Auslegung UV Garage
Diskutiere Auslegung UV Garage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag zusammen, in meinem Haus plane ich eine neue Unterverteilung in der Garage. Ich werde diese NATÜRLICH nicht selbst anschliessen, bin ja...
  1. thore9
    thore9 Schlitzeklopfer
    Guten Tag zusammen, in meinem Haus plane ich eine neue Unterverteilung in der Garage. Ich werde diese NATÜRLICH nicht selbst anschliessen, bin ja nicht lebensmüde, aber ich möchte schon mit Sachverstand mit dem Handwerker reden können und die ganze Sache auch verstehen. Ggf. kann ich dann auch einige Vorarbeiten selber machen.
    Also, derzeit ist die Hausinstallation so:
    Im Keller kommt das "Hauptkabel" an und geht in eine "Hauptverteilung".
    Dann kommt ein SLS mit 3x63A und danach
    der Zähler.
    Bis dahin ist alles ordentlich verplomt und geht mich auch nix an.
    Nach dem Zähler kommt ein 3-Fach Neozed Element mit 3x 50 A und dann das Kabel zur Unterverteilung des Hauses. (Die UV Haus hat nen eigenen FI).
    Dies Alles ist Schwarz in der Zeichnung.
    Derzeit plane ich mit meinem Wissensstand folgende Ergänzung (in der Zeichnung rot):
    vom Zähler ein neuer Abzweig zur Garage.
    Also Zähler, dann
    ein zweites 3-fach Neozed Element und von da aus in die UV der Garage. Die UV bekommt natürlich einen eigenen FI.
    Vom Vorbesitzer übriggeblieben ist noch ein ungenutztes 5x6mm Kabel vom Keller Hauptkasten bis in die Garage (18 Meter Länge). In der Garage hängt ein noch leerer Verteilerkasten mit einem ungenutzten 40A/0,3 FI.
    Dies würde ich aus Kosten- und praktischen Gründen gerne alles nutzen. (insbesondere das Kabel, denn ein neues zu verlegen wäre bautechnisch sehr aufwendig (Löcher bohren, verkleidungen öffnen etc....) über einen ggf anders dimensionierten FI kann man ja reden.
    Hier meine zwei wesentlichen Fragen.
    1.
    Wie hoch kann ich das 5x6mm Kabel belasten, bzw. daraus abgeleitet wie stark dürfen die neuen NEOZED Sicherungen dafür maximal sein? Mehr als das was der 40A/0,3FI können kann muss auch nicht sein.
    2.
    Muss das Neozed Element zwingend am "Kabelanfang" in den Kellerhauptkasten, oder kann man das auch ans Kabelende vor den FI in die UV setzen? (Hintergrund: Im Hauptkasten ist wenig (zuwenig?) Platz für das NEOZED Element. Falls es in den Kellerkasten muss, gibt es da ggf. eine platzsparende Alternative?)
    Vielen Dank für eure Mühen, Harald
      Dateigröße:
      27,2 KB
      Aufrufe:
      1.245
    Schau mal hier: Auslegung UV Garage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 16.12.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Auslegung UV Garage
    Wenn Steckdosen oder Tragbare Geräte bis 32A betrieben werden ist ein FI mit <= 30mA nötig.
    Da ist der vorhandene FI nicht zu gebrauchen.
    Die Sicherung für den Überlastschutz ist am Anfang des Stromkreis zu setzen.
    Also beim Zähler / Verteiler
    Die Leitung von 6mm² würde ich mit max. 35A absichern.
    Was ich nicht verstehe, ist die 50A Sicherung nach dem SLS
    Nach TAB und Din 18015 ist vom Zähler zum Wohnungsverteiler eine Leitung zu legen die mit min. 63A belastbar sein Soll. Ist diese Normgerecht ausgeführt, währe die 50A Sicherung überflüssig und könnte gegen eine 35A für die Garage ausgetauscht werden.
    Hier sollte ein Fachmann vor Ort die Machbarkeit Prüfen.
  4. #3 Matze001, 16.12.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    ich finde die Sicherungen OK, nur könnte man auf 35A runtersichern, wenn man mag.
    Warum passt in einer Hauptverteilung kein zweiter Neozedblock rein? Mach einfach mal Bilder!
    Der RCD muss auf jeden fall raus ;) 30mA ist hier angesagt.
    Wenn du mit 25A Zufrieden bist gibt es auch Neozed mit 3 TE (Teilungseinheiten).
