Aufbau UV im Altbau 1955
Diskutiere Aufbau UV im Altbau 1955 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich würde gerne in meinem Bungalow von 1955 neue Leitungen verlegen und bei der Gelegenheit die UV neu machen, das Anschlusskabel...
  1. #1 Arde_tm, 01.08.2019
    Arde_tm
    Arde_tm Schlitzeklopfer
    ich würde gerne in meinem Bungalow von 1955 neue Leitungen verlegen und bei der Gelegenheit die UV neu machen, das Anschlusskabel kommt aus dem Keller zur UV im Haus.
    In dem Haus wurden teilweise die Kabel schon auf NYM getauscht, in 4 Zimmer ist noch nach 2 adrig mit rot/schwarzen Adern, deshalb möchte ich auch dort auf NYM ändern.
    Ich hatte gedacht das ich die vier Leuchten auf einen FI/LS 10A und NYM 1.5mm² ,lege.
    Jedes Zimmer soll 4-6 Steckdosen erhalten, die an einen FI/LS 16A hängen, die Zuleitung soll ein NYM 2.5mm² werden.
    Als UV wollte ich eine 4 Reihige einbauen mit 48 Plätzen.
    Meine Frage ist wie sieht der Aufbau in so einer UV mit mehren FI/LS Schaltern aus?
    Ist dieses so sinnvoll?
    Brauche ich spezielle N-Trennungen? Wie sieht so etwas aus?
    Geht der "Zuleitungs N" an eine N-Schiene und wird von dort verteilt?
    Die Installation soll über den Dachboden erfolgen, ich wollte das NYM 2.5mm dann vom FI/LS in einen Klemmkasten oder Abzweigdosen ziehen und von dort in das Zimmer die 4-6 Steckdosen versorgen.
    Kann man das so machen?
    Habt ihr Empfehlungen für solche Klemmkästen?
    Vielen Dank für Antworten
    Schau mal hier: Aufbau UV im Altbau 1955. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 01.08.2019
    So wie ich das so lese und auch beurteile, kommst du nicht aus der Elektrobranche denn sonst würdest du mit solchen dingen hier nicht landen.
    Und so rate ich dir auch wie es viele hier im Forum bei solchen Projekten auch nur empfehlen können dass du dir für die Umsetzung lieber eine Fachfirma ins Boot holst.
    andi2206 und elo22 gefällt das.
  4. #3 Arde_tm, 02.08.2019
    Arde_tm
    ja ein Fachmann wäre bestimmt besser nur wird es immer schwerer welche zufinden. Wenn man jemanden findet dauert es dann leider 8Wochen.
    Vom Elektriker Fach bin ich leider nicht, ich bin Elektroniker, habe also keine Angst vor Spannung, kenne mich aber leider nicht gut mit Verteilungen aus.
    Hat jemand zufällig einen Schaltplan wie so ein Aufbau mit mehreren Fi/Ls Schaltern aussehen würde?
    Oder einen LINK wo ich mich einlesen kann?
  5. ego
    Was soll man sagen?
    FI/LS nebeneinander rasten, Schiene drunter, 3N anschliessen und fertig?
  6. gert
    Das hört sich an, wie ins Blaue hinein.
    Mach doch mal einen Plan vom Ist- Zustand.
    Dann kann man weitersehen.
    Alle Leuchten auf einen RCD und alle Steckdosen auf einen anderen RCD macht mir keinen Sinn.
    Netzform ist bekannt?
    Wünsche in Richtung "Vernetzung" vorhanden (Datendosen) oder TV (Dosen, Leerrohr), Sprechanlage, etc.?
    Erst planen, dann machen.
  7. #6 Kaffeeruler, 03.08.2019
    Kann man drüber streiten..
    Mehr (ausfall) Sicherheit geht nicht und wenn man auf die z.B Siemens FI/LS setzt mit 1TE spart man auch Platz. Man muss aber auch den Mehrpreis vs 4pol FI + LSS in kauf nehmen wollen.. Milchmädchenrechnung
    Als Phasenschiene dann z.B die 5ST3673-0 verwenden, reicht für 12 FI/LS
    Nein.. N-Trennklemmen benötigt man nicht
  8. gert
    Ja, aber `ne UV mit 48 TE ist ja schon geplant...
    Besser denjenigen fragen, der die Anlage installiert und dafür querschreibt.
  9. #8 Arde_tm, 03.08.2019
    Arde_tm
    Dann werde ich mir mal einen Plan machen und dann mit dem Fachbetrieb sprechen. Vielen Dank für euren Input.
    SAT ist schon in einem renovierten Raum vorhanden.
    Ich werde den Rest wohl mit SAT-IP und einem Router abdecken, das funktioniert bei einem Bekannten sehr gut.
    Ich werde den Fachbetrieb auch lieber mal nach einem E-Check fragen, habe das Haus erst vor einem Monat übernommen und manche Installationen sehen nicht so fachmännisch aus an der SAT Antenne ist eine PE Einzelader angeschlossen, die wer weiß wo hin geht.
Aufbau UV im Altbau 1955 - Ähnliche Themen
  1. Tips zum Zählerschrankaufbau/Umbau für Altbausanierung
    Tips zum Zählerschrankaufbau/Umbau für Altbausanierung: Hallo Zusammen, bin derzeit dabei beim Umbau eines Altbaus zu helfen und das bei der Elektrik. Leider ist der neue Zählerschrank schon vor Ort...
  2. Aufbau Netzwerk ohne Internet
    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  3. Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?
    Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?: Hallo, ich besuche derzeit eine Schule für Elektrotechnik und verstehe nicht, wie man die Sicherungsvorrichtungen auswählt. Wenn ich...
  4. Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen
    Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen: Guten Tag alle zusammen ich hätte da mal eine Frage : und zwar haben wir im Verein vor paar Jahren eine FlutlichtAnlage von einem Anderen Verein...
  5. Aufbau zwei neuer UVs an HV
    Aufbau zwei neuer UVs an HV: Hallo zusammen, ich möchte bei einigen Elektrikern ein Angebot für folgendes Projekt einholen und hätte gerne vorher noch ein paar Rückmeldungen:...
