Badlüfter geht nur bei Lichtschalter AN aus
Diskutiere Badlüfter geht nur bei Lichtschalter AN aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hai! ERstmal sorry wegen meiner Blödheit:) Problem: Habe meine Badlichtschalter ausgewechselt. Im Bad hängt ein Lüfter. Ich habe drei Drähte:...
  1. #1 biker70, 08.01.2014
    biker70
    biker70 Schlitzeklopfer
    Hai!
    Problem:
    Habe meine Badlichtschalter ausgewechselt. Im Bad hängt ein Lüfter. Ich habe drei Drähte: Schwarz (Phase), Blau sowie Braun.
    Schalter ist normaler Wechselschalter (Marke Kopp), unten hat er einen Eingang, dort habe ich die Phase (schwarz rein) , oben (korrespondierend) die braune und daneben die blaue.
    Licht geht an und aus (IMMERHIN)
    Problem:
    Der Badlüfter (der keinen separaten Schalter hat) geht nur bei "LICHT AN" wieder aus und ist bei "LICHT AUS" an. Habe auch den Saft gemessen - bei Schalterstellung "AN" ist KEIN Saft auf der (ebenfalls aus drei Kabel bestehenden) Leitung zum Lüfter bei "LICHT AUS" hab ich nen messbaren Saft auf der Leitung. Kann ja dann wohl nur am Schlaler liegen oder?? Wie kehre ich diesen aber um???
    Was mach ich falsch - bei meinem alten (vorsintflutlichen) Schalter gings auch richtig. Falscher Schalter bzw wie kann ich "LICHT AUS" auf "LICHT AN" setzen (also umgekehrt)???? So viele Anschlussmöglichkeiten gibts ja beim Schalter nicht und es kann ja nur an diesem liegen oder?Habe bereits alle möglichen Kombinationen probiert funzt aber net.
    Also wer hilft einem elektrotschnischen Legastheniker ;).
    Dangge!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 08.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    AW: Badlüfter geht nur bei Lichtschalter AN aus
    Ist Dein Badezimmer so gross, das Du eine Wechselschaltung (nur hier gibt es korrespondierende) brauchst ? Oder ist es nur ein Wechselschalter als EIN/AUs Schalter ?
    Anzahl aller Möglichen Kombinationen wäre 2^3 = 8 Möglichkeiten. Alle Ausprobiert ?
    Dann wechsel mal die (angeblich Korrespondierenden) Braun und Blau. Falls der Schwarze wirklich der Aussenleiter ist.
    Oder war der alte Schalter vielleicht nur ein EIN/AUS-Schalter mit zwei Ausgangsbuchsen ? Dann müssten die beiden abgehenden Leiter (Braun und Blau) auf eine Buchse. Ein Wechselschalter Wechselt ja nur von einer Ausgangsbuchse auf die Andere.
    Ansonsten mal messen (Durchgang/Widerstand), das ist immer gut !! :D
  4. #3 biker70, 08.01.2014
    biker70
    Mit Wechselschalter meinte ich eine Standard "EIN/AUS"-Schalter. Und m.E. gibt es nur 6 Kombinationen beim Anschluss der Kabel am Schalter.
    Es sind oben zwei Klemmbuchsen und unten eine Klemmbuchse (eine weitere unten hat KEINE Klemmen). SInd aber offenbar normale "Standardschalter".
    Hier meine Kombinationen und Ergebnisse beim Schalteranschluss:
    Oben Links/Oben rechts/Unten/Ergebnis:
    blau/braun/schwarz/Licht an und aus ok - Lüfter an bei Licht in "Aus Stellung"
    braun/blau/schwar/Licht an und aus ok - Lüfter an bei Licht in "Aus Stellung"
    blau/schwarz/braun/Licht an und aus ok - Lüfter geht gar nicht
    schwarz/blau/braun/Licht an und aus ok - Lüfter geht gar nicht
    schwarz/braun/blau/Licht geht gar nicht - Lüfter an bei Licht in "Aus Stellung"
    braun/schwarz/blau/Licht geht gar nicht - Lüfter an bei Licht in "Aus Stellung"
    Saft ist auf dem Lüfter also immer nur wenn Schalter auf "Licht aus" gestellt ist. Demnach bräuchte ich eine "Umkehr" des Schalters. Nur wie krieg ich das hin????
