Ausschnitt Rückwand NSHV
Diskutiere Ausschnitt Rückwand NSHV im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo zusammen, Ich habe folgende Frage: Bei einem Bekannten soll eine neue Hausverteilung installiert werden, da die alte, aufrgrund von...
  1. #1 Jannikm01, 01.07.2022
    Jannikm01
    Jannikm01 Neues Mitglied
    Bei einem Bekannten soll eine neue Hausverteilung installiert werden, da die alte, aufrgrund von Erweiterungen zu klein geworden ist, zudem sollen Überspannungsschutz und SLS-Schalter installiert werden.
    Da die Leitungen aber für die neue, größere Verteilung zu kurz sein werden, würde ich auf der Rückseite der Verteilung gerne einen Ausschnitt machen, um an dieser Stelle die Leitungen ins Gehäuse zu führen.
    Ich benutze eine Verteilung der Firma Eaton, welche aus Stahlblech ist.
    Den Ausschnitt würde ich zusätzlich mit einem Kantenschutz versehen.
    Die Verteilung wird Aufputz auf Holz installiert. (Eventueller Brandschutz?)
    Hat jemand bedenken bezüglich des E-Checks, beziehungsweise der Abnahme durch einen Elektrofachbetrieb?
    Vielen Dank schonmal im vorraus.
    Schau mal hier: Ausschnitt Rückwand NSHV. Dort wird jeder fündig!
    Verteiler sind Schutzisoliert und Einführungen haben pro Leitung ein Loch. Einfach einen großen Ausschnitt ins Blech ist nicht.
    elo22 gefällt das.
  4. elo22
    Stossverbinder und Schrumpfschlauch. Dann passt das, habe ich hier auch.
  5. #4 Elektro, 01.07.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Wenn die Leitungen von oben kommen, Wand aufmachen und etwas höher ziehen
    Ist das im Keller oder Wohnbereich?
    Wasserschutz nötig?
    Aufputz Verteiler?
    Bilder?
    Und am besten noch Installationsklemmen auf die obere oder untere Hutschiene. Hat nicht nur den Vorteil, das die Leitungen kürzer sein können sondern auch den, das man vorher alles verdrahten kann und das dann beim Umbau schneller geht
    elo22 gefällt das.
  7. #6 Jannikm01, 01.07.2022
    Jannikm01
    Danke für die schnellen Antworten.
    Hab es mir soeben noch einmal genauer angeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es doch Tatsächlich am einfachsten mit den Installationsklemmen ist.
    Alle Leitungen werden von oben eingeführt und sind somit auf jeden Fall lang genug um sie auf die Klemmen aufzulegen.
  8. #7 andi2206, 07.07.2022
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Schutzisoliert bedeutet, das zwischen Spannungsführenden innenleben und Blech außen eine Kunststoffschicht ist, wenn ein Spannungsführendes Bauteil die Innenwand berührt, nicht das ganze Gehäuse unter Spannung steht.
    Die Schutzart ist bei normalen Verteiler und Zähleranlagen IP 20, berührungssicher,
    Also, auch wenn ein Loch in der Rückwand ist, ist der Schrank immer noch berührungssicher.
    Außer du stemmst die Wand dahinter weg
    Du zerstörst schon die Schutzisolierung, wenn du ein Loch durch bohrst und den Schrank damit befestigst. Zählerschränke oder Verteiler, die von innen mit einer Schraube befestigt werden haben dafür einen Deckel aus Kunststoff. Selbst ein Hensel Abzweigkasten hat so etwas auch wenn die Hälfte der Facharbeiter nicht weis, wozu die Gummistopfen da sind, die im Deckel kleben. Du darfst bei einem SK II Gehäuse auch keine Metallverschraubung nutzen.
Ausschnitt Rückwand NSHV - Ähnliche Themen
  1. Steckdose Rückwand Küchenschrank
    Steckdose Rückwand Küchenschrank: Hallo zusammen vor einer aktuell leeren Wand sollen in meiner Küche Hochschränke gestellt werden, wovon einer eine Nische besitzt, in welche eine...
  2. Backofen Anschluß - Steckdose berührt Rückwand vom Backofen! Einbau durch Fachfirma! Pfusch? Brand?
    Backofen Anschluß - Steckdose berührt Rückwand vom Backofen! Einbau durch Fachfirma! Pfusch? Brand?: Hallo zusammen, ich benötige Bitte Euer Fachwissen, da wir Pfusch vermuten... Wir haben vor 2 Wochen eine neue Einbauküche bekommen, welche...
  3. Siemens Side by Side Kühlschrank Rückwand hinter Gemüsefach total vereist
    Siemens Side by Side Kühlschrank Rückwand hinter Gemüsefach total vereist: Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen, ohne dass ich mich an den technischen Kundendienst wenden muss. Unser Siemens Side by Side Kühlschrank...
  4. Kühlschrankrückwand tropft
    Kühlschrankrückwand tropft: hallo! an was kann es liegen, dass bei einem kühlschrank (hochwertiges markenprodukt, ca 3 Jahre alt) an der hinteren innenwand ständig das...
