Backofen
Diskutiere Backofen im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Guten Tag, ich habe folgendes Problem: bei meinem Backofen wird das Essen, Beispielsweise die Pizza, von unten nicht mehr richtig durch. Habe...
  1. Laura
    Laura Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    bei meinem Backofen wird das Essen, Beispielsweise die Pizza, von unten nicht mehr richtig durch. Habe darauf mit der Hand gefüllt ob von unten noch Hitze kommt. Tatsächlich wird die die Unterhitze noch heiß.Trotzdem dachte ich, dass das Unterhitzheizelement eventuell kaputt sei. Habe es ausgebaut und gemessen, das Ergebnis lautet: 35 Ohm
    Hab mir ein weiteres bestellt und bereits eingebaut. Gleiches Ergebnis, das Essen wird von unten nicht richtige durch. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen es könnte eventuell das Thermostat sein, welches dafür verantwortlich ist. Könnte mir jemand weiterhelfen? Wäre demjenigen sehr dankbar.
    Der Backofen ist von der Marke Junker, welche zu Siemens/Bosch Gruppe gehört.
    Schau mal hier: Backofen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Thema ist doppelt vorhanden!
  4. #3 Günther, 13.12.2019
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    35 Ohm an 230 Volt = ca. 1500 Watt, müsste für Unterhitze reichen . . .
Backofen
Backofen - Ähnliche Themen
  1. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  2. Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken
    Backofen Fi fliegt raus beim stecker einstecken: Hallo Habe einen siemens Backofen HB78LB570. Beim backen ist der fi rausgeflogen. Wenn ich den stecker wieder einstecke fliegt immer wieder der fi...
  3. Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?
    Herdset mit 10,5 kW: Aufteilung auf zwei Stromkreise – Backofen an Spülmaschinenanschluss?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu einem geplanten Herdanschluss und würde mich über eure Einschätzung freuen. In meiner Wohnung ist ein...
  4. Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd
    Backofen + Herd Anschluss Bauknecht 8830S Elektroherd: Hallo Leute, ich hab mir mit einem Backofen zugelegt und möchte diesen nun anschließen. Ein Elektriker war bereits da und hat uns den alten...
  5. Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN)
    Fehler F03 Bauknecht Backofen (HIS3 EP8V2 IN): Hallo zusammen, ich habe einen neuen Backofen gebraucht gekauft, jetzt hab ich beim einstellen die Uhrzeit falsch eingestellt und wollte sie dann...
