Backofen anschliessen
Diskutiere Backofen anschliessen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo zusammen, ich bin neu in diesem forum und hätte da wie kann es anders sein gleich mal eine frage. und zwar habe ich mir eine neue küche...
  1. #1 ichschonwieder, 20.05.2016
    ichschonwieder
    ichschonwieder Schlitzeklopfer
    und zwar habe ich mir eine neue küche eingebaut (von ikea) nun geht es ans Backofen anschliessen, dabei handelt es sich um das modell mirakulös. meine frage nun, reichen für den anschluss 2 resp. mit erdung 3 kabel?
    ich möchte bitte nicht hören frag mal lieber nen fachmann, denn man kauft sich nicht eine ikea küche weil wenich geld vorhanden ist und zahlt dann dem elektriker gerade mal ca. 500.- für den anschluss des ofens. ich bin ja auch nicht auf den kopf gefallen was elektro instalationen angeht, habe selbst kabel gezogen schalter und lampen angeschlossen, aber einen backofen habe ich bisher noch nicht selbst angeschlossen.
    aber mit eurer hilfe schaffe ich das bestimmt.
    ich habe (wenn es denn gelingt) noch ein paar bilder angehängt damit ihr euch ein bild machen könnt.
    vielen dank 20160520_165858.jpg 20160520_165759.jpg 20160520_165154.jpg 20160520_165232.jpg
    Schau mal hier: Backofen anschliessen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 20.05.2016
    AW: Backofen anschliessen
    Für den Backofen brauchst du einen separaten Stromkreis mit NYM3x2,5, hast du den?
    Dann muss eine Geräteanschlussdose montiert werden und das Gerät mit einem flexiblen Geräteanschlusskabel angeschlossen werden.
    Du kannst den Backofen aber auch von der Herdanschlussdose abzweigen wenn du diesen in der Nähe hast, Voraussetzung Drehstromanschluss 3X16A, anstelle der Gerätedose muss eine Doppelkammerdose montiert werden, wegen der zweiten Zugentlastung.
    Aber dafür brauchst du auch ein längeres Geräteanschlusskabel, das es nicht einfach so von der Stange gibt.
  4. #3 Astropikus, 20.05.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    hi strippe !
    schau da mal bitte genauer hin.
    auf bild 3 ist zu sehen, daß man nur 3 adern anschließen kann (einer davon PE)
    auf bild 2 ist zu sehen, daß die betriebsspannung 400 V beträgt.
    2 phasen und PE als anschluß und sonst nix !
  5. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Das Anschlussschema hochladen, dann kann man weiterhelfen. Dieses sollte sich auf dem Backofen und in der Anleitung befinden.
    An die 400V mag ich noch nicht so recht glauben. Gibt es keine Anschlußzeichnung in der Anleitung oder irgendwo anders?
  7. #6 Astropikus, 20.05.2016
    Astropikus
    bei 3 klemmen (eine PE) und 400 V betriebsspannung brauch man doch kein anschlußschema :confused:
  8. #7 Astropikus, 20.05.2016
    Astropikus
    hi bigdie.
    unter technische daten (bild 2) kann man deutlich lesen "spannung: 400V"
  9. ChuckS
    In der Anleitung steht aber auch was von "Nullleiter" bzw. Neutralleiter. Wenn die Klemmen nur mit 1 2 3 beschriftet sind sollte schon ein Anschlussschema vorhanden sein.
  10. Zosse
    Hast du ein Messgerät?
  11. #10 Astropikus, 20.05.2016
    Astropikus
    da hast du auch wieder recht chucks .... ist schon komisch das teil :confused:
Backofen anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Backofen mit 3x1,5mm² anschliessen???
    Backofen mit 3x1,5mm² anschliessen???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Wir haben ein Haus gekauft und wollen uns jetzt eine neue Küche kaufen. Wir wollen den Backofen Siemens...
  2. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  3. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  4. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  5. Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd
    Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd: Hallo Leute, ich hab mir mit einem Backofen zugelegt und möchte diesen nun anschließen. Ein Elektriker war bereits da und hat uns den alten...
