Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt
Diskutiere Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte meine Scheune ausbauen und mit LED Strahlern bestücken. Die Ausgangslage ist folgende: In der Scheune kommt eine...
  1. #1 Maschinerie, 09.05.2018
    Maschinerie
    Maschinerie Neues Mitglied
    Die Ausgangslage ist folgende: In der Scheune kommt eine Zuleitung 3*2,5mm^2 an, welche mit 16A abgesichert ist. Nun möchte ich an diese Leitung etwa 12 LED Strahler (5W, jeder Strahler hat seinen eigenen Trafo) und 4 Steckdosen hängen. Für die Verkabelung brauche ich schätzungsweise 20m Kabel.
    Ich habe noch eine ganze Rolle 5*1,5mm^2 Kabel rumliegen, kann ich das dafür nutzen oder brauche ich zwangläufig 2,5mm^2?
    Na wenn du die Norm einhalten willst, dann darf 1,5mm² mit 16A abgesichert nicht länger als 18m sein und 2,5mm² 30m. Das gilt aber auch nur, wenn die Sicherung am Zählerplatz sitzt. Wenn so eine Leichtenleitung mal länger wird, wird das wohl kein Problem darstellen, weil da keine 16A fließen können, bei Steckdosen schon. Übrigens bei einer 10A Sicherung sind es schon 29m bei 1,5 und 48m bei 2,5mm²
  4. #3 xlecram, 09.05.2018
    xlecram
    xlecram Schlitzeklopfer
    Ich glaube, lt. Norm darfst du auch nicht einfach den Querschnitt verringern. Ist die Zuleitung 2,5, darf die nicht in 1,5 weitergeführt werden. In der Praxis reicht 1,5 für dein Vorhaben natürlich aus.
  5. #4 Kaffeeruler, 09.05.2018
    Es gibt keine Norm die dies ausdrücklich untersagt, das daraus eher mehr Nachteile als Vorteile entstehen sollte jedem der sich ein wenig mit der Materie befasst klar sein. auch wird dies i.d.r jeder Sachverständige oder Prüfer ankreiden
    Gerade wenn sich Laien dann in solch Anlagen "austoben" entsteht nur eine zusätzliche Gefährdung
    Auch nachzulesen im ep od de und vielen anderen Foren
  6. #5 Zelmani, 10.05.2018
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    :S_gruebel: Was sollen das denn für Nachteile sein? Der einzige, der mir einfällt, ist dass jemand in der Verteilung auf 20 oder 25A hochsichert in der irrigen Annahme, es wäre durchgehend 2,5 verlegt, aber in einer privaten Installation ist das doch eine ziemliche absurde Befürchtung, wie ich finde. In dem ep-Artikel von 2006 findet der Autor auch keine Norm, die dagegen spricht, kommt aber zu dem Schluss, dass es "gefühlt" trotzdem nicht empfehlenswert sei. Ja, was denn nu? :1049: Selbst in normalen 4-Zimmer-Wohnungen sind die 18 Meter oft nicht einzuhalten, und da finde ich 2,5 bis zur ersten Dose und dann mit 1,5 weiter eine praktikable Lösung, zumal gerade die Anschlussdosen von Einbau-Spots nicht auf 2,5 ausgelegt sind, auch mit Klemmen manch anderer "normalen" Leuchte wird man mit 2,5 Probleme kriegen. Und wer mal versucht hat, 4 Leitungen mit Querschnitt 2,5 hinter einem Schalter zu verklemmen, von denen dann vielleicht auch noch eine 5-adrige dabei ist, wird sich sicher überlegen, ob er das noch ein zweites Mal so macht. :-35:
    Joker33 gefällt das.
  7. #6 Maschinerie, 10.05.2018
    Maschinerie
    Danke schon mal für eure Beiträge. Dass ich mich mit der genannten Verkabelung bezüglich des Spannungsfalls abseits der Norm bewege, ist mir klar. Ab welchen Dimensionen ist denn ein Spannungsfall nicht nur schädlich für angeschlossene Geräte, sondern auch schädlich bzw. gefährlich für die Leitung? Erst wenn der Kurzschlussstrom zu niedrig ist und Leitungsschutzschalter nicht mehr sicher arbeiten oder schon vorher?
    Die Sicherung schützt die Leitung bei jedem Strom. Die braucht keine 80A oder sonst etwas. Die muss genauso die Leitung schützen, wenn du sie mit 20A überlastest. indem du 2 Heizer ansteckst. Die Auslösung dauert dann nur länger, aber das Kabel hält das aus.
  9. #8 Kaffeeruler, 10.05.2018
    Du gehst von 2,5 u 1,5mm² aus, der nächste legt 4 und 1,5mm² usw oder gar anders herum.. Ok, mittlerweile sind Schraubsicherungen auch passee und ein LSS ist nicht so schnell getauscht und man sieht was angeklemmt ist vom Querschnitt
    Letztlich wissen alle die in der Praxis unterwegs sind, absurde Dinge gibt es nicht. Es findet sich immer jemand.
    Was bleibt dir anderes übrig, wenn die Zuleitung lang ist? 2,5mm² geht 30m, bei uns sind Steckdosenstromkreise mitunter 70-80m lang. Du brauchst also 4 oder 6mm² wegen dem Spannungsfall, das bekommst du aber in keiner Steckdose geklemmt.
  11. #10 Kaffeeruler, 11.05.2018
    Anders planen z.B
    Wir haben damit keine Probleme bei uns wie wohl die meisten Industrie/ Büroanlagen auch. Ich brauche keine 80m für ne Steckdose, mir reichen i.d.r 3-6m. Aber auch mit deiner 6mm² Version brauche ich keinen Querschnitt reduzieren ;)
    Allerdings kannst du unsere Arbeitsplätze nicht generell umlegen auf das "Eigenheim" der Themenerstellers und würde auch zu nichts führen da die Gegebenheiten mit der Zuleitung schon schon ziemlich fest stehen wobei wir die Länge auch nicht kennen
Ausbau - welcher Leitungsquerschnitt - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?
    Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?: Moin zusammen, ich überlege momentan ein Haus zu kaufen (BJ 1969) in dem noch 2-adrige Leitungen verlegt sind. Ich möchte in diesem Haus das...
  2. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  3. Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen
    Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen: Moin und hallo liebe Foren-Mitglieder, im Zuge des Ausbaues des Spitzbodens unseres EFH bin ich nunmehr bei der Feinplanung der Elektrik...
  4. Hager LS aus Sammelschiene ausbauen
    Hager LS aus Sammelschiene ausbauen: Hallo zusammen, gibt es eigentlich einen Trick wie man aus einer Hager Sammelschiene einen LS rausbekommt ohne das die ganze Schiene abmontiert...
  5. Nachlauf-Relais Sicherungskasten ausbauen?
    Nachlauf-Relais Sicherungskasten ausbauen?: Hallo Zusammen. Ich habe folgendes Problem. Wir haben unser Bad saniert und in diesem Rahmen den alten Lüfter gegen einen neuen mit...