    Nur die ersten beiden Kombinationen hauen ja hin - aber eben falsch.
    brauch ich evtl. für solche Licht/Lüfter Kombinationen nen komplett anderen Schalter???
    Ich brauche es eben grade umgekehrt - dass Licht aus und somit "Lüfter an". Grrrrr :)
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 08.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    Also hast Du einen Wechselschalter.
    Aussenleiter Schwarz auf L. Dein Problem ist, das der Wechselschalter von Blau nach Braun beim schalten wechselt.
    Das soll er ja nicht, oder ? Dann müssen also Blau und Braun zusammen auf einen Kontakt (Abgangsklemme) des Wechselschalters.
  6. #5 Strippe-HH, 08.01.2014
    Man kann auch dazu einen Serienschalter verwenden, denn ich vermute der TE. hatte vorher auch da einen gehabt.
    Was da nun montiert wurde, ist ein Wechselschalter der auf "Umschaltbetrieb" nun arbeitet weil die Phase von der Lüfterzuleitung auf den anderen Kontakt aufgelegt wurde.
    Ja, und beim Lüfter warum kein Nachlaufrelais wie üblich ?
  7. #6 biker70, 08.01.2014
    biker70
    Richtig Du bist mein Held - danke! Jetzt klappts - aber gleich nen Grund den alten Lüfter mal zu wechseln Sieht aus wie Sau und kann an sich gar nimmer gut gehen. Und das ROhr war total versifft.
  8. #7 Bewusstseinsspalter, 08.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    Einen Ein/AUS-Schalter und einen Wechselschalter kann man nur im Schaltverhalten unterscheiden. Einen Serienschalter aber schon am Aussehen. Das wird der TE wohl noch unterscheiden können.
    Was sollte denn dort ein Serienschalter gemacht haben? Lüfter und Lampe getrennt schalten. ***kopfschüttel***
    Man sollte nicht Alles künstlich zum Problem machen.
  9. #8 Strippe-HH, 08.01.2014
    Entschuldige mal.
    Wozu wird eigentlich in einem Badezimmer mit WC. eine motorische Entlüftung überhaupt gebraucht.
    Bestimmt doch nicht wenn man sich nur die Hände waschen will oder nur mal für "kleine Jungs" muss.
    Beim Duschen/Baden oder anderen "größeren Geschäften" bracht man das natürlich.
    Und da wäre ein Serienschalter natürlich auch sinnvoller damit nicht wegen jeder Kleinigkeit der Lüfter läuft.
    Aber das ist natürlich jeden selbst überlassen.
    Strippe-HH (der in seinem Badezimmer ein Fenster hat)
  10. #9 biker70, 08.01.2014
    biker70
    Da haste auch recht - ist an sich sinnvoller dann nen Serienschalter zu nehmen oder? Denn mich nervt das auch immer wenn ich nur mal kurz ins bad gehe um dann gleich den Lüfter zu aktivieren.
    Dann wäre ein Serienschalter sicher sinnvoller wenn man Licht und Lüfter separat ansteuert. Geht das mit den drei "Normalen" Kabeln überhaupt oder muss man da auch noch was beachten. Ich würde dann den blauen rechts und den schwarzen links rantun oder?
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 09.01.2014
    Bewusstseinsspalter
    Das geht. blau rechts, braun links, oder eben andersrum. Ist aber back to the Roots.
    Heutige Lüfter bedienen sich eines Verzögerungs.- und eines Nachlaufrelais.
    Jeder wie er mag.
Badlüfter geht nur bei Lichtschalter AN aus - Ähnliche Themen
  1. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  2. Anschluss Limodor-Badlüfter
    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
  3. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  4. 12V Badlüfter im Bereich 1
    12V Badlüfter im Bereich 1: Hallo Forum Die Überschrift sagt bereits alles... Ich müsste für eine Dusche, welche sich an einer Außenwand befindet, einen Badlüfter...
  5. Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt
    Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt: Hallo, mein Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise (Relaise in einer Verteilerdose) und Schalter mit Kontrollleuchte ging plötzlich nicht mehr...
