Austausch Siedle HTA 811 gegen alte HTA-411
Diskutiere Austausch Siedle HTA 811 gegen alte HTA-411 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi zusammen, ich habe meine alte Siedle Gegensprechanlage HTA 411 gegen eine 811 getauscht. Das hat auch alles ganz gut funktioniert, allerdings...
  1. #1 Biocide, 13.03.2013
    Biocide
    Biocide Schlitzeklopfer
    Hi zusammen,
    ich habe meine alte Siedle Gegensprechanlage HTA 411 gegen eine 811 getauscht. Das hat auch alles ganz gut funktioniert, allerdings funktioniert jetzt die Klingel vor der Wohnungstür im 3 Stock nicht. Die unten funktioniert.
    Hab schon etwas gelesen bzgl. der Rufunterscheidung der 811. Da ich aber keine unterschiedlichen Drähte für die Klingel oben und unten habe kann ich auch keine Rufunterscheidung machen. Ist auch nicht schlimm. Ich will eigentlich nur, dass die Klingel oben auch klingelt. Ich vermute ich muss da etwas überbrücken... die Frage ist nur was??? Vielleicht hat einer eine Idee???
    VG
  3. #2 Strippentod, 13.03.2013
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Austausch Siedle HTA 811 gegen alte HTA-411
    Klingt danach als ob die Stammleitung über den Etagenruftaster geführt worden ist. Schraub diesen Taster mal ab, kontrolliere die Anschlüsse und lad ggf. mal ein Foto davon hoch.
  4. #3 Biocide, 13.03.2013
    Biocide
    Ich hab mal gerade die Verkleidung abgemacht. Leider ist das Innenleben des Tasters mit der hübsch verspachtelten Wand eins geworden:(, so dass ich das Innenleben nicht rausschrauben kann ohne dass mir da so einiges mit entgegenkommt... was wäre denn die Konsequenz wenn Du mit deiner Vermutung richtig liegst???
  5. #4 Strippentod, 13.03.2013
    Mit einem Messer den Einsatz ringsrum von dem Spachtel freischneiden, dann kannst du ihn herausnehmen.
  6. #5 Biocide, 14.03.2013
    Biocide
    So schaut es aus. Mir hilft das nicht ;)
  7. #6 Strippentod, 14.03.2013
    Aber mir.
    Wie vermutet ist die Stammleitung über diese Dose geschliffen. Am ET-Taster sind demzufolge an einem Kontakt 2 Adern.(blau) Der Eine blaue kommt vom Türruf unten, und der andere blaue geht zum HT auf Klemme 7.
    Will heißen, wenn der Türruf funktioniert, ist schaltet entweder der Taster nicht durch, oder das b-Potential (der schwarze Draht am Taster) ist irgendwo unterbrochen.
    Hast du was zum Messen, ein Multimeter?
  8. #7 Biocide, 14.03.2013
    Biocide
    Ein richtiges Multimeter habe ich nicht. Nur etwas was in diese Richtung geht:
    Spannungsprfer f. Gleich-u.Wechselspannungen im Firmba Arbeitsschutz Shop
    Was ich nicht so ganz verstehe ist, dass es ja vorher auch funktioniert hat :-/
    Bringt das was wenn ich die 7 auf die 10 schleife??? DIe 10 ist ja der Etagenruf...
  9. #8 Strippentod, 14.03.2013
    Das Messgerät passt, er zeigt ab 6 V an.
    Zwischen 7 und c am HT Spannung messen während des Etagenrufes. (ca. 12 V )
    Wenn keine Spannung, dann mal den schwarzen Draht vom ET-Taster abklemmen und an den Kontakt mit den 2 blauen Drähten halten.
  10. #9 Biocide, 14.03.2013
    Biocide
    Zwischen 7 und c liegt was an während ich den Etagenruf drücke...
  11. #10 Strippentod, 14.03.2013
    Ja was liegt an.
Austausch Siedle HTA 811 gegen alte HTA-411 - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT611-01 austauschen HTA811
    Siedle HT611-01 austauschen HTA811: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Siedle HTA 811-0 Sprechanlage. Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektroniker bin. Nach...
  2. Siedle 511 austauschen
    Siedle 511 austauschen: Hallo an alle, wir möchten gerne unsere Türsprechanlage Siedle 511 austauschen mit einer moderneren Variante ( mit Bildschirm). Da uns siedle aber...
  3. Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02
    Austausch Siedle Vario TLE521-0 gegen TLM611-02: Hallo Forum, ich habe an meinem Haus eine alte Vario TLE521-0 Türstation mit zwei Klingeltastern. Diese möchte ich jetzt gegen eine...
  4. Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig
    Austausch Siedle 511-01 gegen HT A811 zweiadrig: [ATTACH] Hallo Zussmmen, Ich habe das Problem, dass das Siedle 511-01 nur zweiadrig angeschlossen ist und nur eine Brücke vorhanden ist. Alles...
  5. Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht
    Siedle 1:1 Austausch funktioniert nicht: Hallo zusammen ich bin seit einem Jahr frisch geselle und muss noch viel lernen Ich hab privat bei mir im Mehrfamilienhaus die hausprechanlage...
