Badezimmer-Lüfter anschliessen
Diskutiere Badezimmer-Lüfter anschliessen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Freut mich, ein mir scheint, kompetentes Forum gefunden zu haben. :) Zum Problem: Der Badezimmerlüfter ist am Licht angehängt....
  1. esi
    esi Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen!
    Zum Problem:
    Der Badezimmerlüfter ist am Licht angehängt. Nun, das will ich aber nicht, sondern ich will den Lüfter separat anschliessen. Habe also einen zusätzlichen Lichtschalter beim Bestehenden eingebaut.
    Es geht vom neuen Schalter genau ein kabel zum Lüfter. Ein anderes Kabel geht vom Licht zum Lüfter. Das Licht läuft über den bestehenden Schalter.
    Ich würde jetzt gerne die Phase vom zusätzlichen Lichtschalter nehmen, denn dann kann ich den Lüfter ein und ausschalten ohne direkte Abhängigkeit vom Licht.
    Hier meine Unsicherheit:
    Angenommen ich lasse den Nullleiter übers Licht laufen und nutze den neuen Schalter für die Phase. Wenn ich jetzt das Licht anschalte, läuft zweimal Phase zum Lüfter. Kann das so gemacht werden?
    Möchte noch anmerken, bin Laie....
  3. #2 Kaffeeruler, 20.11.2010
    AW: Badezimmer-Lüfter anschliessen
    ??Ein kabel (name für eine Leitung die geignet ist für z.B Erdverleung ), eine Ader ( sind die einzelnen Drähte in einem Kabel / Leitung. braun, schwarz usw..) oder eine Leitung??
    Das was ich verstanden habe von dem was du geschieben hast ist nicht gesund...
    Du musst schon min 3Adern zur Lampe haben und min 3 Adern zum Lüfter..
    Oder 4 adern zum Lüfter ond von dort 3 Adern zur Leuchte
  5. #4 Kaffeeruler, 21.11.2010
    Oder so, besser wäre jedoch jedes Betriebsmittel ne eingene Zul.
    Im Lüfter lässt sich kaum etwas durchdrahten. Ebenso wäre es von Vorteil gleich nen 4 od 5 Ader zum Lüfter zulegen, wg. Nachlaufrelais...
    Hab mal ne alte zeichnung mit rangepackt..So könnte es gemacht werden..
    Den Anhang 4575 betrachten
    mfg dierk
  6. #5 kurtisane, 21.11.2010
    Hallo esi !
    Wir würden uns leichter tun wenn wir wüssten wie die 2 Verbraucher jetzt verkabelt sind !
    Am einfachsten wäre es wenn die Lampe bzw. der Lüfter jeweils bis zum dzt. vorh. Schalter verkabelt ist, da müsstest Du nur
    die Stromführenden auftrennen.
    Wahrscheinlich geht aber das Kabel zum Lüfter erst von der Lampe weg ?
    Und dann müsstest Du einen neuen geschaltenen Stromführenden für den Lüfter nachträglich neu verlegen bzw. einziehen.
    Also für mich ist das eindeutig:
  8. #7 kurtisane, 21.11.2010
    Wenn der Lüfter aber jetzt schon funkt. hat müssten beim Lüfter zumindest auch schon ein zweites Kabel wahrscheinlich ein blaues Kabel als 0-Leiter sein, aus reiner "Sympathie" wird der ja noch nicht mitgelaufen sein, wenn nur ein Kabel da war ?!
    Irgendwie sollten wir mal ein paar Begriffe definieren.
    Ein Kabel oder eine Leitung sind mehrere Adern in einer gemeinsamen Umhüllung, wobei zu beachten ist, das man ein Kabel im Gegensatz zu einer Leitung auch in die Erde legen darf.
    Wenn esi also von einem Kabel spricht, meint er sicher eine Leitung mit mehreren Adern. Er hat uns halt nur noch nicht veraten wieviele Adern in der Leitung sind.
  10. #9 kurtisane, 21.11.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.11.2010
    Was bist Du für ein "i-Tüpferl Reiter" !
    Ein einzelner Ye, egal welche Farbe, was ist das ?
    Ein buntgefärbter Isolierter Draht aber für Dich immer noch kein Kabel !
    Wo steht es geschrieben ab wievielen Adern es sich um einen Draht oder ein Kabel handelt ?
    Und "esi" als "Elektrotechnischer Laie" darf u. braucht es nicht zu wissen was er jetzt hat, Kabel oder Draht.
    Wir wissen gar nichts, ausser Dir weil Du kannst anscheinend immer "Hellsehen" !
    Einfach zum Nachdenken !
  11. esi
    esi Schlitzeklopfer
    Danke für die Anworten. Ja, es handelt sich um Adern :o
    Habe der einfachheithalber ein Foto gemacht von der Aufzeichnung wie die Adern verlegt sind.
    Hoffe das ist verständlicher....
    Noch in Ergänzung: das Rote kabel hat überall strom drauf.
Badezimmer-Lüfter anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  2. Herd Anschliessen
    Herd Anschliessen: Hallo ....mein Vorhandener Herd ist leider nun auf Jahren gekommen ......(DEFEKT) Habe schon einen Neuen gekauft meine frage nun : Der Herd...
  3. Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen
    Getriebemotor 12 V 4 W 1 UpM an eine Powerbank anschliessen: Hallo Zusammen, ich bin ein kreativer Bastler - Schreiner, aber kein Elektro Profi. Ich möchte gerne diesen Motor zum laufen bringen in einer...
  4. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  5. Endschalter anschliessen bitte um Info
    Endschalter anschliessen bitte um Info: Hallo, ich möchte im Dachboden (DACHFENSTER) - es sind 6 Dachfenster und für jeden Fenster sollen ENDSCHALTER angebracht werden. Diesse...
