Anlaufstrom zu hoch für Stromerzeuger
Diskutiere Anlaufstrom zu hoch für Stromerzeuger im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe ein Generator / Elektromotorproblemchen. Mein Generator (400V) hat laut Hersteller eine Nominalleistung von 4,2 kW. Nun habe ich...
  1. #1 siggi01, 05.02.2007
    siggi01
    siggi01 Guest
    Nun habe ich versucht damit einen einen 3KW Drehstrommotor einer KFZ-Hebebühne zu betreiben. Das geht auch solange gut,
    bis 1,5 Tonnen Auto auf der Bühne stehen. Dann scheint die Stromaufnahme des Motors zu hoch zu sein und er "verweigert"
    die angeforderte Drehbewegung. Hat jemand praktische Erfahrung mit diesem Problem? Gibt es eine Lösung mit Anlauf-
    strombegrenzern, Anlaufkondensatoren oder ähnlichem?
    Mit bestem Dank!
    Sigurd
  3. #2 jürgen, 06.02.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Anlaufstrom zu hoch für Stromerzeuger
    Hallo siggi01,
    wenn auf dem Leistungsschild des Motors nichts anderes angegeben ist, kann ein Asynchrondrehstrommotor im Anlauf bis zum 8-fachen seines Nennstromes aufnehmen. Das muss der Generator natürlich hergeben.
    Eine mögliche Lösung ist die Installation eines sogenannten Sanftanlaufes. Dieser begrenzt den Anlaufstrom. Die genauen Werte sind den jeweiligen Gerätebeschreibungen zu entnehmen.
    Gruss Jürgen
  4. #3 mlohnert, 13.02.2007
    mlohnert
    mlohnert Guest
    Hallo siggi01,
    je nach Motortype und Anwendung kann man auch eine Stern-Dreieck Schaltung oder eine Kusa (Kurzschlussläufer Sanft Anlauf) Schaltung relative günstig und einfach vorschalten.
    Gruss
    Matthias
    P.s Beide Schaltung wurden mehr oder weniger von elektronischen Schaltungen verdrängt.
  5. Otto
    Otto Schlitzeklopfer
    Hallo Siggi
    Die Angabe auf dem Stromerzeuger müsste 4,2 KVA lauten.
    Und die 3 KW angabe auf dem Motor ist die abgegebene Wellenleistung.
    Bei einem cos phi von üblicherweise 0,86 ist die Generatorleistung zu klein.
  6. #5 fireandice91, 14.03.2007
    fireandice91
    fireandice91 Guest
    Hi,
    geh mal nach Wikipedia und suche nach "Sanftanlauf", da gibt es eine Menge Infos!
Anlaufstrom zu hoch für Stromerzeuger - Ähnliche Themen
  1. Anlaufstrom zu hoch oder Kurzschluss?
    Anlaufstrom zu hoch oder Kurzschluss?: Hallo zusammen, ich habe mal wieder nen Problem mit nem Drehstrommotor. Der Motor hat 3kw und sollte somit bei 400V 7,5A brauchen. Nun fliegen...
  2. Anlaufstrom eines Drehstrommotors
    Anlaufstrom eines Drehstrommotors: Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeit Hallo könntet ihr mir bitte helfen bei der frage. Siehe bild bitte
  3. Anlaufstrombegrenzer - wo, wie und Nutzen/Sinn
    Anlaufstrombegrenzer - wo, wie und Nutzen/Sinn: Hallo miteinander! Ich wende mich an das "geballte Wissen" mit eventuell einem ganz speziellen Problem. Problembeschreibung: ich habe ein...
  4. Anlaufstrom 30kw Asynchronmotor.
    Anlaufstrom 30kw Asynchronmotor.: Moin moin in die Runde, Ich habe folgendes Problem. Wir haben eine mobile Kompressoranlage für einen Kunden auf Bestellung gefertigt. Der Motor...
  5. 4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht.
    4KW Druckluftkompressor läuft wegen fehlendem Anlaufstrom nicht.: Hallo! Benötige Hilfe um einen 4 KW AEG 3 Phasen Motor zum laufen zu bringen. Ich habe dort kein Netzstrom und habe dieses Jahr eine Solar...
