Automatische Abschaltung eines Hauswasserwerkes
Diskutiere Automatische Abschaltung eines Hauswasserwerkes im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe über die Suche leider nichts gefunden, daher starte ich mal einen neuen Thread. Vorweg muss ich gestehen, dass ich kein Elektriker...
  1. Healy
    Healy Neues Mitglied
    Ich habe über die Suche leider nichts gefunden, daher starte ich mal einen neuen Thread. Vorweg muss ich gestehen, dass ich kein Elektriker bin und somit von euch "verschont" bitte mit tiefgreifenden Fachchinesisch verschont werde. :-)
    Ich habe ein Hauswasserwerk in meinem Keller verbaut. Dieses schaltet von alleine ein wenn der Druck in der Leitung abfällt und hört auch von alleine wieder auf, wenn genügend Druck im Behälter ist. Nun kann es aber sein, dass... (irgendwas passiert) ... und die Pumpe den benötigten Druck nicht erreicht. Sie pumpt und pumpt einfach immer weiter, ohne dabei abzuschalten.
    Anscheinend hat kein Hauswasserwerk so eine "Not"-abschaltung. Zumindest habe ich keines gefunden. Meines (von Metabo) hat jedenfalls keine. Das Vorgänger Gerät von AL-KO hatte auch keine. Ist nun tagsüber keiner daheim und ein Leck in der Druckleitung tritt auf, dann Pumpt das Hauswasserwerk den ganzen liegen Tag munter vor sich hin und niemand bemerkt es. Nun wäre ich auf die Idee gekommen, dass es doch eigentlich schon so etwas in diese Richtung geben müsste. Ein kleines "Kästchen" (ähnlich einer Zeitschaltuhr) das man in die Steckdose steckt und in dem dann die Pumpe angeschlossen wird. Diese Schaltung sollte den Strom ganz normal durchlassen. Sobald der Strom aber einen gewissen Zeitraum (z.B. 5 Minuten) überschreitet, so schaltet es automatisch ab und muss wie eine "Sicherung" wieder manuell eingeschaltet werden (oder z.B. es schaltet sich nach 60 Minuten selber wieder ein)...
    Gibt es denn schon so etwas oder muss ich mir da was selber basteln?
    Besten Dank schon mal vorab für eure Mühe.
    Gruß Healy
    PS: Bisher hatte ich es nur einmal, dass die Pumpe nicht selber abgeschaltet hat. Da stand ich zufällig daneben. Es lag anscheinend an einer Luftblase in der Saugleitung. Aber es kann ja immer mal irgend etwas passieren. Egal was.
  3. Zosse
    AW: Automatische Abschaltung eines Hauswasserwerkes
    Da mußt du selber basteln.
  4. #3 kurtisane, 14.05.2012
    Du hast ja das Thema selber schon angeschnitten, nimm eine 7 Tageszeitschaltuhr u. stell die so ein wie Du glaubst dass in der Zeit auch Jemand anwesend ist u. das Hauswasserwerk seine Dienste tun muss u. parallel dazu noch einen Kontrolleinschalter wenn man doch ausserhalb der voreingestellten Zeit das mal überbrücken muss u. kann.
    Vorbeugen ist gut, nur man weiss es leider nicht wenn der Fehler wieder zutrifft.
  5. #4 syrincsandy, 14.05.2012
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, nehm eine Siemens LOGO! und programmier die so, dass zum einen eine maximale Laufzeit am Stück und zweiten eine maximale Anzahl von Einschaltvorgängen pro 20 minuten oder so.
    Oder einfach den Boden auf Feuchtigkeit überwachen.
    Mfg Andy
  6. Zosse
    Was erwartest du?
  7. #6 kierownik, 14.05.2012
    kierownik
    kierownik Strippenzieher
    Moin,
    wie wäre es mit Stecker ziehen???
    Ach so, und wenn du mal mehr Wasser abnimmst, dann schaltet sich das ganze nach fünf Minuten wieder ab.
    Normalerweise reicht ein etwas unterdimensionierter Motorschutzschalter. Wenn die Pumpe angenommen 5A hat, und du stellst das Teil auf 4,5A ein, dann löst das garantiert nach mehreren Minuten aus.
  9. #8 kurtisane, 14.05.2012
    Das ganze bringt doch nix.
    Stecker ziehen o. wenn der Thermoschalter wieder ausgekühlt ist, was ist dann?
    Wenn Jemand zu Hause ist kann u. muss es ja funkt. u. so lange wie eben Wasser zur Verfügung sein soll u. muss wenn es benötigt wird.
    Und normalerweise haben solche Hauswasserwerke Standardmässig einen Überlastschutz dabei.
    Hand Aus Automatik.
    Nur wenn er es nicht will hilft eben zur Not eine Uhr zum Abschalten bei gewissen Zeiten in Abwesenheit.
    Es geht nicht um Abwesenheit, sondern z.B. um Rohrbruch oder Brunnen bzw. Zisterne leer. Und dann soll das Ding ausschalten, bevor der Keller geflutet ist, oder die Pumpe sich durch trockenlauf selbst zerstört hat. und da hilft auch keine Zeitschaltuhr, weil die Probleme auch auftreten können, wenn du zu Hause bist und friedlich in deinem Bett schlummerst. Die Pumpe ist in der Regel im Keller, sodas du die nicht hörst.
  11. Zosse
    Hmm... bin gerade am überlegen was passiert eigentlich wenn an einer Druckleitung bei mir im Haus hinter dem Wasserzähler ein Leck auftritt? Es läuft der Keller voll mit Wasser, weil auch hier schaltet keiner ab. Ergo wenn keiner Zuhause ist haben wir immer ein Problem mit dem vollen Keller.
Automatische Abschaltung eines Hauswasserwerkes - Ähnliche Themen
  1. Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?
    Siedle AIB 150-01: Automatisches Timeout für Türgespräch?: Guten Tag, ich saniere mein EFH und möchte eine neue Türanlage einbauen. Das geplante Setup sieht wie folgt aus: BNG 650-0 + BTLM 651-0 + 3x AIB...
  2. Halbautomatischer Korkenzieher
    Halbautomatischer Korkenzieher: Hallo zusammen, wir sind drei Duale Studenten im Bereich Maschinenbau/Ingenieurwesen und hätten ein paar Fragen zu unserem Projekt. Wir bauen...
  3. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  4. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  5. Schalter oder Relai mit "automatischem Reset"
    Schalter oder Relai mit "automatischem Reset": Hallo zusammen, habe mich extra für diese Frage registriert und hoffe ich bin hier richtig. Ich würde gerne einen Schalter oder Relai in ein 12VDC...
