Auto Einstiegsbeleuchtung realisieren
Diskutiere Auto Einstiegsbeleuchtung realisieren im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich heiße Daniel und bin neu hier im Forum. Ich brauche Eure Hilfe um in meinem Auto eine Einstiegsbeleuchtung zu realisieren. Es soll...
  1. GreatD
    GreatD Schlitzeklopfer
    Es soll eine sehr einfache Schaltung mittels Batterie und einer Lampe + Projektor werden, die nur leuchten, wenn die Autotür geöffnet ist. Dazu wollte ich zusätzlich einen Magnetsensor (Reed Kontakt) an der Tür verbauen. Das heißt meine Einstiegsbeleuchtung ist völlig unabhängig von der Elektronik des Fahrzeugs (möchte nicht als Laie an meiner Bordelektronik rumfuschen).
    Zufällig habe ich bei Youtube dieses Video gefunden, das genau mein Vorhaben und meine Bauteile (vereinfacht) darstellt:
    Also die 12V Einstiegsbeleuchtung mit Projektor, passend zum Golf 7 + eine 23a 12V Batterie (in einem Batteriefach). Im Video wird allerdings kein Magnet Reed Kontakt eingesetzt. Dieser soll bei meinem Vorhaben an der Autotür verbaut werden, während sich am Türrahmen ein Neodym-Magnet befindet um zu schalten.
    Bei geschlossener Autotür (Magnet liegt am Reedkontakt an!), soll das Licht natürlich aus sein. Wenn man die Autotür öffnet (Magnet entfernt sich vom Reedkontakt!), soll das Licht leuchten.
    Meine Fragen: Brauche ich nun einen Reed-Kontakt "Schließer" oder einen "Öffner" ?? :84: Ist mein Vorhaben überhaupt so einfach umsetzbar oder habe ich etwas übersehen? :1041:
    Schon einmal vielen Dank für Antworten.
  3. gert
    Hallo Daniel und
    [​IMG].
    Nach Deiner Beschreibung brauchst Du einen Reedkontakt mit Öffner.
    Ansonsten halte ich das für eine Schnapsidee.
    Gogel sagt mir für so eine Leuchte zwischen 1,8... bis 5 Watt.
    Das macht bei 12 Volt 150 bis 400 mA. Bleiben wir bei der 1,8 Watt-Variante.
    Eine https://de.wikipedia.org/wiki/23A-12V-Batterie hält also maximal 55mAh / 150mA = 20 Minuten.
    Der Reedkontakt muß mindestens 150mA schalten können.
    Da habe ich eben gerade zum Testen den genommen:
    (Die links nur deshalb, weil ich die Teile am Lager habe, es gibt bestimmt noch viele andere...)
    https://www.pollin.de/p/reedkontakt-prk-5x50w-420675
    Dazu einen Neodym- Magneten 10 mm x 10mmØ
    https://www.pollin.de/p/magnete-hama-fuer-pinwand-zylinder-4-stueck-891261
    Beobachtung:
    Bei optimaler Ausrichtung des Magneten zur Zunge des Reed-Kontakts schaltet der bei Annäherung etwa bei 15mm um. Wenn nix dazwischen ist.
    Halte ich ein Stück Karosserieblech 0,7 mm dick dazwischen, reduziert sich der Abstand auf 2, eher auf unter 2mm.
  4. GreatD
    Ok vielen Dank für deine Hilfe. Tatsächlich hätte die Lampe sogar eine Stromaufnahme von 5 Watt. D.h. mit einer 12V Batterie würde Sie nur ca. 8 Minuten halten, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Dann ist meine Idee leider Müll. :D
  5. #4 Strippe-HH, 10.01.2019
    Wenn ich die Fahrertür mit der FB. anklicke, dann habe ich doch eine Innenbeleuchtung,
    OK. Zeitung lesen kann man damit nicht aber mir reicht das.
  6. gert
    Macht ja nix! Gruß Gert
  7. gert
    Aber genau das ist doch das Problem:
    Wir (Du, kafferuler, bigdie, und einige andere) kennen uns noch ganz gut allgemein mit der Elektrotechnik aus.
    Der Nachwuchs aber eben nicht mehr!
    Hier, bei so einem schnöden Thema wie "Einstiegsbeleuchtung beim Golf 7", braucht man doch schon einen Schaltplan,damit die "Bordelektronik" nicht beeinflusst wird. Und ein OBD- Gerät, um irgendwas auszuwerten.
