Anschluß 230V Motor 4-adrig
Diskutiere Anschluß 230V Motor 4-adrig im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits! Frage: Wie schließe ich einen 230V Motor mit 4 Adern an? Soviel weiß ich bereits (glaube ich): grün/gelb = Schutz, blau =...
  1. #1 Zawusel, 13.06.2009
    Zawusel
    Zawusel Schlitzeklopfer
    Hallo allerseits!
    bereits (glaube ich): grün/gelb = Schutz, blau = Null, schwarz und braun =
    Phase. Es handelt sich um einen Gebläsemotor, der sich an sich nur in eine
    Richtung drehen soll. Was soll dann die 4. Ader und wohin damit?
    Gruß, Martin
    Schau mal hier: Anschluß 230V Motor 4-adrig. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 13.06.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Anschluß 230V Motor 4-adrig
    Kann es sein das dieses ein Drehstrommotor ist?
    Also 3 mal 380 bzw.400V
    Was steht auf dem Typenschild
  4. #3 Zawusel, 13.06.2009
    Zawusel
    Das ist es eben was mich verwirrt. Ich dachte zu Anfang auch: Shit, jetzt hast du dir nen Drehstrommotor gekauft, aber auf dem Typenschild steht ganz klar 220 - 240V. Es wurde auch nichts umgebaut. Außerdem handelt es sich um einen Radiallüfter für ganz normale Abzugshauben, also nichts professionelles.
  5. #4 Elektro, 13.06.2009
    Kann es sein, das du 2 Stufen schalten kannst
  6. #5 Elektro, 13.06.2009
  7. #6 Zawusel, 13.06.2009
    Zawusel
    Ich habs jetzt todesmutig ausprobiert: Sowohl braun als auch schwarz bewirken exakt dasselbe: Gleiche Drehrichtung, gleiche Geschwindigkeit. Kann etwas passieren, wenn ich braun und schwarz zusammenschließe?
  8. #7 Zawusel, 14.06.2009
    Zawusel
    Also das mit der Steinmetzschaltung ist wohl ziemlich wahrscheinlich. Muß ich dann einfach die beiden Phasenleiter verbinden?
    Aber noch eine Idee: Könnte es sein, daß eine Ader zum Betrieb an 50Hz Netzfrequenz, die andere an 60Hz gedacht ist?
    Hierzu ein Datenblatt eines ähnlichen Motors: http://img.ebmpapst.com/products/datasheets/D2E133CI3322-GER.pdf
  9. brue
    brue Lasteinschalter
    Kaum. Auf dem Typenschild steht ja klar 50Hz.
    Blau im Motor muss auch nicht unbedingt ein Neutalleiter sein.. ich wuerde mal die Widerstaende ausohmen. Sind die gleich waere es ein 230V Drehstrommotor und ich wuerde auch auf Steinmetz tippen.
    Hast du denn keine Hersteller und Typenangabe?
  10. #9 Elektro, 14.06.2009
    Warum läuft der Motor dann auch ohne den Kondensator, wenn es Steinmetz ist?
  11. brue
    Ein Drehstrommotor kann unter erhoeter Stromaufnahme ja auch auf 2 Phasen laufen.
    gruss
Anschluß 230V Motor 4-adrig - Ähnliche Themen
  1. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  2. aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren
    aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren: Hallo, ich habe mich heute registriert da ich im Netz nichts passendes finde. Aktuelle Situation: Ich habe mir eine 4kwp Solaranlage mit 10...
  3. Sauna Steuerung 400V, Ofen 230V, Anschluss 230V
    Sauna Steuerung 400V, Ofen 230V, Anschluss 230V: Guten Tag. Für meine Gartensaune habe ich einen Ofen der einen 230V Anschluss braucht, der auch vorhanden ist. Jedoch finde ich nur...
  4. Sauna Anschluss 230V 2Phasig
    Sauna Anschluss 230V 2Phasig: Ich hoffe, hier kann jemand Licht ins Dunkel bringen: Wir lassen gerade ein Haus in den Pyrenäen renovieren und beabsichtigen dort eine Sauna mit...
  5. Anschluss externer Lüfter an 230V
    Anschluss externer Lüfter an 230V: Hallo, ich habe folgendes Problem. Es soll ein 185W Motor an 230V angeschlossen werden. Vom Motor kommt ein 4 poliges Kabel (Schwarz, braun,...
