Anzahl Steckdosen pro Sicherung?
Diskutiere Anzahl Steckdosen pro Sicherung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir sind momentan dabei, mehrere Büros umzubauen. (Steckdosen im BR-Kabelkanal). In einem Büro waren ursprünglich 6 2-Fach-Steckdosen...
  1. asdf
    asdf Strippenstrolch
    In einem Büro waren ursprünglich 6 2-Fach-Steckdosen geplant, also habe ich dort 2 NYM-3x2,5mm² als Zuleitung hingezogen, abgesichert mit jeweils B16. Nun sollen aus diesen 2-Fach-Steckdosen allerdings 4-Fach-Steckdosen werden, also insgesamt 24 statt 12 Steckdosen.
    An den Steckdosen sollen nur EDV-Geräte (PC, Monitor, Drucker..) betrieben werden, fürs Staubsaugen etc. gibt es eine seperate Steckdose (B16, 3x2,5mm²) die mit dem Licht auf einem eigenen Stromkreis hängt.
    Der Kunde meinte nun, dass seiner Meinung nach die 2 Stromkreise nicht mehr ausreichen, und wir noch 2 Zuleitungen mehr einziehen sollen.
    Klar, der Kunde ist König, also wirds gemacht. Doof nur, dass das mit relativ großem Aufwand verbunden ist.. (Leichtbauwand öffnen usw..)
    Nun die eigentliche Frage:
    Wie viele Steckdosen legt ihr so auf einen Stromkreis? Macht ihr das von der Nutzung abhängig? Gibt es da einen Richtwert?
    Mfg.
  3. #2 Elektro, 10.07.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Anzahl Steckdosen pro Sicherung?
    Erst mal ist die Anzahl nicht begrenzt.
    Da PCs und Monitore Schaltnetzteile haben, kann das jedoch Probleme mit dem Einschaltstrom geben. Auch die Leckstrome von vielen Netzteilen können den Fi auslösen.
    Zu der Versorgung von PCs hat sich mal jemand gedanken gemacht. Danach ist der B LS ungünstig.
    Richtlinien EDV-Stromversorgung
    Die Datei ist jedoch älter und berücksichtigt nicht die Änderungen der Geräte in den letzten Jahren.
    Auch bei Hager finde ich einen Datei. Ist aus der Schweiz sollte hier auch passen.
    Hier ist jedoch ein besonderer FI eingebaut
    http://download.hager.com/hager-tehalit.ch/files_download/ProduitsHager/FIHID.pdf
    Hier ist auch nur ein 2Pol. Fi eingebaut, würde bei dir auch Sinn machen mit den Stromkreis auch die FI zu trennen.
  4. asdf
    Hi,
    danke für die Antwort! So wie ich das sehe, würden 2 Zuleitungen für 6 Arbeitsplätze ausreichen. Vorgeschaltet sind insgesamt mehrere normale RCD 40/0,03A. (Platzfrage, wenn es da zu Problemen kommt, kann man die ja immer noch wechseln)
    Habe aber eben mal nachgeguckt, z.B. Laserdrucker können ja schon um die 1000W ziehen. Von daher ist eine gewisse Reserve sicher nicht schlecht!
  5. #4 Elektro, 10.07.2009
    Dann berichte mal ob LS Typ B und Standart FI geht.
    Zur not kann das dann getauscht werden.
    Die LS und FI kosten jedoch einiges mehr.
    Ob der Kunde das später bezahlen will? Macht auch einen schlechten eindurck wenn nachgebessert werden muß.
    Ich fände es günstiger den Kunden zu sagen,Leitungen reichen. Also wenig Aufwand, dafür wechseln wir LS und FI. Kostenpflichtig.
Anzahl Steckdosen pro Sicherung? - Ähnliche Themen
  1. UV in Garage: Anzahl RCDs
    UV in Garage: Anzahl RCDs: Guten Morgen, in einem Stromkreisverteiler für Wohnungen brauche ich ja min. 2 RCDs laut Norm, damit nicht alles auf einmal abschaltet. Wie sieht...
  2. Erlaubte Anzahl Klemmen in Spelsberg Abox 040-L Abzweigdose
    Erlaubte Anzahl Klemmen in Spelsberg Abox 040-L Abzweigdose: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Verbindungsdosen / Abzweigdosen für eine bestimmte Menge Klemmen. Zunächst hatte ich die Abox 025...
  3. Rolladensteuerung mit Elsner WS1000Style, begrenzte Anstriebsanzahl, Lösung Trennrelais
    Rolladensteuerung mit Elsner WS1000Style, begrenzte Anstriebsanzahl, Lösung Trennrelais: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem mit einer bestehenden Rollladensteuerung. Ist-Zustand: Insgesamt gibt es 17 Rollläden im Haus....
  4. Anzahl Ein-Ausgänge für Kontrolltaster
    Anzahl Ein-Ausgänge für Kontrolltaster: Hallo, um mit der Logo zu kommunizieren habe ich von Gira die "2003100 Tastsensor2 3fach 24V" eingeplant, der manchmal auch SPS-Taster genannt...
  5. Merten-Dimmer MEG 5134 - Anzahl LEDs?
    Merten-Dimmer MEG 5134 - Anzahl LEDs?: Hallo allerseits, habe Merten im Haus und bleibe nach Umbau/Renovierung bei Merten. Folgendes 'Problem': In einem Raum sind 15 LEDs Philips...
