Badezimmer-Renovierung im Altbau
Diskutiere Badezimmer-Renovierung im Altbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an die Runde Wir modernisieren grad unser Badezimmer ( Altbau ). Die Elektro-Installation ist ca. 25 Jahre alt und noch ohne FI. Der...
  1. #1 Ravenclaw, 03.07.2008
    Ravenclaw
    Ravenclaw Strippenstrolch
    Hallo an die Runde
    Der Unterverteilerkasten sitzt im Flur nahe meim Bad und hängt am Hauptanschlusskasten mit 5x10mm2 und Abgesichert mit 25A
    Im Zuge der Renovierung wird ein Teil der Wasser und Heizungsrohre erneuert und alle Elektro-Kabel ebenso.
    An Steckdosen kommen nur 2 über die Waschbecken + 1 Waschmaschine. Alle Steckdosen sind min. 2.5 m entfernt von Dusche und Badewanne ( außerhalb Spritzwasserbereich ). Der Lichtschalter sitzt außen.
    Kabel sollen in die Wand ( Fachwerk, mit Ziegelsteinen gemauert ).. darüber kommt Rigips.
    Ich möchte nur die Leitungen verlegen.. Anschluss an UV macht der Elektriker.
    Frage:
    - Reicht für die Waschmaschine 3x2.5 mm2 ?
    - die Steckdosen 3x1.5 mm2 ?
    - muss ich einen Potentialausgleich zur Heizungs und Wasserleitung herstellen und das PE-Kabel ab die Unterverteilung führen ? Wenn ja mit welchem Querschnitt ?
    - kann der Elektriker problemlos einen FI Schalter in die Unterverteilung bauen oder sind da auch noch Kabel zu verlegen ?
    Gibts noch was zu beachten ?
    Grüße
    Jürgen
  3. Maniac
    Maniac Strippenstrolch
    AW: Badezimmer-Renovierung im Altbau
    1. ja
    2. geht auch 2,5mm2 ist aber nie falsch
    3. wenn sie noch nicht geerdet sind dann ja (meistens sind die schon im Hausanschlussraum geerdet worden)
    4. ja
  4. #3 Elektro, 03.07.2008
    Elektro Freiluftschalter
    "Hausanschlussraum geerdet" reicht in den meisten Fällen nicht aus.
    Es ist bei Leitenden Rohren ein Potenzialausgelich im Bad oder nahe der Eintrittsstelle der Rohre zu erstellen.
    Verbinden aller leitenden Rohre und eine Leitung zur PA-Schine oder zum Wohnungsverteiler.
    Min.Querschnitt 4mm² Kupfer.
    mfg Elektro
Badezimmer-Renovierung im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Sicherungskasten im Altbau
    Sicherungskasten im Altbau: Muss man sich als Mieter da Sorgen machen ?
  2. Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?
    Ringerder aus V4A im Altbau nachrüsten ?: Hallo Ich bin zur Zeit am renovieren eines alten Hauses. Das Haus ist Baujahr 1882 und das Kellergeschoss aus Sandstein. Der links dargestellte...
  3. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  4. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  5. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
