Anschluß Digitale Zeitschaltuhr
Diskutiere Anschluß Digitale Zeitschaltuhr im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschluß Digitale Zeitschaltuhr ist bei dir die leitung aufputz verlegt wenn ja kanst du die doch gegen eine 5 Adrige austauschen. Dann...
  1. #11 servicetechniker, 03.01.2008
    servicetechniker
    ist bei dir die leitung aufputz verlegt wenn ja kanst du die doch gegen eine 5 Adrige austauschen. Dann kannst du deine uhr auch montieren
  3. E-Laie
    E-Laie Schlitzeklopfer
    Ja, die Leitung kommt oben aus dem Sicherungskasten heraus und ist dann ca. 2m lang. 5 adriges Kabel habe ich auch, aber wie muß ich das denn dann das 3 und das 5 adrige Kabel aneinander anschließen ? (die Uhr ist klar, das sehe ich am Schaltbild in der Anleitung)
    Gruß E-Laie
  4. #13 servicetechniker, 04.01.2008
    servicetechniker
    schicke mal bitte ein Foto von deiner Verteilung vielleicht kann man da auch die uhr einbauen
  5. E-Laie
    Hier das Bild:
    Gruß E-Laie
  6. #15 servicetechniker, 04.01.2008
    servicetechniker
    Also wenn dort das kabel von deinem alten schalter rein geht würde ich eine neue Schaltuhr für die verteilung kaufen und diese dort einbauen. Dann klemmst du das alte kabel ab. da wo jetzt der schwarze her kommt der geht auf den ersten schaltkontakt und da wo jetzt der blaue drauf geht geht auf den 2. anschluß des schaltkontakts. Dann musst du noch den motor anschließen. mit Dauerspannung und N. Ist meinermeinung nach vernünftiger. Wegen den genauen anshluß kannst du dich nochmal melden wenn du die uhr hast
  7. E-Laie
    Danke, das versuche ich erst einmal.
    Gruß E-Laie
Anschluß Digitale Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Digitales Thermostat einbauen - Anschlussplan?
    Digitales Thermostat einbauen - Anschlussplan?: Hallo, ich möchte bei uns die analogen Thermostate gegen digitale (per App steuerbar) tauschen. Leider bin ich mir bzgl. des Anschlusses nicht...
  2. Austausch/Anschluss von digitalem Raumthermostat für Fußbodenheizung
    Austausch/Anschluss von digitalem Raumthermostat für Fußbodenheizung: Hallo Community, ich möchte den Thermostat im Badezimmer gegen einen mit Zeitschaltuhr austauschen. Die Fußbodenheizung ist auf Basis...
  3. Anschluss von digitalem Raumthermostat für Fußbodenheizung
    Anschluss von digitalem Raumthermostat für Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich würde gerne das Thermostat unserer vorhandenen Fußbodenheizing gegen ein neues digitales Thermostat austauschen. Bin mir beim...
  4. Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?
    Betondecke für Lampenanschluss schlitzen möglich?: Ist es möglich bzw zulässig einen kleinen Kabelschlitz für einen Lampenanschluss in einer Länge von ca. 2 m. zu fräsen / stämmen??? Es handelt...
  5. Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden
    Boilerstromanschluss liegt unter der Spüle auf dem Kachelboden: Auf dem Fußboden unter der Spüle liegt ein Stromkabel, mit dem der kleine Untertischboiler an die Steckdose angeschlossen ist. Es ist das...
