Andauern sind die Halogen-Strahler defekt..........
Diskutiere Andauern sind die Halogen-Strahler defekt.......... im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe mir vor ca. 2 Jahren bei Ikea Deckenstrahler gekauft. Dort sind einmal 5 und einmal 3 Halogen-Strahler verbaut. Die...
  1. #1 schnejo, 02.01.2015
    schnejo
    schnejo Schlitzeklopfer
    Die ersten hielten nicht lange. 2-3 Monate.
    Dann habe ich sie, wenn sie defekt waren, immer ausgetauscht (Osram).
    Aber auch die neuen hielten nicht wirklich lange.....n paar Wochen nur.....
    An einer anderen Stelle (gleicher Stromkreis) habe ich eine andere Deckenlampe. Mit Glühbirnen.
    Auch diese fallen ständig aus (alle 2-3 Monate vielleicht).
    Das ist doch nicht normal.....!!??
    Kann es da irgend etwas machen ? Messen ? Prüfen oder ähnliches ?
    Danke für Tips und Grüße aus Köln
    Jörg
  3. #2 Kaffeeruler, 02.01.2015
    AW: Andauern sind die Halogen-Strahler defekt..........
    Hochvolt Halogen oder 12V ?
    Wie oft und womit werden die Lampen geschaltet ?
    Brenndauer am Tag ?
    Spannung einmal gemessen ?
  4. #3 schnejo, 02.01.2015
    schnejo
    die hier sind es:
    TIDIG Deckenspot/5 Spots - - IKEA
    Über dne normalen Ein-Ausschalter. Normal oft genutzter Haushalt (Küche).
    Spannung nicht gemessen, nein.
    MFG Jörg
  5. #4 Strippe-HH, 02.01.2015
    Mit den 230V- GU10 Halogenleuchtmitteln hatte ich selber keine guten Erfahrungen gemacht, hier bei mir verursachten die beim Durchbrennen einen regelrechten Kurzschluss und einmal zerplatzte eine förmlich, das meiner Freundin die Glassplitter um die Ohren flogen.
    Ja, und bei Osram, da steht auch nur der Name auf der Verpackung drauf, die Leuchtmittel werden in Fernost produziert.
    Das große Versprechen mit 30.000 Brennstunden ist bei diesen und wie bei anderen Leuchtmittelprodukten wie AGL-Leuchtmittel längs eine Luftblase geworden.
    Dazu gibt es auch andere Ursachen wie Wärmestau unter den Glasschirmen, weil die Wärme nicht nach oben entweichen kann (Siehe auch diese Leuchte).
    Ein Beispiel hab ich in meiner Schrankwand im Wohnzimmer, dort brannten auch immer alle 2-3 Monate die 15-Watt Birnchen in den Regalen und der Vitrine durch.
    Nun hab ich diese auf 7-Watt Birnchen reduziert und seitdem halten diese bedeutend Länger.
    Also an der Stromspannung dürfte das eigentlich nicht liegen.
  6. #5 schnejo, 02.01.2015
    schnejo
    Ok.......das klingt schonmal logisch. Danke....
    Das ist eine Frechheit den Verbraucher mit unrealistischen Werten quasi vorsetzlich zu täuschen...!
  7. #6 Strippe-HH, 02.01.2015
    Das ist eher die in den Bau- und Möbelmärkten viel verkaufte B-Ware, die den Verbraucher mit günstigen Preisen locken.
    Aber auch diese IKEA-Leuchte, das ist ein klassisches Beispiel dazu wenn man den Preis von gut 30 €. sieht.
    All das spiegelt sich in Material, in der Verarbeitung und der Montagefreundlichkeit wieder.
    Auch bei allen Leuchtmitteln, es hält einfach nicht was es verspricht.
  8. #7 Kaffeeruler, 02.01.2015
    Osram hat GU10 Halogen mit 30.000h ?
    Ich dachte es wären 2.000h ;)
    Das die nur unter optimalen Bedingungen zustande kommen ist auch klar
    Ich denke aber auch das hier wohl Temp. probs für das schnelle sterben die Grundursache ist, die normalen AGL sind sicher auch keine Glühlampen mehr sondern die Halogen Glühlampen?
    Ich hatte vor einiger zeit ähnliche probs bei bekannten, hab auf Megaman GU10 LED umgestellt und seit dem ist Frieden
  9. #8 schnejo, 02.01.2015
    schnejo
    Habe soeben die LEDs mal bestellt, mal testen.....Dankt Euch.........Grüße Jörg
Andauern sind die Halogen-Strahler defekt.......... - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank von Amica piept andauernd.
    Kühlschrank von Amica piept andauernd.: Seit einer Woche habe ich eine Kühl - Gefrierkombi von Amica. ( Ist ca. 2,5 Jahre alt.) Nun hat er die Macke das er andauernd (unter anderem zu...
  2. FI-Schutzschalter fliegt andauernd raus
    FI-Schutzschalter fliegt andauernd raus: Hallo liebe Foristen, ich hoffe ich bin hier mit folgender Frage richtig. Und zwar bin ich gerade dabei in eine neue Wohnung zu ziehen. Es...
  3. Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?
    Fi Schutzschalter fliegt, obwohl alle Sicherungen raus sind?: Hallo. Wer weiß etwas und kann mir helfen. Ich hatte das noch nie, das der fi nicht mehr rein geht. Die Sicherungen auf der Leiste des Fi sind...
  4. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
  5. Was sind das für Kabel??
    Was sind das für Kabel??: Habe die im stromkasten entdeckt, für was sind die ?
