Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
Diskutiere Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  1. TTZ
    TTZ Neues Mitglied
    Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei dem neuen Starter bei der Start/Stop Tastatur den Druckschalter (1 & 2) und das Entlastungsventil bei der Druckschalteroption (3 & 4) anklemmen muss und ob ich ggf. die Brücken ändern muss.
    Kann das jemand belastbar sagen? [​IMG]
    1.000DANK + LG
    Thorsten
  3. #2 Allstromer, 21.07.2023
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    @TTZ , wo liegt denn das Problem?
    Der Schaltplan ist doch eindeutig!
  4. TTZ
    TTZ Neues Mitglied
    @ Allstromer
    Das Problem ist, dass ich etwas anderes gelernt habe und hier ggf. erweitertes Laienwissen anwenden muss. :crying: :sad:
    Meinem Verständis nach Klemme ich den Druckschalter auf 3 und 4 und das Entlastungsventil auf 6 und 7 und nehm dort die Brück raus, oder?
    Lieben Dank für den Austausch.
  5. gert
    Moin Thorsten,
    was ist denn an der alten Steuerung so alles an K.l 1 und 2 angeklemmt?
  6. TTZ
    TTZ Neues Mitglied
    Moin Gert,
    • an 1 und 2 war ausschließlich der Condor Druckschalter für Ein/Aus
    • an 3 und 4 war das Druckentlastungsventil angeschlossen
    Thorsten
  7. #6 Allstromer, 22.07.2023
    Allstromer
    Hat die Steuerung keinen Hauptschalter ?
    Ich gehe davon aus, dass der Kompressor im Dauerbetrieb arbeiten soll.
    - Zwischen Klemme 3 & 5 Steuer- Schalter (Kompressor Ein-Aus) einfügen.
    - Brücke 6-7 ziehen und in 1-2 stecken.
    Für das Entlastungsventil sind im Plan keine Klemmen vorgesehen.
    Der Anschluss erfolgt direkt am Schütz Q3 Klemme A2 & A2
    Beim Bimetall- Relais F3 sollte die autom. Wiedereinschaltung deaktiviert sein.
    Anmerkung:
    Wenn die Befehlsgeräte, so wie im Plan vermerkt angeschlossen wären, so würde der Kompressor nach erreichen des eingestellten Druckes von Druckschalter abschalten und er müsste dann jedes mal neu gestartet werden.
    Gruß Allstromer
Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter - Ähnliche Themen
  1. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  2. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  3. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  4. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  5. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
