AR Drone Motor Controller ansteuern
Diskutiere AR Drone Motor Controller ansteuern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, bin neu hier im Forum ^^ Folgendes: Ich habe hier eine AR Drone liegen, die ich auseinandergebaut habe, weil sie defekt ist. (Weiss...
  1. #1 Fusseldieb, 17.01.2015
    Fusseldieb
    Fusseldieb Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Folgendes: Ich habe hier eine AR Drone liegen, die ich auseinandergebaut habe, weil sie defekt ist. (Weiss nicht wieso, beim fliegen hat sie einfach einen Fehler gemeldet und ist regelrecht 'abgestürtzt'. Seitdem will sie nicht mehr die Motoren starten. Die LED's aussen werden nicht mehr grün. Sie macht aber den Motortest beim starten und ist über Wi-Fi verfügbar.)
    Für Ersatzteile habe ich kein Geld jetzt. :o Darum wollte ich das Mainboard rausnehmen und die Motoren direkt ansteuern. 'Leider' habe ich bemerkt, dass die nicht einfach Strom kriegen und dann lassen sie an, sondern sind Mikrocontroller-gesteuert, mit klitzekleinen Atmega8a Chips.
    Habe im Internet nachgeschaut und gefunden, für was die Pinouts an den Motoren sind:
    Code:
    Pin 1 Battery 11.4V
    Pin 2 VCC 5V (ATMega8a VCC Pin4+5)
    Pin 3 TX+RX (ATmega8a Pin30+31)
    Pin 4 IRQ to main board (ATmega8a PC3 Pin26)
    Pin 5 GND
    Pin 1 Red
    Pin 2 White
    Pin 3 Motor1=Yellow,M2=Orange,M3=Blue,M4=Green
    Pin 4 Motor1=Purple,M2=Gray,M3=Brown,M4=Pink
    Pin 5 Black
    Habe dies mit dem Serial Port (Adapter) meines PC's verbunden, so wie folgt:
    Code:
    Pin 1 > Batterie der Drone
    Pin 2 > 5V vom PC
    Pin 3 > TxD (Brauche warscheinlich auch RxD, weiss aber nicht wie anschliessen, weil es ja der gleiche Pin ist. Zum ansteuern sollte dies aber reichen, oder?)
    Pin 4 > RTS (Habe den Pin mal auf 'an' geschaltet. Damit der Motor weiss, dass ich ihn ansteuern möchte. Meine Theorie. Ist aber warscheinlich falsch.)
    Pin 5 > Ground (Minuspol des PC's und der Batterie zusammen)
    Die Rote LED des Motors ging sofort an, das war es aber schon auch. Ich kann den Motor nicht ansteuern. Ich sende ihm Bytes, aber er reagiert nicht.
    Weder die LED's. Ich denke, ich habe da was falsch verbunden. Aber was?
    Es sieht bei mir jetzt so aus:
    Den Anhang 10696 betrachten Den Anhang 10697 betrachten
    Hier ist das Protokoll, das der Motor verwendet: AR Drone Motor Controller » Tech Toy Hacks
    Wenn jemand mir sagt, was ich da falsch mache, wäre ich meeega froh ;)
    Danke im voraus :)
AR Drone Motor Controller ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Motor Wärmepumpe
    Motor Wärmepumpe: Hi. Ich habe eine Wärmepumpe bei der sich der Lüfter nicht mehr dreht und somit keine Luft gefördert wird. Ich habe jetzt mal den Motor ausgebaut,...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. AEG Kreissägenmotor anschließen
    AEG Kreissägenmotor anschließen: Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum und habe eine Frage zum Anschluß eines Wechselstrommotors einer Kreissäge. Es handelt sich um einen AEG...
  4. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  5. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
