ANSCHLUSS VON lEITUNGSSCHUTZSCHALTERN
Diskutiere ANSCHLUSS VON lEITUNGSSCHUTZSCHALTERN im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich würde gerne in meiner Unterverteilung einen Steckdosenstomkreis und einen Lichtstromkreis (aus dem selben Zimmer) absichern mit LS-Schalter...
  1. #1 danielruebel, 29.12.2007
    danielruebel
    danielruebel Neues Mitglied
    Ich würde gerne in meiner Unterverteilung einen Steckdosenstomkreis und einen Lichtstromkreis (aus dem selben Zimmer) absichern mit LS-Schalter B16 habe aber nur noch eine freie Stelle in der UV. Ist es zulässig 2 adern 1,5mm² gemeinsem in einem abgang am LS Schalter anzuschließen?
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: ANSCHLUSS VON lEITUNGSSCHUTZSCHALTERN
    Kann man machen...
    Der LSS muss aber auch über einen RCD abgesichert werden;)
  4. #3 servicetechniker, 29.12.2007
    servicetechniker
    Zulässig ja schön nein. Du hast im Fehlerfall von aussen keine eindeutige übersicht und wenn du schon licht und steckdosen trennst solltest du auch 2 verschiedene Sicherungen nehmen
  5. #4 indermeister, 29.12.2007
    indermeister
    indermeister Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    man könnte (wenn in der Verteilung vorhanden) den Klingeltrafo ausbauen und in ein extra Gehäuse einbauen. Dieses könnte dann direkt neben die Verteilung gesetzt werdem.
    Auf jeden fall sollten zwei Automaten benutzt werden.
  6. #5 Mirko, 29.12.2007
    Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    und bedenke auf jeden fall muss ein Fi-schutzschalter vorhanden sein bzw. wenn nicht muss dieser nachgerüstet werden
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Meine Worte - 5 min. nach dem die Frage gepostet wurde :D
  8. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    da kann man ja auch nicht oft genug drauf hinweisen
  9. #8 Lötauge35, 29.12.2007
    Wenn der Platz in der Unterverteilung knapp wird, kannst Du die Lichtstromkreise meherer Zimmer auf einen LS schalten. Eine Überlastung ist im normalen Haushalt unwahrscheinlich.
    Unter einer Klemme am LS kannst Du so viele Leitungen anschließen wie hineinpassen.
    Nach dem Anziehen der Schrauben sollte immer eine Zugprüfung am Leiter erfolgen ob dieser auch wirklich fest ist.
  10. #9 PatBonner, 29.12.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Das Stimmt Mirko !
    Und bitte den RCD nicht vergessen :)
    Grüsse
    Paddy
  11. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    wirklich? mir ist so als hätte ich da mal was anderes gehört oder gelesen weiß aber im moment nicht wo :confused:
ANSCHLUSS VON lEITUNGSSCHUTZSCHALTERN - Ähnliche Themen
  1. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  2. Nach Anschluss von Starkstromgeräten geht normaler Strom nicht mehr
    Nach Anschluss von Starkstromgeräten geht normaler Strom nicht mehr: Hallo! Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Heute hat mir ein Elektriker E-Herd und Backofen an den Starkstrom angeschlossen. Beides...
  3. Anschluss von der oberen Heizung im Constructa Combitherm Backofen .
    Anschluss von der oberen Heizung im Constructa Combitherm Backofen .: Hallo Gemeinde Ein Bekannter hat mich gefragt ob es sein kann , daß nach dem Wechsel des oberen Heizelementes im Backofen die...
  4. Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme
    Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme: Ich habe einen Hager SPN801R Blitzschutz und möchte den anschliessen (siehe Schema "TNS Serial wiring"). Anleitung:...
  5. Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?
    Hausanschluss von linksdrehend auf rechtsdrehend geändert; Durchlauferhitzer / Herd auch ändern?: Hallo zusammen Komma Ich habe eine kleine Frage und hoffe auf Hilfe: Unser Stromversorger hat die Anschlüsse vor dem Zähler von linksdrehend auf...
