Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
Diskutiere Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  1. #1 m_chelios, 29.03.2022
    m_chelios
    m_chelios Neues Mitglied
    Beigefügt ist meine laienhafte Leitungsskizze. Die Kabel sind alle 5 Adrig. Unabhängig von der Verdrahtung der einzelnen Adern, ist diese Verlegung prinzipiell möglich und sinnvoll?
    Die Leitungen im roten Kasten wurden vorm Gießen der Betondecke verlegt, ich möchte nun während des Baus der Garage die Leitungen im grünen Kasten mit Bewegungsmelder ergänzen.
    Danke!
  3. #2 ich bin reaktiv, 03.04.2022
    ich bin reaktiv
    ich bin reaktiv Schlitzeklopfer
    Grüß dich chelios,
    möglich ist das ganze (vorrausgesetzt, dass du hinter deiner 2.Lampe an der Tür genug platz zu verdrahten hast. Du Müsstest dann ja die Dauerphase und den Schaltdraht vom Bewegungsmelder, genauso wie den Schaltdraht vom Schalter hinter deiner Lampe verdrahten.
    Ich würde dir empfehlen (falls möglich) die Leitung des BWM zum Schalter zu ziehen.
    Die Lampen für die Garagentorbeleuchtung kannst du entweder von der 2.Lampe abnehmen oder entsprechend auch zum Schalter ziehen (pass dann aber auf, dass du noch genug Platz zum Verdrahten hinter dem Schalter hast).
Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter - Ähnliche Themen
  1. Umstellung auf BM für 2 Außenlampen
    Umstellung auf BM für 2 Außenlampen: Hallogibt es die Möglichkeit, 2 Aussenlampen mit 1 BM zu schalten?Vorhanden sind: 1 Ausschalter im Flur, an dem beide Phasen zu den jetzigen...
  2. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  3. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  4. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  5. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
