Anschluss einer Wasserpumpe mit Motorschutzschalter
Diskutiere Anschluss einer Wasserpumpe mit Motorschutzschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute! Help me! Folgendes Thema beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit: Ich habe mir ein Biotop mit Schwimmbereich gebaut und jetzt bin...
  1. #1 nosemot, 06.08.2009
    nosemot
    nosemot Neues Mitglied
    Folgendes Thema beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit: Ich habe mir ein Biotop mit Schwimmbereich gebaut und jetzt bin ich grad bei der Plaung der Pumpenanlage.
    Folgender Sachverhalt:
    Ich habe eine Pumpe mit einer Anschlussleistung von 750W und 400V. Am Leistungsschild steht auch noch
    A (Dreieck) = 3,2
    A (Stern) = 1,92.
    Die IP Schutzklasse dürfte nach Auskunft eines Teichbauers passen.
    Ich möchte jetzt noch dazu einen Motorschutzschalter installieren.
    1.) Welchen benötige ich dazu? (Schaltleistung, Charakteristik? ect.)
    2.) Was muss ich bei der Dimensionierung der Leitung beachten?
    3.) Müssen maximale Kabellängen -Querschnitte beachtet werden?
    4.) Welchen Nennstrom (Wert) muss ich da genau einstellen.
    5.) Was macht es für einen Unterschied aus, ob man in Dreieck oder Stern schaltet?
    6.) Für welche Betriebsart sollte man sich entscheiden?
    7.) Gibts für das Ganze auch irgendwelche Schaltbilder?
    Ich glaube mit diesen beantworteten Fragen müsste ich es dann schaffen.
    Jedenfalls jetzt schon danke für die eine oder andere Beantwortung.
    Besten Dank!
    BG Nosemot
  3. #2 Elektro, 06.08.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Anschluss einer Wasserpumpe mit Motorschutzschalter
    Steht da 230V/400V oder 400V/660V oder 400V Stern oder 400V Dreieck ... auf dem Schild?
  4. #3 nosemot, 06.08.2009
    nosemot
    Danke für die schnelle Kontaktaufnahme!
    Am Schild steht 230/400 V.
  5. #4 Elektro, 06.08.2009
    Motorschutzschalter der in seinem Bereich die 1,92 A einstellung ermöglicht.
    Beispiel Moeller PKZM0-2,5
    Vom Überlastschutz reicht 1,mm² vom Spannungsfall auch bis weit über 200m Leitung
    Siehe 2
    1,92A
    Dieser Motor geht bei unserm Netz nur im Stern.
    Was du möchtest
    Direktes Einschalten von Drehstrommotoren - Schaltungsbeispiele mit Leistungsschützen DIL
    Links mit Motorschutzschalter ohne zusätzliche Sicherung.
    8. Fi <= 30mA verwenden.
  6. #5 nosemot, 07.08.2009
    nosemot
    Besten Dank für deine Info - werde das einmal umsetzen und hoffen, dass alles schief geht ;-)
    Nochmals besten Dank!
    BG Nosemot
    PS.: ad. 5.) gilt das auch für das österreichische Stromnetz auch?
    Ich versteh auch noch nicht den Vor- bzw Nachteil von Stern- bzw Dreieckbetrieb?
  7. #6 Elektro, 07.08.2009
    Stern - Dreieck anlassen = Anlauf Strom ist kleiner.
    Dein Motor geht im 230V / 400V Netz nur im Stern. Dreieck für andere Netze.
Anschluss einer Wasserpumpe mit Motorschutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  2. Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte
    Frage zum Anschluss einer Bosch Induktionskochplatte: Laut Anschlussdiagramm von meiner Bosch Kochplatte (2x230 Volt) soll der nicht benutzte Leiter (bei mir braun / L1) am Gerät als zweiter Nulleiter...
  3. Anschlussdose für WLAN-AP an einer Holzbalkendecke
    Anschlussdose für WLAN-AP an einer Holzbalkendecke: Moin, ich würde gerne einen WLAN Access Point an die Decke des EG hängen, da der Fußboden im OG gerade offen ist. Konkret eines der einfacheren...
  4. Anschluss einer simplen Deckenlampe5
    Anschluss einer simplen Deckenlampe5: Hallo zusammen, wende mich mit folgendem Problem an euch Profis. Schließe seit Studientagen meine Lampen selbst an, was bisher immer gut geklappt...
  5. Kreise zweier Netzanschlüsse in einer UV?
    Kreise zweier Netzanschlüsse in einer UV?: Hallo liebe Gemeinde, ich hab' ein älteres Zweifamilienhaus gekauft, das viele jahrelang nur vom Besitzer allein genutzt wurde. Der Zählerschrank...
