Auslegung eines HF-Kerns
Diskutiere Auslegung eines HF-Kerns im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin neu hier und weiß nicht genau, ob es dieses Thema schon irgendwo gibt,aber: Gibt es eine Seite zur Auslegung eines...
  1. #1 feshman, 18.04.2009
    feshman
    feshman Neues Mitglied
    Gibt es eine Seite zur Auslegung eines Transformatorkerns auf Basis von Standardtrafos im Handel? Dabei sollen Eingangsspannung,-strom, Ausgangsspannung,-strom und Frequenz die Eingaben sein.
    Ich brauche die Auslegung für meine Bachelorarbeit.
    Gibt es solche Programme im Internet?
    Bzw. falls es sowas nicht gibt, gibt es irgendwas, was mir bei der Auslegung helfen könnte.
    Vielen dank im Voraus.
    Henry
    Schau mal hier: Auslegung eines HF-Kerns. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 DSW-Spulen, 04.05.2009
    DSW-Spulen
    DSW-Spulen Schlitzeklopfer
    AW: Auslegung eines HF-Kerns
    Hallo.
    Über welchen Frequenzbereich geht es denn?
    Wir haben ein kleines Tool (38kB) zur Berechnung von Netztransformatoren (50Hz) das könnte ich Dir gerne mal per Email zukommen lassen.
    Falls es um richtige Hochfrequenzanwendungen geht wäre wohl eher von Epcos ein Tool geeignet. Das gibt es zum herunterladen von deren Internetseite. (http://www.epcos.com/inf/tools/ferrites/fmdt4_0.zip)
    Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
    Klaus.
  4. #3 feshman, 05.05.2009
    feshman
    ja danke,
    so ein ähnliches programm hab ich auch gefunden.
    ich habe da aber noch eine grundsätzliche frage:
    ich möchte ja einen transformator auslegen, demnach brauche ich die ersatzschaltelemente wie widerstand der leitungen, streuinduktivitäten und hauptinduktivität.
    meine frage ist die:
    kann ich diese werte bestimmen, ohne zu wissen welche eingangsspannung bzw. eingangsstrom ich in den transformator speise?
    z.b. anstatt einer sinusförmigen spannung eine rechtecksspannung.
    ändert sich bei der wahl der eingangsspannung was?außer der ausgangsspannung infolge des übersetzungsverhältnisses.
    danke im vorraus
  5. #4 DSW-Spulen, 06.05.2009
    DSW-Spulen
    Das wird glaube ich so nix. No!
    Da spielen dann zu viele Faktoren rein. Ich denke da nur an die erforderliche Baugröße, damit die Kernauswahl sowie die verwendbaren, bzw. notwendigen Drahtdurchmesser.
  6. #5 feshman, 07.05.2009
    feshman
    ok aber wie bestimme ich dann z.b. die ersatzschaltelemente fürden transformator, wenn man eine hochfrequente rechteckspannung anlegt.
    in büchern gibt es mehrere formeln, die Streuinduktivitäten in EI Kernen komplett von wicklungs- bzw. abmessungsparametern abhängig machen.
    kann man diese formeln nicht anwenden?
    ich habe bloß keinen ansatz für die auslegung meines transformators. ich schicke eine rechtecksspannung von 40V rein, soll eine ausgangsspannung von 230 V mit einer Last von 500W erhalten. Hochfrequente Anwendung mit 100kHz.
    Irgendeine Idee?
    Danke im Vorraus.
  7. #6 DSW-Spulen, 07.05.2009
    DSW-Spulen
    Alles klar. Jetzt hört sich die Sache schon konkreter an. Wir würden jetzt wie folgt vorgehen:
    1) Aus der Leistungsangabe lässt sich die Größe des notwendigen Ferritkernes bestimmen. Hierfür gibt es Tabelle bei den Hersteller der Ferrite.
    2) Wenn der Kern feststeht wird die Wicklung dimensioniert und vorberechnet. Wichtig, die Daten beruhen auf theoretischen Berechnungen - die Praxiswerte unterliegen eigentlich fast immer Korrekturen. Für die Berechnung der Wickeldaten ist es auch wichtig zu wissen um welche Beschaltung es sich handelt: Durchflusswandler, Gegentaktwandler, Sperrwandler??
    3) Wenn die Streuinduktivität irgendwelchen Grenzen unterliegt sollte ein Praxistest nicht fehlen. Man kann mit dem Aufbau der Wicklungen die Streuinduktivität beeinflussen. Von einer reinen Berechnung raten wir ab.
    Sollen wir für Ihr Daten eine konkrete Berechnung machen? Ich würde Sie bitten dann noch kurz telefonisch oder per Email mit mir in Kontakt zu treten...
    Vielen Dank!
Auslegung eines HF-Kerns - Ähnliche Themen
  1. Auslegung N in UV für Mining
    Auslegung N in UV für Mining: Hallo, ich häng glaub ich momentan ein bisschen: Es wird eine Unterverteilung gebaut die mit 5x25mm² versorgt wird. In der Unterverteilung...
  2. Auslegung Wechselrichter 230 V / 400 V - VA oder W
    Auslegung Wechselrichter 230 V / 400 V - VA oder W: Hallo zusammen, Zu dem Thema habe ich zwar schon ein paar Einträge gefunden, allerdings nichts passendes für meine Frage: Für eine Installation...
  3. Planung / Auslegung Stromversorgung im Garten
    Planung / Auslegung Stromversorgung im Garten: Hallo zusammen :hello: ! Ich bin im Moment dabei Strom in den Garten zu bringen und würde mich freuen, wenn da nochmal jemand einen Blick drauf...
  4. Gibt es eine DIN-Norm zur Leitungsauslegung?
    Gibt es eine DIN-Norm zur Leitungsauslegung?: hi, welchen Durchmesser müssen Leitungen haben? Das ist ja unterschiedlich von den Stromstärken die da durch müssen. Und auch von der...
  5. Auslegung einer Flutlichtanlage
    Auslegung einer Flutlichtanlage: Hallo zusammen, ich möchte ein (l,b,h) 60 m x 25 m x 2,5 m großes Fahrsilo (bei ~3 Prozent Gefälle) beleuchten, um das Arbeiten bei Nacht zu...
