gegeben, aber kein Stromanschluss vorhanden.
    So, ich dachte dass sich der Aufbau einer kleinen Solaranlage mit einer Basis von 300 Watt hier gut machen würde, evtl. später erweiterbar, ohne grosse Veränderungen vornehmen zu müssen,
    ausser dem Anschluss weiterer Panele.
    Brauchen tu ich eigentlich nur die Lademöglichkeit für:
    Handy,Tablet und Notebook, 2 Lampen und
    TV LED 24" für gelegentlichen Gebrauch
    Welche Empfehlungen zum Kauf der Teile könnt Ihr mir geben -
    sollte günstig sein, aber einigermassen
    brauchbare Qualität
    vielen Dank im Voraus für Euer Input!
    nette Grüsse aus dem Süden
    Messi
    Soll es fest installiert werden oder willst du es wieder mitnehmen?
  4. Messi
    Ich dachte auch an eine Erst-Lösung, die die Panele erstmal auf der Erde montiert sieht (Richtung Süd) mit 30 Grad Neigung, da die Sonne hier recht hoch steht, zum. bis Ende Sept.)
    Da es sein könnte, dass ich doch lieber nach einem anderen Haus Ausschau halte, wollte ich nicht unbedingt alles fest installieren. Hängt jetzt erstmal von den nächsten Wochen ab, wie das Wohlbefinden rund um Haus/Gegend ausfällt...
    p.s.: an den Moderator, wenn der Thread besser in einem anderen Bereich aufgehoben ist, bitte ich um "Verschiebung"...
  5. Messi
    sorry Doppelpost!...lag an der scheinbar nicht übertragenen Antwort, die ich an
    bigdie geschrieben hatte...Handy als Router halt, bei unstabilem Netz...:huh: die kleinen Einbussen die man in Kauf nehmen muss, wenn man von der Pampa aus
    Kontakt zur Aussenwelt sucht...;)
  6. Messi
    @Moderator: bitte schliessen, Danke! werd im anderen Bereich das Thema nochmal Neu eröffnen, hier gibt´s nicht das nötige Feedback, aber die Zeit eilt...
  7. Messi
    Hallo nochmal,
    kann mir jemand sagen, ob das hier der richtige Bereich für meinen Thread ist?
    Es geht nicht um den richtigen Bereich. Im Prinzip ist das völlig Wurst, welche Komponenten du dir aussuchst. Der Laderegler muss den Strom der Solarpaneele verkraften können und die Batterie muss so groß sein, das sie den Ladestrom verträgt. Und wenn du dir bei ebay oder anderswo irgend etwas billiges zusammenstellst, wird das funktionieren. Im sonnenverwönten Land kommt das nicht so darauf an, ob das Teil 15 oder 17% Wirkungsgrad hat oder wieviel es bei bedecktem Himmel noch bringt. Gleiches gilt für den Laderegler. Wenn man stabil mit Sonne rechnen kann, lohnt es nicht den teuren MPP Laderegler zu kaufen. Er sollte nur einen Abgang für die Verbraucher haben mit integriertem Tiefentladeschutz. Und als Akku geht ein AGM Blei Akku. Der hat aber Gewicht. Wenn man viel Kohle übrig hat, kann man natürlich auch einen LIFEPO Akku kaufen.
    PS Mitunter gibt es auch fertige Sets zu kaufen, aber einzeln ist der Kram meist billiger zu bekommen.
    z.B.
    https://www.elv.de/phaesun-solar-komplett-set-solar-rise-two-2-0-100-w-12-v.html
    Messi gefällt das.
  9. Messi
    Hi bigdie!
    besten Dank für Deine Antwort, die die wichtigsten Fragen eigentlich schon abgedeckt haben...:applause:
    bliebe nur noch die Frage offen, worauf zu achten ist, wenn spoäter dann doch mal ein paar Panele dazukommen sollen...
    Ganz einfach, der Laderegler muss größer dimensioniert werden und evtl auch die Batterie. 100Ah Blei Akku sollte man nicht mit mehr als 20A laden, ergo sollten die Paneele dann auch nicht mehr liefern. Hat der Akku 200Ah dann sind das also 40A 100WP Paneel mit 18V liefert max. 5,5A. also kannst du 3 Stück an eine 100Ah Batterie klemmen evtl auch 4.
    Messi gefällt das.
  11. gert
    Egal was man kauft, am wichtigsten ist der (Tief-) Entladeschutz für den Akku.
Andalusien: Autarke PV Anlage 300Watt ggfls. erweiterbar - Ähnliche Themen
  1. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  2. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  3. Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen
    Anschluss autarkes Induktionskochfeld an Wechselstrom zusammen mit Backofen: Hallo zusammen, Ich wohne seit ca. 7 Jahren in einem MFH, das in den 60ern gebaut wurde und nur über Wechselstrom verfügt. Der Anschluss der...
  4. Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat
    Herd wechseln - autarkes Kochfeld und Backofen separat: Hallo zusammen, meiner Meinung nach dürfe ein autarkes Kochfeld und ein separater Backofen von einer HAD gespeist werden?! (Voraussetzungen:...
  5. Autarkes Cerankochfeld word warm obwohl platten aus sind
    Autarkes Cerankochfeld word warm obwohl platten aus sind: Heut morgen fiel mir auf das mein Touchfeld an dem Ceranfeld warm ist obwohl die Platten die ganze Nacht aus war. Platten waren eiskalt und das...
