Ansteuerung von LED's mit einem kostengünstigen BUS-System?
Diskutiere Ansteuerung von LED's mit einem kostengünstigen BUS-System? im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte ca. 1500 LED's einzeln ansteuern, die LED's sind auf einer Fläche von ca. 50 m^2 verteilt, daher möchte ich dazu ein...
  1. #1 HansObermeier, 02.05.2014
    HansObermeier
    HansObermeier Schlitzeklopfer
    ich möchte ca. 1500 LED's einzeln ansteuern, die LED's sind auf einer Fläche von ca. 50 m^2 verteilt, daher möchte ich dazu ein Bussystem verwenden. Das ganze sollte möglichst günstig sein.
    Leider kenn ich mich damit nicht aus, kennt von euch jemand ein kostengünstiges System, das dafür geeignet ist?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    AW: Ansteuerung von LED's mit einem kostengünstigen BUS-System?
    Google mal nach LED-Matrix, da kommt vieles vom Eigenbau bis Fertigteil
Ansteuerung von LED's mit einem kostengünstigen BUS-System? - Ähnliche Themen
  1. Jalousienansteuerung von 2 Stellen
    Jalousienansteuerung von 2 Stellen: Hallo! Ich müsste eine Jalousie von 2 Stellen schalten. Dies sollte jedoch über 2 JalousienSCHALTER und nicht über JalousienTASTER erfolgen....
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?
    Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?: hallo, eine etwas verzwickte frage.habe mir von einem fachbetrieb eine sat-schüssel mit einem twin lnb installieren lassen. ein anschluss geht...
  4. Ansteuerung Linearantrieb über 2 Vandalentaster
    Ansteuerung Linearantrieb über 2 Vandalentaster: Hallo zusammen, ich möchte einen elektrischen Linearantrieb (12V 3A) mit Hilfe von 2 Vandalismusgeschützten Tastern ansteuern. Der Linearantrieb...
  5. Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA
    Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Rolladen mit einem Motor ausgestattet. Dieser Motor hat einen Steuereingang, der bei...