    Such einfach mal den Beitrag von Anni darüber.
    Marcel
  5. #4 Elektro, 16.12.2009
    Ich gehe von 63A im HAK aus, dann ist die 50er nicht selektiv.
    Ob der SLS mit der 50er Selektiv ist?
  6. Zosse
    Richtig, weil 63 A SLS...
  7. #6 Matze001, 16.12.2009
    Matze001
    Muss nicht immer aussagen das die Vorsicherung auch 63A ist.
    Ich kenne viele Anlagen die noch 100A im HAK haben, und 63A oder 50A SLS.
    Marcel
  8. #7 Elektro, 16.12.2009
    Bei 1 und 2 Wohnungen ist zumindest nach Din 63A vorgesehen.
    Ohne Warmwasserversorgung und E-Heizung sogar bis 6 Wohnungen mit 63A
    http://www.eswe-versorgung.de/uploads/media/Installationshilfen-17.pdf
    Eine 63A dem SLS vorgeschaltet, ist selektiv zum 63A SLS
    Die 50A dem SLS Nachgeschaltet?
    Ich bin hier mehr für einen Hauptschalter (schmaler) als für die 50A Sicherung.
    Vorausgesetzt die Leitung zum Verteiler ist nach Din für 63A ausgelegt.
  9. thore9
    Wow, Hallo und schon mal danke für die vielen Beiträge.....
    Es kann sogar sein, das ich mich bei dem ungenutzten FI verlesen habe, und der sogar 30mA ist. Werde ich Freitag mal prüfen.
    Am Freitag kann ich dann auch Bilder machen.
    Warum da drei 50 A Neozed vor dem UV Haus sind weiss ich auch nicht. Das hat vor drei Jahren ein Fachbetrieb gemacht, als unser Haus eine Photovoltaikanlage bekam und der alte Zähler aus der UV Haus in den neuen Kasten in den Keller gewandert sind.
    Allerdings sind diese NEOZED für meine Fragen gerade eher irrelevant, denn in die Hausverteilung will ich ja jetzt garnicht eingreifen.... das haben Profis gemacht und wird wohl schon passen.
    Der Platz für ein zweites Neozedelement im Kellerhauptkasten ist deshalb zu eng, da auf der Hutschiene wo es sitzt noch "eine Art Klemmen" Sitzt die zwischen Zähler und Neozed sind. Die müssen auch da sein, denn ich denke von da macht man dann auch die neue Abzweigung zur Garagen UV.
    Wie gesagt, Photos kann ich erst FR Abend liefern.
  10. #9 Elektro, 16.12.2009
    Es ist eventuell möglich, eine kleinere Klemme nur für den PE bzw N einzubauen und die anderen Adern Direkt an die Sicherung anzuschließen.
    Dann warten wir mal auf die Bilder.
  11. Zosse
    Also erstmal auch selbst Profis wissen nicht alles und pfuschen auch. Wenn ich jetzt richtig vermute möchtest du in den oberen Anschlussraum deinen Neozedblock einbauen. Ist aber nicht erlaubt.
Auslegung UV Garage
Auslegung UV Garage - Ähnliche Themen
  1. Leitungsauslegung, Tabellen Europa-Verlag
    Leitungsauslegung, Tabellen Europa-Verlag: Hallo! Vielleicht kann mir jemand helfen, wie ich die Tabellen 11 und 12 in der Formelsammlung vom Europa-Verlag (nach DIN VDE 0298-4) verwenden...
  2. Auslegung DC SPD für PV Anlage
    Auslegung DC SPD für PV Anlage: Hallo Allerseits, lese mir grade den Artikel...
  3. Auslegung N in UV für Mining
    Auslegung N in UV für Mining: Hallo, ich häng glaub ich momentan ein bisschen: Es wird eine Unterverteilung gebaut die mit 5x25mm² versorgt wird. In der Unterverteilung...
  4. Auslegung Wechselrichter 230 V / 400 V - VA oder W
    Auslegung Wechselrichter 230 V / 400 V - VA oder W: Hallo zusammen, Zu dem Thema habe ich zwar schon ein paar Einträge gefunden, allerdings nichts passendes für meine Frage: Für eine Installation...
  5. Planung / Auslegung Stromversorgung im Garten
    Planung / Auslegung Stromversorgung im Garten: Hallo zusammen :hello: ! Ich bin im Moment dabei Strom in den Garten zu bringen und würde mich freuen, wenn da nochmal jemand einen Blick drauf...
