Antennenkabel verlegen
Diskutiere Antennenkabel verlegen im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Nun das ich jetzt das Funkübertragungssystem nicht verwenden kann. Werde ich jetzt ins Kinderzimmer und in die Küche jeweils Antennenkabel...
  1. #1 Cherryberry, 04.02.2008
    Cherryberry
    Cherryberry Strippenstrolch
    Werde ich jetzt ins Kinderzimmer und in die Küche jeweils Antennenkabel für SAT und Kabel verlegen
    Worauf muss ich beim Verlegen achten.Kann ich das mit der Stromleitung in einem Rohr verlegen?
    Schau mal hier: Antennenkabel verlegen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Antennenkabel verlegen
    Nein! Eigenes Rohr und möglichst im Stern/Einzelanschluss.
  4. #3 Lötauge35, 04.02.2008
    Rohrquerschnitt mindestens 25mm, nur so kannst Du in Zukunft den Medienzufluss im Kinderzimmer sicherstellen.
  5. #4 Cherryberry, 05.02.2008
    Cherryberry
    Wie weit müssen Strom und TV auseinanderer Liegen??
    Sind die Rohre auch nach DIN 18015 zuverlegen
Antennenkabel verlegen - Ähnliche Themen
  1. Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?
    Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?: Ich muss Antennenkabel auf dem Dachboden etwas gut verlegen. Momentan hängen Sie lose am Balken. Wie würdet Ihr das machen? Also geht ein Balken...
  2. Antennenkabel abzweigen
    Antennenkabel abzweigen: Hallo und einen schönen Sonntag, Ich bin Harle und ich habe folgendes problem: An meine Sat Schüssel, bzw den Verstärker, Verteiler im Dachboden...
  3. Antennenkabel Bad
    Antennenkabel Bad: Hallo Ich baue gerde ein Bad aus in einem Haus BJ 1979. Bad ist im OG. In einem Eck kommt die Dusche hin. Die Wand wird bis hoch gefliest. Jetzt...
  4. Antennenkabel, Lankabel gemeinsam mit 250 Volt in einen Kanal?
    Antennenkabel, Lankabel gemeinsam mit 250 Volt in einen Kanal?: Antennenkabel, Lankabel, gemeinsam mit 250 Volt Kabel in einen Kanal? Aus Platzgründen konnte ich da keinen zweiten machen. Würde es Störungsfreu...
  5. Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel?
    Wie schütze ich die UV Licht empfindlichen Antennenkabel an der Satelitenschüssel?: Was kann ich da umzumachen? Also meine die Antennenkabel die zum LNB geben! Habe 2 LNBs. Die Antennenkabel sehen nach Jahren immer sehr schäbig...
