autoradio mit 230v betreiben
Diskutiere autoradio mit 230v betreiben im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; halloWinkeWinke!! bin neu hier im forum und hab mir erst mall so ziehmlich alles was ich zum thema im forum gefunden hab durchgelesen, was recht...
  1. #1 turboulenz, 20.03.2010
    turboulenz
    turboulenz Neues Mitglied
    halloWinkeWinke!!
    bin neu hier im forum und hab mir erst mall so ziehmlich alles was ich zum thema im forum gefunden hab durchgelesen, was recht unterhaltsam war. hab allerdings keine antwort auf mein problem gefunden. hab mein autoradio an ein batterieladegerät gehängt, das surrt allerdings. was kann ich dagegen machen. hab was von baterie zwschen ladegerät und autoradio gelesen, aber ich hätt mir da eher einen elektronik bauteil vorgestellt. wär supa wenn ihr mir da weiterhelfen könntet...
    danke
  3. #2 viktor12v, 21.03.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: autoradio mit 230v betreiben
    Du must das Batterieladegerät entstören, oder dir ein entstörtes Netzteil zulegen.
    Wieviel A nimmt den der Radio auf?
    Viktor
  4. #3 turboulenz, 21.03.2010
    turboulenz
    hi, einen schönen guten morgen!
    Amax: 10AHaeh
    wie geht denn das mit entstören?
  5. #4 kalledom, 21.03.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    ein Ladegerät ist zum Laden von Batterien und liefert "unsaubere" Gleichspannung. Der Batterie ist das egal, wie die Gleichspannung aussieht, dem Autoradio nicht; es surrt :rolleyes:
    Das Ladegerät muß nicht entstört sondern geglättet / gesiebt werden. Das geschieht normalerweise mit Elkos. Dabei erhöht sich der Gleichspannungswert u.U. um ca. 40% und das könnte für das Autoradio zu viel sein.
    Du benötigst ein (Schalt-)Netzteil 12....13,8V mit ca. 3...5A Dauerstrom.
    Wenn Du nur Zimmerlautstärke einstellst, reicht auch ein Netzteil mit nur 1A, wenn Du immer "volle Pulle" hörst, dann benötigst Du ein Netzteil mit 8...10A.
autoradio mit 230v betreiben - Ähnliche Themen
  1. Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?
    Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?: Hallo Ich habe mir für den Gartenhaus ein "Mauk-Solar-Set gekauft....
  2. Hilfe zu Unterspannungsversorgung für Autoradio mit Bleigelakku
    Hilfe zu Unterspannungsversorgung für Autoradio mit Bleigelakku: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Im Lupo 3l meiner Freundin geht bei aktivierter Start/Stopp der Motor nach 4s aus. Startet er dann...
  3. Autoradio als Kellerradio nutzen - Nur ein paar kleinere Problemchen
    Autoradio als Kellerradio nutzen - Nur ein paar kleinere Problemchen: Hey Leute, ich habe ein altes Autoradio (nicht Uralt sondern nur etwas älter, verkaufen lohnt nicht, gibts nix mehr) und ich möchte dieses mit...
  4. Autoradio geht beim Motorstart aus
    Autoradio geht beim Motorstart aus: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Musik im Auto. Immer wenn der Motor gestartet wird geht das Autoradio für einen kleinen Moment aus....
  5. Autoradio Antenne zur Triax Ufo Einschleusweiche
    Autoradio Antenne zur Triax Ufo Einschleusweiche: Ich habe folgendes Problem. Ich möchte in meinen Wohnwagen ein Autoradio einbauen,wo sich hinten ja ein DIN/Iso Antennenstecker befindet. Ich...
