Anordnung der Sicherungen im Verteilerkasten
Diskutiere Anordnung der Sicherungen im Verteilerkasten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Werden die Sicherungen immer nach Ampere angeordnet, oder können die auch durcheinander sein? Meistens sieht man ja zuerst den Herd, dann die...
  1. #1 Sparky81, 09.02.2017
    Sparky81
    Sparky81 Schlitzeklopfer
    Meistens sieht man ja zuerst den Herd, dann die ganzen 16A-Sicherungen und danach die 13A-Sicherungen. Ich würde es aber sinnvoller finden als erstes die Sicherung für das Licht anzuklemmen damit ich es im Falle eines kompletten Stromausfall (FI) gleich blind finde!
  3. #2 Kaffeeruler, 09.02.2017
    Kannst du halten wie du willst, allerdings sollte die einzelnen Außenleiter in etwa gleichmäßig belastet werden
  4. #3 Sparky81, 09.02.2017
    Sparky81
    Das hoffe ich mal macht der Fachmann richtig :)
    War mir nur nicht sicher ob ich meine Wünsche anbringen oder es gleich sein lassen soll.
  5. #4 AC DC Master, 09.02.2017
    du bist der kunde, also hast du das sagen
  6. #5 herenosa, 21.02.2017
    herenosa
    herenosa Neues Mitglied
    du bist der kunde, also hast du das sagen[​IMG]
  7. #6 Fränky, 26.02.2017
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Natürlich ist der Kunde König, aber irgendwann ist auch mal gut.
  8. #7 Strippe-HH, 26.02.2017
    Es gibt keine Normen und Anordnungen wie ein Sicherungskasten aufgebaut wird oder werden soll.
    Die DIN 18015 empfiehlt nur dass mindestens zwei FI-Schalter innerhalb einer Verteilung angeordnet sein sollen, damit bei der Auslösung im Fehlerfall nicht die gesamte Anlage Stromlos ist.
Anordnung der Sicherungen im Verteilerkasten - Ähnliche Themen
  1. Anordnung des RCD
    Anordnung des RCD: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage bezüglich Anordnung von RCD und VDE - Konformität. In diesem Fall geht es um einen Mennekes Steckdosen -...
  2. Anordnung RCDs/FIs in Unterverteilung
    Anordnung RCDs/FIs in Unterverteilung: Hallo, soweit ich mich erinnere, dürfen RCDs/FIs in der Unterverteilung beliebig zu den dazugehörigen LSS platziert werden. Hat sich daran etwas...
  3. Anordnung im Netzwerkschrank
    Anordnung im Netzwerkschrank: Hallo, ich habe mir die Rittal Flatbox mit 12HE und 600mm Tiefe zugelegt. Zudem habe ich von Rutenbeck zwei 24er Patchfelder mit Universalmodulen....
  4. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  5. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?
    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
