Austausch ritto 6740 durch 6630
Diskutiere Austausch ritto 6740 durch 6630 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, bis vor kurzem hatte ich das Wohntelefon ritto 6740 in meiner Wohnung installiert. Nun habe ich mir das neue Modell ritto 6630...
  1. #1 holleymcfly, 25.10.2011
    holleymcfly
    holleymcfly Neues Mitglied
    bis vor kurzem hatte ich das Wohntelefon ritto 6740 in meiner Wohnung installiert. Nun habe ich mir das neue Modell ritto 6630 besorgt.
    Außenanlage und Wohntelefon einer zweiten Wohnung sind unverändert geblieben (Das Wohntelefon der zweiten Wohnung wurde vom ersten aus versorgt, aus den Klemmen 11 12 13 15 16).
    Leider stimmen die Klemmenbezeichnungen der beiden Geräte nicht überein. Im ritto 6740 hatte ich folgende:
    6 2 + 0 ~ 11 12 13 15 16.
    Im ritto 6630 sind es nur noch folgende:
    11 12 13 14 16 51 52
    Ich habe einen Schaltplan des Altgeräts, in dem eingetragen ist, welche Kabel wo angeklemmt werden müssen. Das funktioniert jetzt natürlich mit dem neuen Gerät nicht mehr.
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ich bräuchte so etwas wie ein "Mapping" der Klemmenbezeichnungen (z.B. "Das Kabel, das im ritto 6740 in die Klemme "+" angeschlossen wurde, muss im ritto "6630" in die Klemme xy).
    Vielen Dank im Voraus!
    Holger
  3. #2 Strippentod, 25.10.2011
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Austausch ritto 6740 durch 6630
    Ohne zunächst tiefgreifend nachzuforschen: Wer hat dir gesagt das das neue Modell kompatibel ist zur bestehenden Anlage, oder hast du es einfach besorgt weil es dir gefällt ?!
  4. #3 holleymcfly, 25.10.2011
    holleymcfly
    Ich habe nach einigem Forschen auf einer Seite gelesen, dass sie kompatibel sein sollten. Sind auch beides Mehrdrahtsysteme. Mit einem Freund zusammen haben wir beschlossen, dass das passen sollte.
  5. #4 Strippentod, 28.10.2011
    Das ist nur FAST richtig. Die Möglichkeit besteht zwar schon, jedoch sind für den Ersatz neben dem 6630 noch weitere Komponenten nötig:
    • 6541/01 H-Modul
    • 6636/00 Taster
    • 6535/00 Summer
    Hier der Schaltplan: File-Upload.net - 6740_Einfamilienhausset_Ersatz.pdf
  6. #5 holleymcfly, 28.10.2011
    holleymcfly
    Danke für die Antwort. Ich habe parallel auch ritto direkt angeschrieben und umgehend die Antwort erhalten, dass H-Modul und Summer noch notwendig sind. Von einem Taster hat sie allerdings nichts geschrieben...
    Grüße,
    Holger
Austausch ritto 6740 durch 6630 - Ähnliche Themen
  1. Probeme bei Austausch Ritto 4630 -> 7630
    Probeme bei Austausch Ritto 4630 -> 7630: Wie der Betreff steht, habe ich ein defektes 4630 (TÖ ohne Funktion, an der Platine war unter dem TÖ-Taster verkokelt).. 7630 besorgt,...
  2. RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder
    RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder: Moin zusammen ! in unserem Hochhaus ist eine 36-Klingeln Türklingel-Anlage installiert. Die Mieterfluktuation ist recht hoch, so dass der...
  3. Ritto Portier: Austausch Klingelmodule 147xx gegen 187xx
    Ritto Portier: Austausch Klingelmodule 147xx gegen 187xx: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Hilfe beim Austausch von Klingelmodulen an einer Ritto Portier Twinbus Türsprechanlage mit 6 Parteien...
  4. Ritto Twinbus - Austausch alte 5-Draht Twinbus Türstation
    Ritto Twinbus - Austausch alte 5-Draht Twinbus Türstation: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem, und hoffe, Ihr habt einen Tipp für mich. Ich muss eine defekte Ritto Twinbus 3 Teilnehmer...
  5. Austausch Ritto Entravox mit Balter Video-Türsprechanlage
    Austausch Ritto Entravox mit Balter Video-Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich benötige Ratschläge bzgl. meines im Thema genannten Vorhabens: Ausgangssituation: - Einfamilienhaus, 2 Etagen - Haustür mit...
