Auswahl Motorkondensator (Ersatz)
Diskutiere Auswahl Motorkondensator (Ersatz) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, eine Überprüfung des Kondensators (Topic von gestern) mittels Kapazitätsmessgerät hat ergeben, dass es der Kondensator hinter sich hat...
  1. Blinky
    Blinky Schlitzeklopfer
    eine Überprüfung des Kondensators (Topic von gestern) mittels Kapazitätsmessgerät hat ergeben, dass es der Kondensator hinter sich hat :cool:
    Nun stehe ich vor dem Problem einen Ersatz zu beschaffen, welche Kapazität ist geeignet (motor hat 0,95 kW)? Ich tendiere zu 50-60 µF.
    Ist (ausser der Spannung) noch etwas zu beachten?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Gruss,
    Blinky
  3. #2 PatBonner, 08.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Auswahl Motorkondensator (Ersatz)
    Hallo Blinky und Willkommen im Forum.
    Ich habe mir Deinen Beitrag von gestern angesehen.
    Es handelt sich also um einen Drehstrommotor, der an Wechselspanung (230V)
    betrieben wird. Mit deiner Kapazitätsvermutung 50-60µF liegst du fast Richtig.
    Ich würde einen mit 70 bevorzugen. Die Spannung der Kondensator muss zu dem für 400V
    ausgelegt sein.
    Grüße
    Patrick
  4. Blinky
    Hallo Patrick,
    danke für die schnelle Antwort!
    Ich habe die 70µF hier im Forum schon mal gelesen, war jedoch etwas unsicher, da ich an anderer Stelle im Netz zum Thema Bemessung eine Angabe von 25 - 30 µF (Begründung ist Betrachtung von vielen handelsüblichen Einphasenmotoren) gefunden habe.
    Werde mir wohl einen mit 70µF besorgen.
    Danke und Gruss,
    Blinky
Auswahl Motorkondensator (Ersatz) - Ähnliche Themen
  1. Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen
    Dimmer für LED Leuchtmittel auswählen: Hallo, Ich will in unserer Küche Licht installieren: - 4 LEDUnterbauleuchten die mit 230V betrieben werden (jeweils 6 Watt) -> 24 Watt (Lidl...
  2. Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom
    Sicherungsauswahl bei 134 A Kurzschlussstrom: Hallo Leute. Ich bin mir bei dieser Aufgabe nicht ganz sicher , ob ich die richtig mache. In der Aufgabe wird dreipoliger LS 16A mit der...
  3. Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl
    Unterschied SAT/Modem/Unicable für Materialauswahl: Hallo zusammen, ich bin nicht so fit in der Materie, bei mir selbst gibt es keine SAT Schüssel und deren Anschlüsse mehr. Deswegen hoffe ich, ihr...
  4. Unterverteiler Materialauswahl
    Unterverteiler Materialauswahl: Hallo, Ich würde gerne einen unterverteiler in meinem EFH ins OG installieren. Die Verkabelung ist aus den 60ern und aktuell läuft noch alles über...
  5. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
