Auerswald Compact 2206 über FritzBox7390 an DSL
Diskutiere Auerswald Compact 2206 über FritzBox7390 an DSL im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Auerswald Compact 2206 über FritzBox7390 an DSL Noch ein Versuch, die letzten Unklarheiten über die Konfiguration und Verkabelung der Anlage...
  1. #31 hubsi47, 20.03.2013
    hubsi47
    hubsi47 Schlitzeklopfer
  3. #32 hubsi47, 20.03.2013
    hubsi47
    AVM meldet folgenden Sachverhalt:
    Analysen unsererseits haben gezeigt, dass die betreffenden Auerswaldgeräte zu FRITZ!Boxen mit einer Firmware höher als xx.04.49 u.a. teilweise invalide Pakete mit valider Prüfsumme liefern, was auf ein sehr schwerwiegendes Fehlverhalten der Auerswaldgeräte schließen ließ.
    Diess lässt ja hoffen, daß die Cremlings sich bald etwas einfallen lassen :rolleyes:
  4. #33 kurtisane, 21.03.2013
    Zum endgültigen Abschluss meinerseits:
    Auf Deinem letztgezeigten Plan sind einige Ungereimheiten, welche man aber nur vor Ort bereinigen kann.
    Aber da Du ja schon länger mit den beiden Herstellern in Kontakt bist, bist Du ja bereits in den besten Händen, zumindest "Papierformgemäss" aufgehoben!
    Und wenn Dir gewisse Dinge zum Eingrenzen prinzipiell fehlen, das i-net kann leider nicht alles ersetzen.
    Mal beim Auerswald-Händler in Sbg. anfragen, ob diese helfen können?
  5. #34 hubsi47, 21.03.2013
    hubsi47
    Bitte keine Allgemeinplätze ! Sie helfen überhaupt nicht weiter. Daher nenne doch, was Dir auffällt !
  6. #35 kurtisane, 21.03.2013
    Du schreibst, seit 2005 hast Du die Kombination Fritz u. 2206 schon am Laufen, da müsstest Du schon wesentlich mehr Routine als ich an Deinen eigenen erstellten Konfigurationen der 2 "Einsteiger-Anlagen" haben.
    Ich kann Dir leider aus der Ferne keinen "Schnellsiederkurs" für Komm.Technik anbieten, das wird dann eher wieder zur Unendlichen Geschichte.
  7. #36 hubsi47, 21.03.2013
    hubsi47
    Du weichst aus und läßt an Deiner Sattelfestigkeit zweifeln. Du bemängelst den Konfigurator / oder eine der 11 Parametrierungen ? Dann sage was dazu und nur dazu ..... oder schweige !
    Wie ich schon sagte nur heisse Luft, wie immer.
  9. #38 kurtisane, 21.03.2013
    Ich weiche gar nicht aus!
    Du hast noch nicht einmal im Detail beschrieben was alles an beiden verschiedenen Anlagen "genau" an Endgeräten angeklemmt ist, wo wann was läuten soll o. muss u. welche TN den VOIP- bzw. FN-Anschluss abgehend benutzen sollen.
    Du kannst ja Deine Konfig. reinstellen, damit man genau sieht ob alles "genau u. richtig" konfig. wurde.
    Aber anscheinend ist manches für Amateure/Laien doch nicht immer ganz so einfach einzustellen bzw. der Fehler einzugrenzen.
    Und auch als Profi hat man oft Probleme wenn zwar alles richtig konfig. ist, nur manchmal die FW u.o. HW einen Fehler hat u. leider dann nicht "harmoniert"!
  10. #39 kurtisane, 21.03.2013
    Hallo@bigdie!
    Du "Allwissender", warum schreibst Du selber nix dazu wo der Fehler liegen kann, ausser die BDA durchzulesen u. nach dieser vorzugehen?
    Weil ich mich im Gegensatz zu dir heraushalte, wenn ich nichts nützliches zu sagen habe.
Auerswald Compact 2206 über FritzBox7390 an DSL - Ähnliche Themen
  1. Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020
    Grothe CROMA 100A an Siedle T(L)M 511 + Auerswald COMpact 5020: Hallo zusammen, da ich neu hier bin bitte ich zunächst um Nachsicht, falls ich etwas falsch beschreiben sollte. Mein Problem ist Folgendes: Eine...
  2. Auerswald Compact 3000 Analog Dauerton
    Auerswald Compact 3000 Analog Dauerton: Mahlzeit, Seit heute habe ich ein Problem mit meiner Telefonanlage Auerswald Compact 3000 Analog. Wenn ich nach außen (extern) Telefonieren will...
  3. Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus
    Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus: Hallo zusammen, ich finde in der Hausinstallation eines EFH folgende Komponenten: Siedle TLE 061-0 Siedle ZD061-10 Siedle HTS 711-01 oder HTC...
  4. Wie eine Auerswald TFS Universal mit Fritzbox verkabeln
    Wie eine Auerswald TFS Universal mit Fritzbox verkabeln: Hallo bisher hatte ich eine Auerswald TFS Universal Plus Türsprechanlage,eine Eumex 401 Analoge Telefonanlage und einen Speedport Hybrid. Jetzt...
  5. Türsprechanlage von Auerswald durch Videosprechanlage ersetzen
    Türsprechanlage von Auerswald durch Videosprechanlage ersetzen: Wir möchten unsere Sprechanlage TFS Dialog 302, die über die Telefonanlage Auerswald COMpact 4410 USB verbunden ist gerne durch eine...
