Aufgabenstellung 2
Diskutiere Aufgabenstellung 2 im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe folgende weitere Aufgabenstellung: "What type of device would need to be wired into a DSC VHF radio to allow a...
  1. #1 mmThomas12, 09.10.2013
    mmThomas12
    mmThomas12 Schlitzeklopfer
    allow a distress button to function effectively"
    Frei übersetzt:
    Welche Art von Gerät müsste in einem DSC VHF Funkgerät verbaut werden, um eine effektive Notfalltaste zu erhalten ?
    Danke für den einen oder anderen Tipp !
    Thomas
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 09.10.2013
    AW: Aufgabenstellung 2
    antwort: Notfalltaste mit rotem Druckknopf, montiert auf gelbem Grund
  4. #3 mmThomas12, 09.10.2013
    mmThomas12
    Hallo, danke für die Antwort ;-) Könnte es sein, dass ich hier falsch übersetzt habe ? Oder ist die Frage tatsächlich sinnfrei...
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 09.10.2013
Aufgabenstellung 2
Aufgabenstellung 2 - Ähnliche Themen
  1. Aufgabenstellung: Ersatzspannungsquelle
    Aufgabenstellung: Ersatzspannungsquelle: Hallo Leute, ich verzweifele hier an einer Aufgabenstellung. Es geht um das Thema Ersatzspannungsquelle.Sowohl meine Berechnungen, als auch...
  2. Aufgabenstellung 4
    Aufgabenstellung 4: Hallo, ich habe folgende Aufgabenstellung aus der Seefahrt: "You have a GPS unit, an AIS unit and an anemometer that...
  3. Aufgabenstellung 3
    Aufgabenstellung 3: Hallo, ich habe folgende Aufgabenstellung aus der Seefahrt: "At a small boat are a handheld VHF radio, a handheld UHF radio, a SPOT, an Iridium...
  4. Aufgabenstellung 1
    Aufgabenstellung 1: Hallo, ich habe folgende Aufgabenstellung: "If you needed to supply 12 VDC to a device with 7 Ohms of resistance, what gauge...
  5. Aufgabe zur Selektivität - Fehler in Aufgabenstellung?
    Aufgabe zur Selektivität - Fehler in Aufgabenstellung?: Hallo! Ich habe aus einer Zwischenprüfung eine Aufgabe (siehe angehängte Grafik). Hier wird gefragt wo Selektivität erreicht wird. Meiner Meinung...
