Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
Diskutiere Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
  1. #1 Maxxx12345, 21.05.2023
    Maxxx12345
    Maxxx12345 Neues Mitglied
    Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B Charakter. und 1 x 13 Amp. C Charakter. benötigt.
    Diese kommen in einem Unterverteiler.
    Jetzt meine Frage:
    Eignen sich hierzu / Oder sind hierzu welche benötigt, die den Neutralleiter auch schalten oder nicht? Oder sind diese hier nicht erlaubt?
    Kurz gesprochen: Darf / Soll / Kann / Muss man hier 3P oder 3P + N nehmen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Liebe Grüße
  3. elo22
    Fred läuft nebenan.
  4. #3 Maxxx12345, 21.05.2023
    Maxxx12345
    Habe hier wohl ein paar Details vergessen:
    Das Gerät brauch 3 Sicherungen (laut Datenblatt):
    1 x C Charakteristik 380 V 13 Amp für den Verdichter
    1 x B Charakteristik 380 V 13 Amp für den Elektro Heizstab
    1 x B Charakteristik 230 V 13 Amp für die Steuerelektronik
    Meine Frage(n) wären nun:
    Sollen/Können/Müssen diese (jeweils) als 3P (bzw. 1P) oder als 3P+N (bzw. 1P+N) ausgeführt werden?
    Danke Sehr ;)
  5. #4 Lasttrennschalter, 21.05.2023
    Lasttrennschalter
    Wo ist denn dieses "nebenan"?
  6. #5 Kaffeeruler, 21.05.2023
    elektrikforum, dasheimwerkerforum usw?
    und wenn man lange genug mit liest bekommt man alle Informationen wie z.B das es in Ö ist und net in dt
  7. #6 Gast001, 22.05.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Was verlangt den der hersteller bzw eure "tab" oder der elektriker
  8. #7 michaneu, 24.05.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    N mit abschalten nur als 3+N, wenn du eine 5adrige Zuleitung benutzt. N mit abschalten ist in D nicht vorgeschrieben, aber ein nice to have.
Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Relais oder Bauteilauswahl
    Hilfe bei Relais oder Bauteilauswahl: Hallo zusammen, bin neu hier und Elektronikmässig leider nicht besonders bewandert, und ich hoffe auf einen Tipp von den Experten. Ich habe es...
  2. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  3. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  4. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
  5. Unterverteiler Materialauswahl
    Unterverteiler Materialauswahl: Hallo, Ich würde gerne einen unterverteiler in meinem EFH ins OG installieren. Die Verkabelung ist aus den 60ern und aktuell läuft noch alles über...
