AW: Sat Dose Installieren
Diskutiere AW: Sat Dose Installieren im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ist klar, aber welche Durchgangsdose ist dann die richtige für mich? alleine beim Hersteller Kathrein bieten sich mir 4 Produkte an: KATHREIN...
  1. Rwi
    Rwi Guest
    • KATHREIN ESU 34 Einzeldose Einkabelsystem 1dB
    • KATHREIN ESD 64 Durchschleifdose 2fach (Breitbanddose)~ 4-68/118-862 und 87-108 MHz
    • KATHREIN ESD 52 Durchgangsdose (Durchschleifdose) 2fach~ 2 x 47-2400 MHz~ DC-Durchlass über TV/SAT~ Anschlussdämpfung: VHF/UHF 14,5 dB, SAT 15 dB
    • KATHREIN ESU33 Durchgangsdose Einkabelsystem 11dB
  3. #12 PatBonner, 15.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
  4. Rwi
    Rwi Guest
    ok danke!
    welche nehme ich dann noch als enddose?
    • HIRSCHMANN EDS 322 F TWIN Dose (Sat+Kabel) 3Loch Stichdose, 1 - 1,2db
    • HIRSCHMANN EDA 302 F TWIN Dose (Sat+Kabel) 3Loch Stichdose 2,2 - 2,5db
    • Triax-Hirschmann GAD269 Dreiloch-Antennen-Steckdosen
  5. #14 PatBonner, 15.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
  6. #15 denizjustin, 15.07.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Hallo Paddy nix gibts für umme.Wollte nur damit sagen das die SAT Dosen nicht sooo teuer sind.mfg denizjustin:)
  7. #16 PatBonner, 15.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
    Ein Einkabelsystem (SAT) ist nicht eine Durchgangsdose und eine Enddose.
    Grüsse
    Paddy
  8. Rwi
    Rwi Guest
    @paddy
    ja und wie sieht so eine dose aus und wieviel kostet diese?
  9. #18 PatBonner, 15.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    steht beim draufklicken rechts neben dran ;-)
    Grüsse
    Paddy
  10. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    für spezielle Fälle gibts von Kaiser diese Dose:
    KAISER Geräte-Verbindungsdose *1069-02
    mit dem F-Verbinder hast du die geringste Dämpfung. ;)
    Gruß Kawa :)
  11. #20 PatBonner, 15.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    sieht ein wenig aus, wie ein fotoapperat
    ein alter...
    Grüsse
    Paddy
    P.S.
    Ich weiss, nicht Sinnvoll, sieht aber echt so aus.
AW: Sat Dose Installieren - Ähnliche Themen
  1. Sat-Kabel-Dose
    Sat-Kabel-Dose: hi, kann ich bei dieser Satkabeldose, das Sat-Kabel, welches in den Receiver bislang geht dort hinten in die Dose drehen? -> [MEDIA] Und vorne an...
  2. Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was dagegen?
    Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was dagegen?: Sat Antennendosen mit Netzwerkanschluss (Kombi), spricht was da es geht um diese Dose hier:...
  3. Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?
    Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen?: Wann oder warum, nimmt man bei Satanlagen, Antennendosen? Man könnte ja auch das Kabel vom LNB direkt zum Receiver ziehen. Also Unterputzdose...
  4. Zusätzlich Steckdosen an einer Anlage
    Zusätzlich Steckdosen an einer Anlage: Hallo Forum, an einer Anlage sollen zu Servicezwecken, außen zusätzliche Steckdosen angebracht werden. Diese sollen auch dann noch Spannung...
  5. Up Sat-Dose und cat. 6 im Doppelrahmen, wo bekommt man das?
    Up Sat-Dose und cat. 6 im Doppelrahmen, wo bekommt man das?: Hallo, wer kann mir weiterhelfen? Suche nach einer UP-Kobination mit Doppelrahmen für Sat und cat. 6. Rahmen und Einsätze sollten weiß sein, wer...