    Früher hieß das:
    Dauerplus ist 30, geschalteter Plus ist 15, Masse ist 31.
  8. GreatD
    Ich muss zugeben, dass ich noch nicht ganz aufgegeben habe mit meinem Vorhaben.
    Gestern habe ich die halbe Nacht im Internet gestöbert und gelernt, dass gute AA Lithium Batterien teilweise 3000 mAh erreichen können und Temperaturen von -40 bis +60 Grad aushalten. :blink: 8 dieser Batterien würden also 12V liefern und bei meiner 5 Watt Einstiegsbeleuchtung theoretisch über 7 Stunden leuchten, richtig? Da eine Autotür im Schnitt vielleicht nur 10 bis 15 Sekunden geöffnet ist um ein- oder auszusteigen, sollten die Batterien doch einige Wochen oder sogar Monate halten...
    Ich habe auch einen Reed-Kontakt Öffner gefunden, der bis zu 0,5A schaltet (an meinem Reed-Kontakt liegen bei 5 Watt und 12 V ca. 416 mA an):
    reichelt.de/reed-sensor-180-v-0-5-a-oeffner-mk15-b2-oe-p151845.html?&trstct=pos_0
    Beim Link musste ich leider www weglassen, weil ich noch keinen posten darf.... :thumbdown:
    Dieser Sensor ist also ok für meine Zwecke?
    Zwischen Sensor und Magnet würden sich übrigens nur 2 - 3mm Luft befinden, also sollte der Reed-Kontakt problemlos schalten können.
    Nicht unbedingt. Der schon verbaute Türschalter schaltet immer noch Masse, und wenn man Glück hat, findet man an dem anderen Gedöns in der Tür (Fensterheber, Spiegelverstellung oder was es sonst noch so gibt auch einen Dauerplus oder einen Zündplus. Und mit etwas Geschick kann man dann auch mit dem orginal Türschalter ein Relais schalten mit 2 Kontakten (einer erfüllt die ursprüngliche Funktion, den anderen nutze ich fürs Basteln. Und wenn ich keinen Dauerplus finde sondern nur einen Zündplus, dann kann ich immer noch einen 4Ah Gel Akku in die Tür stellen und mit einem Step Up Wandler vom Zündplus aus laden. Wird dann halt nur etwas umfangreicher.
  10. gert
    Soweit richtig.
    Das "nicht verlinken-dürfen" rührt daher, daß Spammer Foren immer wieder platt machen.
    Den link füge ich aber gerne ein, erweitert mit der Funktion, daß auch Sensoren mit Wechselkontakt beinhaltet sind:
    https://www.reichelt.de/Reedrelais/...wQATIAADRJq2k7fc708f950851cca0115cdab4bbb41b7
    Das wird so funktionieren. Man sollte den Hinweis der Hersteller beachten,
    z.B. bei Maedler: Niemals den Sensor mit einem "High Density magnet", sprich Neodym- Magneten berühren.
    Und warum nicht den vorhandenen Türschalter benutzen. Den könnte man auch mit 2 Dioden vom Bordnetz entkoppeln
Auto Einstiegsbeleuchtung realisieren - Ähnliche Themen
  1. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  2. Richtige Polung am Sicherungsautomat
    Richtige Polung am Sicherungsautomat: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage zur richtigen Polung bzw. ein Übersetzungsproblem. Diesen automatischen Sicherungsschalter [ATTACH] will...
  3. Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage
    Bitte um Empfehlung für einen Sicherungsautomaten für eine Split-Klimaanlage: Hallo, ich suche für mein Klimaaußengerät den richtigen Hager-Sicherungsautomaten für meinen Elektriker. Auf Kommentare wie „frag doch den...
  4. Projekt RC Auto "automatisieren"
    Projekt RC Auto "automatisieren": Hallo, wir suchen nach einer Möglichkeit, um ein ferngesteuertes RC Auto ins Netzwerk einzubinden (z.B. einen RasberryPi, der im Netzwerk hängt...
  5. Taster mit autom. Rückstellung
    Taster mit autom. Rückstellung: Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe eine Masse-Leitung, die über einen Türkontakt geschaltet wird: Tür offen - Kontakt geschlossen...
