Aufgabenstellung 4
Diskutiere Aufgabenstellung 4 im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe folgende Aufgabenstellung aus der Seefahrt: "You have a GPS unit, an AIS unit and an anemometer that...
  1. #1 mmThomas12, 09.10.2013
    mmThomas12
    mmThomas12 Schlitzeklopfer
    "You have a GPS unit, an AIS unit and an anemometer that all provide NMEA 0183 data. You need to supply all of this information to a display device that only contains a single NMEA 0183 input port (with a configurable baud rate). Is it possible to resolve this situation or is this in fact technically impossible due to the restrictions of the NMEA 0183 protocol? If it is possible, how would you go about inputting the data from all three devices into the single input port?"
    Frei übersetzt:
    Sie haben ein GPS-Gerät, ein AIS-Gerät (Automatic Identification System) und ein Anemometer, die alle NMEA 0183 (Kommunikationsstandard) Daten zur Verfügung stellen. Ale diese Informationen müssen an ein Anzeigegerät geliefert werden, welches nur einen einzigen NMEA 0183 Eingang (mit einem konfigurierbaren Baudrate) hat,. Ist dies möglich oder wegen der Beschränkungen des NMEA 0183-Protokoll unmöglich ? Wenn es möglich ist, wie würden Sie die Daten aller drei Geräte über den einzigen Eingangs-Port realisieren ?
    Danke für den einen oder anderen Tipp !
    Thomas
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 09.10.2013
    AW: Aufgabenstellung 4
    Jeder weiß doch das nmea1803 nicht busfähig ist, somit ist es eine 1:1 Kommunikation.
Aufgabenstellung 4
Aufgabenstellung 4 - Ähnliche Themen
  1. Aufgabenstellung: Ersatzspannungsquelle
    Aufgabenstellung: Ersatzspannungsquelle: Hallo Leute, ich verzweifele hier an einer Aufgabenstellung. Es geht um das Thema Ersatzspannungsquelle.Sowohl meine Berechnungen, als auch...
  2. Aufgabenstellung 3
    Aufgabenstellung 3: Hallo, ich habe folgende Aufgabenstellung aus der Seefahrt: "At a small boat are a handheld VHF radio, a handheld UHF radio, a SPOT, an Iridium...
  3. Aufgabenstellung 2
    Aufgabenstellung 2: Hallo, ich habe folgende weitere Aufgabenstellung: "What type of device would need to be wired into a DSC VHF radio to allow a...
  4. Aufgabenstellung 1
    Aufgabenstellung 1: Hallo, ich habe folgende Aufgabenstellung: "If you needed to supply 12 VDC to a device with 7 Ohms of resistance, what gauge...
  5. Aufgabe zur Selektivität - Fehler in Aufgabenstellung?
    Aufgabe zur Selektivität - Fehler in Aufgabenstellung?: Hallo! Ich habe aus einer Zwischenprüfung eine Aufgabe (siehe angehängte Grafik). Hier wird gefragt wo Selektivität erreicht wird. Meiner Meinung...
