Anlaufstrom von Nass-Trockensauger
Diskutiere Anlaufstrom von Nass-Trockensauger im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, ich hab mir einen Nass Trockensauger von Kärcher gekauft. Das Gerät hat eine Leistung von 1800W. In der Bedienungsanleitung steht,...
  1. wolf2
    wolf2 Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    In der Bedienungsanleitung steht, dass es bei 220V und 10A betrieben werden kann.
    Ich wollte den Sauger nun an normalen Steckdosen mit 220V und 16A betreiben. Dabei fliegt in jedem benutzten Stromkreis die "Sicherung" raus.
    Es handelt sich um LS-Schalter älterer Bauart mit der Charakteristik "H"
    Ich habe jedoch eine 400V Steckdose welche mit 3x16A C LS Schaltern abgesichert ist.
    Dort habe ich (über einen Adapterstecker) den Sauger angeschlossen und er lief an!
    Kann es sein, dass der Sauger einen so hohen Anlaufstrom hat oder ist da irgend etwas nicht in Ordnung?
    Grüsse
    Wolfgang
  3. #2 Zosse, 08.10.2009
    Zosse
    AW: Anlaufstrom von Nass-Trockensauger
    Hmm... sollte eher ungedreht sein. Der Anlaufstrom für einen Automaten der Charakteristik H 2,5-3 bzw. C 5-10 beträgt. Meine Vermutung der H Automat ist schon vorbelastet.
    Gruß Torsten
  4. #3 kabelaffe, 08.10.2009
    kabelaffe
    kabelaffe Strippenstrolch
    Sorry Zosse,
    nicht richtig (Auszug WIKI)
    Die ehemalige H-Charakteristik (ebenso wie die damals eingesetzte L-Charakteristik) bietet keinen idealen Leitungsschutz, da sie bei lang andauernder, mäßiger Überlast nur mit erhöhter Verzögerung auslöst, dies endet meist in ungewolltem Elektrobrand. Durch die hohe Empfindlichkeit der elektromagnetischen Auslösung (2,5-facher Nennstrom) löst sie bei Einschaltstromstößen, wie sie bei leistungsstarken Verbrauchern wie Staubsaugern und Verbrauchern mit Schaltnetzteilen (zum Beispiel PCs, Monitore) auftreten können, hingegen übermäßig früh aus. Leitungsschutzschalter mit H- oder L-Charakteristik sollten daher nach Möglichkeit auch in bestehenden Anlagen schnellstmöglich ausgetauscht werden. Da die Anlagen meist älter als 15 Jahre sind ist es hier meist sinnvoll die komplette elektrische Anlage prüfen und ggf. sanieren zu lassen ...
    Zitat aus Wiki Leitungsschutzschalter ? Wikipedia
    Kabelaffe
  5. Zosse
    Hmm... Kabelaffe nur sage ich auch nichts anderes und meine Angaben stehen auch in deiner Quelle
  6. wolf2
    Den ersten Teil der Wiki-Abhandlung verstehe ich, wieso jedoch die Empfindlichkeit der elektromagnetischen Auslösung mit 2,5-3 fach so viel höher sein soll, als die bei heutigen B Charakteristiken mit 3-5 fach angegebene, verstehe ich nicht!
    Wenn dann müsste man meiner Meinung nach überall LS-Schalter mit C Charakteristik und damit mit 5-10 facher Empfindlichkeit einbauen?!
    Ob das allerdings der richtige Weg ist weiß ich nicht?
    Wolfgang
  7. #6 kabelaffe, 08.10.2009
    kabelaffe
    Hi,
    hat nichts mit dem Überlastauslöser zu tun.
    Überlast ensteht wenn man in einer Zeit t (bis zu einer Stunde) eine Sicherung mit dem Nennstrom mit dem Faktor x überlastet [wird thermoelektrisch erfasst].
    Dies ist von dir mit den richtigen Zahlenwerten angegeben. (Nur falsch benannt)
    Worum es hier geht, ist der Kurzschlussstromauslöser, der bewirkt das bei Geräten die einen Einschaltstrom x mal (bei H= 2,5 - 3 fach, bzw. B= 3 - 5 fach) haben ebend den elektromagnetischen Auslöser auslöst.
    (Blöde Satzstellung;))
    Kabelaffe
  8. #7 kabelaffe, 08.10.2009
    kabelaffe
    Genau da liegt die Würze,
    früher gab es nicht sooo viele Einschaltstromstarke Geräte.
    Nunmehr hat (fast jeder) Haushalt Wasch-/Trockenautomaten, Staubsauger ect. .
    Die heutigen Automaten halten höhere Einschaltströme aus, lösen aber schneller bei Überlast aus. ( Deswegen nennt man H-Automaten auch Hausbrandautomaten).
  9. wolf2
    Hallo Leute,
    ich wollte mal noch abschließend berichten, dass bevor ich alle Sicherungsautomaten ausgetauscht habe, ich zunächst mal den Staubsauger beim Hersteller reklamiert habe und siehe da der Sauger hatte einen Fehler. Nach Reparatur läuft dieser mit den alten H-Automaten problemlos.
    P.S.
    Trotzdem leuchtet mir deine Argumentation (Kabelaffe) ein und ich werde bei Gelegenheit einen Austausch der Automaten ins Auge fassen.
    Vielen Dank
    Wolfgang
  10. #9 Jörg67, 31.10.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Bau aber B-Automaten ein.
    C eben nur bei Geräten mit hohem Anlaufstrom, wenn ein B beim Einschalten auslöst.
Anlaufstrom von Nass-Trockensauger - Ähnliche Themen
  1. Anlaufstrom eines Drehstrommotors
    Anlaufstrom eines Drehstrommotors: Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeit Hallo könntet ihr mir bitte helfen bei der frage. Siehe bild bitte
  2. Anlaufstrombegrenzer - wo, wie und Nutzen/Sinn
    Anlaufstrombegrenzer - wo, wie und Nutzen/Sinn: Hallo miteinander! Ich wende mich an das "geballte Wissen" mit eventuell einem ganz speziellen Problem. Problembeschreibung: ich habe ein...
  3. Anlaufstrom 30kw Asynchronmotor.
    Anlaufstrom 30kw Asynchronmotor.: Moin moin in die Runde, Ich habe folgendes Problem. Wir haben eine mobile Kompressoranlage für einen Kunden auf Bestellung gefertigt. Der Motor...
  4. 4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht.
    4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht.: Hallo! Benötige Hilfe um einen 4 KW AEG 3 Phasen Motor zum laufen zu bringen. Ich habe dort kein Netzstrom und habe dieses Jahr eine Solar...
  5. Anlaufstrom bei Drehstromassynchronmaschine
    Anlaufstrom bei Drehstromassynchronmaschine: Hallo liebe Forengemeinde, bin neu hier und habe eine Verständnisfrage zum Anlaufstrom von Drehstromasynchronmaschinen. Vor kurzem habe ich bei...
