Auswahl Asynchronmotor
Diskutiere Auswahl Asynchronmotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Kann mir jemand sagen, auf was für Werte man speziell auf dem Leistungsschild für die Auswahl eine Asynchronmaschine achten muss, wenn die...
  1. #1 Treppi100, 04.09.2008
    Treppi100
    Treppi100 Schlitzeklopfer
    Kann mir jemand sagen, auf was für Werte man speziell auf dem Leistungsschild für die Auswahl eine Asynchronmaschine achten muss, wenn die Netzbedingungen gegeben sind? Gibt es da auch irgendwelche Diagramme, die dabei von Bedeutung sind?
    MfG Treppi
    Schau mal hier: Auswahl Asynchronmotor. Dort wird jeder fündig!
  3. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: Auswahl Asynchronmotor
    Spannung
    Strom
    Stern oder Dreieck
    Frequenz
    Drehzahl
    Schutzart
    Betriebsart
  4. #3 jürgen, 05.09.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Treppi100,
    was Tim geschrieben hat ist alles richtig. Vor allem aber braucht der Motor eine ausreichende Leistung an der Welle, um irgend etwas zu bewegen.
    Gruß Jürgen
  5. #4 Günther, 06.09.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... dazu gehört auch noch die Drehmoment-Hochlaufcharakteristik der angetriebenen Maschine (Anlauf entlastet, Lastanlauf, Schweranlauf usw.), wenn man es ganz genau nimmt . . .
  6. #5 Treppi100, 06.09.2008
    Treppi100
    Bei Gleichstrommotoren hab ich es mal gesehen, dass da jeweils 3 Arbeitspunkte gegeben waren (M und n Werte) und aus den vorgegebenen Daten der Motoren die M-n-Grenzkennlinie aufgestellt wurde. So konnte man dann sehen, welcher Motor für die Arbeitspunkte geeignet war. Geht das bei den Asynchronmotoren auch so in der Art?
  7. #6 Wifebeater, 13.09.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    Ja für asynchronmaschinen gibt es auch sogenannte drehzahl-drehmoment-kennlinien.
Auswahl Asynchronmotor - Ähnliche Themen
  1. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  2. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  3. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
  4. Unterverteiler Materialauswahl
    Unterverteiler Materialauswahl: Hallo, Ich würde gerne einen unterverteiler in meinem EFH ins OG installieren. Die Verkabelung ist aus den 60ern und aktuell läuft noch alles über...
  5. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
