Ausphasen von Geräten
Diskutiere Ausphasen von Geräten im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag zusammen... Wie oben beschrieben möchte ich gerne meine Geräte im Haushalt bzw meines Heimkinos vernünftig ausphasen damit die...
  1. #1 MorphMedia, 27.10.2014
    MorphMedia
    MorphMedia Neues Mitglied
    Wie oben beschrieben möchte ich gerne meine Geräte im Haushalt bzw meines Heimkinos vernünftig ausphasen damit die Stromstecker richtig herum in die Steckdose kommen.
    Dazu wurde mir der Testboy 40 plus empfohlen den ich durch Amazon auch sofort geordert hatte und heute eingetroffen ist.
    Testboy Testboy 40 Plus Spannungstester Testboy 40N, 6-400V, 8LED Anzeige: Amazon.de: Baumarkt
    Nun guckte ich mir das Teil an und denke mir, wie erkenne ich das jetzt an dem Gerät selber?
    Also kurz nen Testlauf gemacht und zur Steckdose gegangen.
    Die Seite mit der LED Anzeige in ein Loch der STeckdose gesteckt und die andere Seite vom Prüfer an den Stecker des jeweiligen Gerätes gehalten...
    Was bemerkte ich nun? es leuchtet ^^
    was zeigt mir das Gerät denn nun richtig an wenn ich das oben beschriebene richtig machen möchte?
    Was zeigen die LED´s dann an?
    danke im vorraus und entschuldige mich dafür das das vielleicht für Euch hier eine Selbstverständlichkeit ist, jedoch für einen Anfänger der nie was damit zu tun hatte komplettes Neuland ist.
    Danke
    Schau mal hier: Ausphasen von Geräten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 27.10.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Ausphasen von Geräten
    Moin..
    ja jetzt kannst du feststellen wo in der Steckdose die Phase ist..
    Und was hast du mit dieser Kenntnis gewonnen ??
    Wenn du den Spannungsprüfer an ein Gehäuse halst, welches nicht geerdet ist, dann legst du auf das Gehäuse, bei der Art Prüfen, Spannung über den Spannungsprüfer auf das Gehäuse..
    Die Spannung sollte keine gefährlichen Werte annehmen, aber ich würde es nicht machen..
    Was ist denn dein Grund ? Brummt die Anlage ?
    Wenn ja, wie alt ist die ges. Elektroinstallation und / oder hast du einen Fehlerstromschutzschalter ( in der Verteilung ).
    OW
  4. #3 andi2206, 27.10.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Vergiss in diesen Zusammenhang das Wort "ausphasen".
    Das bedeutet ganz was anderes.
    andi
  5. #4 AC DC Master, 27.10.2014
    also wenn ich das bei audiophil- online lese kann man nur den kopf schüttel.
    vor allem würde ich mir noch Sicherungen einbauen lassen mit goldkontakten. zu dem sollten alle anschlüsse mit goldkontakten sein. dann ist der widerstand noch geringer und der klang noch besser. aber bevor ich so ein mist mache mit dem " ausphasen " wird ne schöne wandauslaßdose oder ne herdanschlußdose genommen und gleich richtig angeschlossen. dann spare ich mir den mist.
    ach ja, und vergiss bitte nicht den Querschnitt. je größer um so besser ! und ja, filter einbauen. netzfilter lassen den hörgenuß noch besser wirken. kein 50 Hz brummen oder ein knacken.
Ausphasen von Geräten - Ähnliche Themen
  1. Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen
    Strom von Siedle HTS 711-01 abzapfen: Hi, Ich bin Hobby-mäßig im Bereich Elektrotechnik unterwegs und bin dabei meine Türanlage so umzubauen, dass ich mit meinem Handy über NFC in...
  2. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  3. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  4. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  5. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
