Anschluss Badezimmer Spiegel inkl. Heizung
Diskutiere Anschluss Badezimmer Spiegel inkl. Heizung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin! Wir haben uns für unser Badezimmer einen Spiegel mit Beleuchtung und Heizungsspiegel gekauft. Für die Spiegelheizung benötige ich eine...
  1. #1 Sven268, 13.10.2023
    Sven268
    Sven268 Neues Mitglied
    Moin!
    Wir haben uns für unser Badezimmer einen Spiegel mit Beleuchtung und Heizungsspiegel gekauft. Für die Spiegelheizung benötige ich eine Phase und den Neutralleiter und für die Beleuchtung benötige ich eine Phase, Schutzleiter und den Neutralleiter.
    Aus der Wand kommt ein Kabel mit 5 Adern. Allerdings habe ich nur einen Neutralleiter. Kann ich diesen einfach erweitern um ihn anschließend für das Licht und die Heizung zu verwenden? Oder ist das Pfusch und ich mache damit was kaputt?
    Bitte entschuldigt die Frage. Ich habe von der Elektrik leider überhaupt keine Ahnung.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Beste Grüße
    Sven
  3. elo22
    Fred läuft nebenan.
  4. #3 Klotzkopf, 14.10.2023
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    :question:
    Einer? Zwei?
    Im Bad stehen Wir zuweilen mit den Füßen im Wasser.
    Daher darf man nicht überall alles mögliche montieren.
    Um Unfällen vorzubeugen, haben schlaue Köpfe Zonen um die nassen Stellen (Wanne, Dusche) angedacht, wobei darin und drumherum nur Dinge mit bestimmten Eigenschaften montiert werden dürfen.
    guxu hier
    https://www.sanier.de/elektroinstallation/elektrische-schutzbereiche-im-badezimmer
    Die Bildchen enthalten alles Wichtige. Ausnahme: Ein Durchlauferhitzer darf über der Wanne montiert sein, wenn die Zuleitung unterputz von oben oder durch die Wand kommt.
    Du musst also gucken, ob auf dem/den Spiegel/Lamoe irgend etwas mit IP (NUmmer) steht.
    Kabel
    Es ist sinnvoll das Licht auszuschalten, wenn keiner im BAd ist.
    Bist du sicher, dass der Lichtschalter die Spannung auf dem Kabel schaltet?
    Werden die Voraussetzungen erfüllt, kann man den Spiegel montieren. Wobei es nicht erlaubt ist irgendeinen Drahtverhau-Klemmstelle
    hinter dem Spiegel auf der Wand zu haben. Sinnvoll wäre eine Schalterdose, auf das Kabel, in die Wand zu setzen in der dann die Klemmen sind.
    Das Ganze dann mit Deckel- verseht sich.
    Generell
    MUSS !!!! der Stromkreis für die Bad Beleuchtung / Steckdosen mit einem 30mA FI geschützt sein.
    Guck mal in den Sicherungskasten ob da so ein FI ist ! (steht FI oder Fehlerstrom drauf)
    Exoten
    Für den Rasierapparat mit Netzbetrieb gibt es Rasiersteckdosen. Dort ist der Stromkreis an dem der Rasierer hängt von der gefährlichen Spannung getrennt.
    Die haben nur 2 Löcher für die Pinne am Stecker und keinen Schukokontakt. Ausser dem steht Rasier????drauf.
    Aber wer hat noch solche.
    always safe
  5. #4 Lasttrennschalter, 14.10.2023
    Lasttrennschalter
    Dürfen aber für Angsthasen wie meine Wenigkeit auch bereits bei 10mA den Fehlerstrom begrenzen.
  6. #5 Elektro, 14.10.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Der Fehlerstrom wird nicht durch einen RCD begrenzt, nur die Zeit. Es gilt I= U/R
    Klar kann für das Bad auch der 10 mA RCD eingebaut werden.
  7. #6 Elektro, 14.10.2023
    Die Bilder der Schutzbereiche stimmen nicht mit der gültigen VDE 0100-701 überein.
    Es gibt zurzeit keinen Schutzbereich 3.
    Dieser war mal festgelegt und wird wohl nach dem Normentwurf in Zukunft wieder kommen.
    Ich tippe auf einen sehr alten Link
    Hier zum Nachlesen ein PDF von 2008 nach aktueller Norm
    https://www.elektropraktiker.de/downloads/download/?file=16476&cid=7aea8c1924
  8. #7 Lasttrennschalter, 14.10.2023
    Lasttrennschalter
    Das meinte ich auch
  9. #8 Klotzkopf, 14.10.2023
    Klotzkopf
    Ja das liegt daran, dass eine wild gewordene Hersteller Lobby die Normen ja nach Gusto ändert.
  10. #9 michaneu, 16.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Der Themenstarter wollte kein Bad sanieren, sondern 2(?) Spiegel aufhängen. Ob die 5adrige Leitung über irgendwelche Schalter läuft oder ob da Dauerspannung anliegt, kann hier keiner wissen, aber faktisch sollte jeder Spiegel mit elektrischen Komponenten zumindest Spritzwassergeschützt (IPX4) sein, optimal natürlich mit Kunststoffgehäuse.
Anschluss Badezimmer Spiegel inkl. Heizung - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Badezimmerschrank
    Anschluss Badezimmerschrank: Ein freundliches Hallo an alle! In meinem Badezimmer ist ein Wandschrank mit integrierten Leuchten und einer integr. Steckdose installiert. Das...
  2. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  3. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  4. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern
    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  5. Anschluss Dimmer
    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
