Auswechseln vom Treppenlicht ! (Treppenlichtschalter / Treppenlichtrelais wechseln)
Diskutiere Auswechseln vom Treppenlicht ! (Treppenlichtschalter / Treppenlichtrelais wechseln) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Profis ! Mal eben den Schalter auszuwechseln. Folgendes Problem. Ich wollte….mal eben….den Treppenlichschalter austauschen.Ich habe mir...
  1. #1 Gandalfnn, 21.09.2007
    Gandalfnn
    Gandalfnn Guest
    Hallo Profis ! Mal eben den Schalter auszuwechseln. Folgendes Problem. Ich wollte….mal eben….den Treppenlichschalter austauschen.Ich habe mir wohl zuviel zugetraut. Der alte Schalter war Treppenlicht mit Zeitsteuerung mit zusätzlicher Möglichkeit mit einem langen Druck auf den Taster das Licht auf Dauerlicht zu schalten. Der neue kann das auch. Leider komme ich mit dem Anschluss durcheinander. Anbei sind Fotos bzw. Schaltpläne. Wenn jemand die nummern 1 bis 6- so alle Leitungen nötig in das Bild Zeichnung reinschreiben könnte wäre das nett. Bitte ! Mit freundlichen Grüßen
    gandalf
  3. #2 denizjustin, 21.09.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Auswechseln vom Treppenlicht !
    Hallo Gandalfnn:
    Ist ein bisschen schwierig Dir zu antworten. Ich gehe davon aus das Du ein 3leiter System hast das sagt mir die Brücke L1 von 2u.3 auf 6 am alten Automat.Was Du herausfinden mußt welcher Draht ist der N welcher geht zur Lampe und den L1. In der zwischenzeit mal ich Dir was in Deine Zeichnung.mfg denizjustinWelcome
  4. #3 denizjustin, 21.09.2007
    denizjustin
    Also 1 ist der N den fürst Du über Deine Taster auf 3. Nummer 4 ist der Lampendraht. 2 ist Deine Spannung L1.mfg denizjustin:)
  5. #4 Gandalfnn, 22.09.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.09.2007
    Gandalfnn
    Gandalfnn Guest
    -hallo und danke!
    ...Aber wirklich weiter bin ich irgendwie auch nicht. Ich hänge mal ein Bild dran. Wenn man den neuen Taster mit Buchstaben belegt wird das übersichtlicher.
    Also Kabel Nr1 geht jetzt zu E und kabel Nr2 jetzt zu??
    Was kann ich wie über prüfen oder austesten?
    Sorry , aber ich habe keine Schaltplankenntnisse.
    gandalf
  6. #5 denizjustin, 22.09.2007
    denizjustin
    Morgen Gandalf
    Fangen wir an zu raten.
    1 alt N (Null) auf E neu
    4 alt Lampe auf B neu
    2u.3 alt von Sicherung auf F neu
    5 alt vom Taster auf A neu.
    Brücke von 2u.3 auf 6 alt entfällt da der neue Treppenhausautomat erkennt welche Schaltungsart Du hast.mfg denizjustin:)
  7. #6 Gandalfnn, 22.09.2007
    Gandalfnn
    Gandalfnn Guest
    Gut geraten !!!! Funktioniert ! Vielen ,vielen Dank ! Viele Grüße gandalf
  8. #7 denizjustin, 22.09.2007
    denizjustin
    Hallo Gandalf:
    Schön das alles funktioniert mfg denizjustin;)
  9. #8 PatBonner, 22.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    So, Denizjustin.
    Da du das so Toll erraten hast, darfst du mir eine PN mit den Lottozahlen der nächsten Woche schicken ;)
    Grüsse
    Paddy
  10. #9 denizjustin, 23.09.2007
    denizjustin
    @Paddy
    Mit raten kann ich nix verdienen.Bleib ich lieber Elektriker.;) mfg denizjustin
Auswechseln vom Treppenlicht ! (Treppenlichtschalter / Treppenlichtrelais wechseln) - Ähnliche Themen
  1. STR HT3011 auswechseln (zu Siedle HTA 811-0 W)
    STR HT3011 auswechseln (zu Siedle HTA 811-0 W): Hallo liebe Community, ich möchte gerne mein STR HT3011 in meiner Wohnung auswechseln. Hintergrund ist, dass ich gerne die Lautstärke regulieren...
  2. Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln
    Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Anfänger frage Unsere Balkonlampe wird durch einen Innen liegenden Schalter ein/aus geschaltet....
  3. Schraubautomat mini-stotz K16A auswechseln
    Schraubautomat mini-stotz K16A auswechseln: Servus zusammen, ich würde gerne folgendes erfragen. Wir haben in unserem Gartenhaus einen ziemlich alten Sicherungskasten, mit solchen...
  4. Treppenhausautomat auswechseln (REX-Quecksilber ist gestorben!)
    Treppenhausautomat auswechseln (REX-Quecksilber ist gestorben!): Hallo, mein alter REX hat fünf Kabel an drei Anschlüssen: - links: grau von der Zuleitung und schwarz (von der Lampe?)...
  5. Balcom HT 8806 gegen Siedle HTA 811-0 auswechseln ???
    Balcom HT 8806 gegen Siedle HTA 811-0 auswechseln ???: Hallo wie der Name schon sagt möchte ich gerne die beiden Gegensprechanlagen austauschen. So habe jetzt an dem Balcom angeklemmt: E= weiß O=...
