Anschluss Leuchte Schalter Steckdose
Diskutiere Anschluss Leuchte Schalter Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte in einem Nebenraum eine Neonröhre installieren,die Zuleitung in dem Raum ist eine normale 3x1,5mm² Leitung. Ich...
  1. #1 Soundman, 01.11.2007
    Soundman
    Soundman Schlitzeklopfer
    Ich möchte in dem Raum eine Schalter/ Steckdosen Kombination einbauen.
    Rein gedanklich werd ich auch wohl um eine Abzweigdose und um die 5adrige Leitung zur Verkabelung nicht herumkommen oder?
    Gibts dazu irgendein Schaltbild?:confused:
  3. #2 PatBonner, 01.11.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Anschluss Leuchte Schalter Steckdose
    Hallo Soundman.
    Keine Schönheit, aber dafür selten ;).
    Hier der Plan.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 Soundman, 01.11.2007
    Soundman
    Danke!
    sowas in der Art habe ich gesucht
  5. #4 PatBonner, 01.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Frohes Schaffen !
    Grüsse
    Paddy
  6. elo22
    Warum kommt N als violett an und geht als blau an die Leuchte?
  7. #6 PatBonner, 02.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Elo22: weil ich mich einmal in Paint.net verklickt habe.
    Ich hoffe, du kannst mir noch einmal verzeihen ;).
    Grüsse
    Paddy
    P.S. Ich dachte es geht als Blau durch.
  8. #7 AC DC Master, 04.11.2007
    Ey Paddy! Der gelbe draht soll doch der Schutzleiter sein, oder? Warum ist dieser nur auf dem Gehäuse und nicht auf dem Schutzleiterkontakt?
    Greetings from hell ! ! !
    Gelb wäre ja wohl ganz falsch! Der müßte doch grün/gelb sein oder?
  9. #8 Heimwerker, 04.11.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Wo hat die Leuchte im Bild denn ihre Schutzleiterklemme?
  10. #9 AC DC Master, 05.11.2007
    AUFWACHEN! Nicht die Leuchte, die Steckdoes oder was ist der doppel Punkt da unten im Kasten. Ist das überghaupt nach DIN Norm? Der Linke Kreis ist doch eher ein Ei und der zweite ...naja.
  11. gert
    Der Doppelpunkt im Kasten sieht eher aus wie Rüsseltier ohne Nase, und braucht deshalb weder einen internen Schutzleiteranschluß noch muß es in den Potentialausgleich mit einbezogen werden.
Anschluss Leuchte Schalter Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Pendelleuchte / Anschluss Trafo
    Reparatur Pendelleuchte / Anschluss Trafo: Hallo, gerne möchte ich eine Pendelleuchte reparieren, welche längere Zeit nicht mehr verwendet wurde. Hierbei muss ich das Pendelseil...
  2. Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter?
    Korrekter Anschluss antiker zweiarmiger Wandleuchter?: [ATTACH] [ATTACH]
  3. 2 Schalter, 2 Anschlüsse, 1 Leuchte
    2 Schalter, 2 Anschlüsse, 1 Leuchte: Hallo, ich habe im Flur an zwei verschiedenen Türen jeweils einen Schalter. Jeder Schalter schaltet seinen eigenen Anschluss in der Decke. Sprich...
  4. Leuchte mit besonderen Anschlüssen
    Leuchte mit besonderen Anschlüssen: Hallo zusammen, ich bin hier ganz neu und kenne mich mit Elektronik so gut wie gar nicht aus. ich bräuchte eure Hilfe: Ich möchte gerne eine...
  5. Anschluss freistehende Aussenleuchten
    Anschluss freistehende Aussenleuchten: Hallo Zusammen, Ich habe drei Aussenleuchten, welche entlang an einem Weg stehen. Diese Leuchten sind bereits mit entsprechendem Erdkabel im...
