AR-N 4101 Verlegung
Diskutiere AR-N 4101 Verlegung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Forum Wer hat schon einmal eine Kommunikationsmöglichkeit im ZK nach AR-N 4101 eingebaut und traut sich unten aufgeführte Bilder zu...
Status des Themas:
  1. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend Forum
    Wer hat schon einmal eine Kommunikationsmöglichkeit im ZK nach AR-N 4101 eingebaut und traut sich unten aufgeführte Bilder zu kommentieren? Ist das so ordentlich genug, oder seht Ihr hier gravierende Mängel?
    Mich interessiert die Leitungsverlegung im APZ (Abschlusspunkt Zählerplatz) und beim RfZ (Raum für Zusatzanwendungen).
    Vorgeschrieben ist mindestens eine Cat 6 Leitung. Ich hatte noch Cat 7 über... sollte aber abwärtskompatibel sein :squint:
    Gruss G-Tech
    P.S. Und ja, ich bin bekennender Kabelbinder-Fetischist!
    Schau mal hier: AR-N 4101 Verlegung. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    BTW: Die CAT6 Leitung ist in einem Isolierschlauch warum die Patchleitungen nicht? Und was sind das für Anschlüsse daneben?
  4. ego
    Fehlt wohl noch nee Leitung zum APL.
    Und hoffentlich sind die so toll festgestrapsten 230V Zuleitungen dann auch lang genug?
    Wo gehen die Patchleitungen hin, bzw. wo kommen die her?
    Ansonsten hatte ich in erinnerung, das dich die TAB eh nicht sonderlich interessiert?
  5. #4 G-Tech, 10.03.2020
    G-Tech
    Abend Forum
    So, nun Feierabend und ein Foto mal kurz beschriftet. Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte...
    Den Aufbau habe ich zum einen von der mitgelieferten Schrankdokumentation entnommen, und zum anderen aus der aktuellen AR-N 4101:2019.
    • In unserem Netzgebiet sind 2 Spannungsabgriffe gefordert, wenn RfZ und APZ vorhanden sind.
    • Diese Spannungsabgriffe werden über einen LS gesichert und erfolgen aus dem ungezählten Bereich.
    • Weshalb der APZ sowie der RfZ nach Abnahme auch blombierbar sein müssen.
    • Im Übergangsbereich NAR zu APZ, sowie eHz zu RfZ muss ein Schutzschlauch eingesetzt werden.
    Zu den Netzwerkleitungen folgende Gedanken...
    Ich nehme an, dass ein "Zusatzgerät des VNB im RfZ eingesetzt werden kann, der in die Netzwerkleitung eingeschleift wird:
    • Also vom Kunden (HAN) zum RfZ.
    • Dort via RJ45 in das VNB-Gerät im RfZ.
    • Dann über RJ-45 in die RfZ-Netzwerk-Box.
    • Von dort zum APZ in die APZ-Netzwerk-Box.
    • Hier kann dann der VNB noch weitere Geräte ans Netzwerk anschließen (z. B. Router etc.).
    Am APZ muss noch ein Installationsrohr / Schlauch gelegt werden, der vom APL zum APZ führt und eine Anschlussmöglichkeit vom Telefon-Hausanschluss zum Zählerschrank APZ (Abschlusspunkt Linientechnik) führt. Dieses "Rohr" oder "Wellrohr" soll die DIN 18015 erfüllen. So ein Rohr hab ich bis jetzt noch nicht gefunden. Weiß jemand genaueres über diese DIN, bzw. wo man so ein DIN-Rohr herbekommt? Bei allen Rohren in unserem Geschäft konnte ich nirgends so ein Aufdruck finden.
    Wenn euch etwas Auffällt, dass ihr für Verbesserungsbedürftig, oder gar für falsch haltet - bitte melden. Noch ist alles änderbar :wink:
    Gruss G-Tech
  6. #5 G-Tech, 10.03.2020
    G-Tech
    @elo22
    Der Schrank wurde nach meinem Netzgebiet konfektioniert. In der Beschreibung waren die Patch-Leitungen nicht in den Iso-Schlauch eingezeichnet.
    Anscheinend gibt es speziell geschützte Patch-Leitungen. Diese sind in der Tat dicker und solider ausgeführt, als die, mit denen ich sonst zu tun habe.
    Mir persönlich wäre ebenfalls wohler, wenn ich da auch noch mal Iso-Schlauch verwende. Ne neue, zusätzliche Rolle ist gleich bestellt.
    Wie kommst du den darauf? Die TAB ist sowas wie die "Bibel" beim Schrankbau ;)
    Gruss G-Tech
  7. ego
    Wieviele tausend Schutzleiter sollen denn da angeschloßen werden?????
  8. G-Tech
    Na ja - das sind schon einige. Außerdem hab ich die gerne sortiert. Dann wäre da noch der Aspekt der Symmetrie - Das Auge isst schließlich mit. :kuss:
    Dann würde ich eher Reihenklemmen bzw Installationsklemmen benutzen Dann ist zwangsläufig sortiert
    ego gefällt das.
  10. #9 Peter296, 09.03.2026
    Peter296
    Peter296 Schlitzeklopfer
    Guten Morgen
    Meine Elektroinstallation fällt in den Zuständigkeitsbereich dieser VDE!
    In der VDE wird mehrmals die DIN 18015 erwähnt, bezieht sich das nur auf den Zählerschrank?
    Mfg Peter
  11. elo22
    Bitte keine Leichenschänderei, das Teil ist 6 Jahre alt.
AR-N 4101 Verlegung
AR-N 4101 Verlegung - Ähnliche Themen
  1. VDE-AR-N 4101
    VDE-AR-N 4101: Hallo zusammen Meine Elektroinstallation fällt in den Zuständigkeitsbereich dieser VDE! In der VDE wird mehrmals die DIN 18015 erwähnt, bezieht...
  2. Ar-n 4101
    Ar-n 4101: Hallo zusammen, die anwenderregel ar-n 4101 sieht einen datenanschluss zum linienverteiler vor. frage: reicht ein datenanschluss pro...
  3. VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz
    VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz: Problem: Welche Forderungen werden an den HauptZP (Z1) und dessen Absicherung gestellt, wenn darüber eine Wallbox mit z. B. 11 kW und ein...
  4. Ein unverständliches Graph aus der VDE-AR-N 4105
    Ein unverständliches Graph aus der VDE-AR-N 4105: Es handelt sich um die Blindleistung einer Erzeugungsanlage (wie die Photovoltaikanlage), die ans Netz angeschlossen wird. Das Diagramm hat...
  5. AEG Competence Backofen B4101-4
    AEG Competence Backofen B4101-4: Hallo, ich habe bei einem AEG Competence Backofen B4101-4 den Thermostatschalter mit 2x blauen und 2x weißen Kabeln getauscht. Leider habe ich mir...
Status des Themas:
