Badlüfter läuft nicht mehr
Diskutiere Badlüfter läuft nicht mehr im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Stelle die Frage mal hier, hab keine passendere Kategorie gefunden. Im Bad ist ein Lüfter (Marke Limodor) mit Ein- und...
  1. Ampere
    Ampere Strippenzieher
    Hallo!
    Im Bad ist ein Lüfter (Marke Limodor) mit Ein- und Ausschaltverzögerung eingebaut. Seit ein paar Tagen läuft er nicht mehr an. Wenn man das Licht einschaltet und die Einschaltverzögerung abwartet, fängt es etwas zu brummen an und der Lüfter läuft gang langsam an. Wenige Sekunden später hört das brummen auf und der Lüfter läuft aus. Er erreicht nie eine richtige Drehzahl.
    Habe die Steuerung demontiert und keine Fehler gefunden: Kondensatoren sehen OK aus und die Feinsicherung ist intakt.
    Was könnte der Fehler sein? Das Relais und die Steuerung scheinen noch zu funktionieren, sonst würde er nicht mehr anzulaufen versuchen. Ein defekt am Motor?
    Bin für jegliche Tipps dankbar!
    Schau mal hier: Badlüfter läuft nicht mehr. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 12.10.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Badlüfter läuft nicht mehr
    Moin..
    genau !
    hört sich nach verdreckten Lagern an.
    Anlage freischalten > Lüfter ausbauen > Lager etc. reinigen
    Zum Test kannst du im eingebauten Zustand mal Caramba etc. auf die Lager sprühen ( das hält aber nur für ein paar Tage ).
    Wenn das nichts hilft > neuen Lüfter
    OW
  4. Ampere
    Ganz genau das war es! Vielen Dank, Lüfter läuft wieder!
Badlüfter läuft nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  2. Badlüfter läuft nicht
    Badlüfter läuft nicht: Hallo Ich habe mir einen Badlüfter mit nachlauf gekauft und kriege das Dingen einfach nicht zum laufen Es kommen 3 Kabel an...
  3. Anschluss Limodor-Badlüfter
    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
  4. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  5. 12V Badlüfter im Bereich 1
    12V Badlüfter im Bereich 1: Hallo Forum Die Überschrift sagt bereits alles... Ich müsste für eine Dusche, welche sich an einer Außenwand befindet, einen Badlüfter...
