Anfängerfragen zum Transistor
Diskutiere Anfängerfragen zum Transistor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Gibt es eine art suchmachschine die tranistoren nach Icmax, Bauform, Uce oder der art sortiert? bis her habe ich mit bei conrad geschaut (wobei...
  1. #1 exelero, 11.08.2008
    exelero
    exelero Strippenstrolch
    bis her habe ich mit bei conrad geschaut (wobei dort die Icmax angabe fast immer nicht stimmt z.b: conrad nr: 155020-62 IC: Max. 0.2 A und im datenblatt IC:100 ). alternativ suche ich hier raus.
    Beträgt Ube bei NPN transistoren immer c.a 0,7V ? in den datenblättern ist mir das nicht ersichtlich.
    Schau mal hier: Anfängerfragen zum Transistor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 11.08.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Anfängerfragen zum Transistor
    es gibt bei Elektor das Programm ECD 4 mit einer Datenbank, in der sehr sehr viele Halbleiter nach unterschiedlichen Kriterien gesucht werden können: ECD 4 - ELEKTOR.de - Online-Plattform für Elektronik
    Die Basis-Emitterspannung ist nicht bei NPN-Transistoren ca. 0,7V, sondern bei allen Silizium-Transistoren, also auch bei PNP.
    Bei Germanim-Transistoren beträgt sie ca. 0,2...0,3V.
  4. #3 exelero, 12.08.2008
    exelero
    hi danke für die antwort
    eine frage habe ich noch:
    warum ist hier (BC449) der Spannung VBE(sat) mit bis zu 0.85V angegeben?
  5. #4 trekmann, 12.08.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    dazu sollten man sich die Diodenkennlinie ins Gedächniss rufen:
    Bild:Diode-Kennlinie 1N4001.gif ? Wikipedia
    Je höher jetzt der Strom wird, der in die Basis fließt, desdo höher wird auch UBE. Ist ein ganz normaler Vorgang. Kann bei Leistungstransistoren durchaus mal 1V sein.
    MFG MArcelll
  6. #5 kalledom, 13.08.2008
    kalledom
    Je höher der Basisstrom ist, um so geringer wird der Spannungsabfall an der Collektor-Emitter-Strecke (bipolarer Transistor = sat, FET = Rdson).
    Damit am Transistor möglichst wenig Verlustleistung entsteht (P = Uce * Ic), sollte an der Collektor-Emitter-Strecke möglichst wenig Spannung abfallen. Dazu muß der Basisstrom entsprechend hoch sein. Mit höherem Basisstrom steigt aber auch die Basis-Emitter-Spannung bis zu einem gewissen Wert. Bei zu hohem Basisstrom wird der Transistor allerdings auch zerstört.
    Schau Dir mal die Werte für "Base- Emitter On Voltage" und das Diagramm "Figure 7. Collector Saturation Region" im Datenblatt an.
Anfängerfragen zum Transistor - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter
    Anfängerfragen zur Belegung von Adern bei einem Doppelschalter: Hallo zusammen, zugegeben, der Titel ist etwas sperrig. Folgendes Problem: Wir haben auf dem Dachboden drei Lichtschalter, von denen einer die...
  2. Anfängerfragen
    Anfängerfragen: Hallo, ich bin ganz neu auf dem Gebiet der Elektro-Technik und möchte mich jetzt langsam herantasten. Ich dachte mir jetzt das ich im...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  5. Alte Elektronik zu schade zum wegwerfen
    Alte Elektronik zu schade zum wegwerfen: Hallo zusammen, wir von Elektroverwertung123 sind spezialisiert auf den Ankauf von neuer und gebrauchter Installationselektronik aus dem...
