Bastel Projekt
Diskutiere Bastel Projekt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo alle zusammen, da das Wetter schlecht ist, habe ich mich entschlossen ein bißchen zu basteln. Ich möchte eine elektronische Schaltung mit...
  1. #1 Laserman, 20.01.2014
    Laserman
    Laserman Strippenstrolch
    Ich möchte eine elektronische Schaltung mit LED´s erschaffen. Vielleicht soll sie auch mal blinken oder so...Licht An
    Da die Berufsschulzeit schon etwas her ist, hoffe ich hier kann mich jemand unterstützen.
    Das habe ich gezeichnet und gerechnet.
    U = 12V; die Widerstände haben je 150 ohm;
    I ges. 0,48A ; P ges. 5,76 W.
    Kann mir das jemand bestätigen?
    Vielen Dank
    Lars
    Schau mal hier: Bastel Projekt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 20.01.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Bastel Projekt
    Moin..
    rechnen muß man da nicht viel um einen Fehler zu erkennen..
    Wenn durch eine LED 20mA fließt, wie kommst du dann auf deinen angegeben Strom ?
    OW
  4. #3 Laserman, 20.01.2014
    Laserman
    AW: Bastel Projekt
    Die 3,2 V und die 0,02 A sind Herstellerangaben. Es handelt sich wohl um maximal Werte.
    Ich habe den Strom am Widerstand ausgerechnet, also...
    12V /150 Ohm = 0,08 A
    Da es sich um 6 Widerstände handelt, mal 6 ergibt 0,48 A
  5. #4 Uwe Mettmann, 21.01.2014
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    AW: Bastel Projekt
    An dem Widerstand liegen keine 12 V an. Richtig ist daher:
    (12 - 3 x 3,2) / 150 Ohm = 0,016 A
    Uwe
  6. #5 Laserman, 21.01.2014
    Laserman
    AW: Bastel Projekt
    Sorry, dass kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen??
  7. #6 Uwe Mettmann, 21.01.2014
    Uwe Mettmann
    AW: Bastel Projekt
    Du hast eine Reihenschaltung von 3 LEDs und einem Widerstand. Laut Herstellerangabe fällt an einer LED eine Spannung von 3,2 V ab, wenn durch die LED ein Strom von 20 mA fließt. Auch bei anderen Strömen bleibt es bei ca. 3,2 V.
    Nun hast du ja 3 LEDs in Reihe und an jeder fällt eben die 3,2 V ab, macht in Summe 3 x 3,2 V = 9,6 V.
    Diese 9,6 V können aber nicht mehr am dem Widerstand anstehen, also bleiben für den Widerstand 12 V – 9.6 V = 2,4 V.
    Somit ergibt sich ein Strom durch den Widerstand von:
    I = U/R, also 2,4 V / 150 Ohm = 16 mA.
    Jetzt sind 6 Stränge parallel somit ergibt sich ein Gesamtstrom von 6 x 16 mA = 96 mA oder 0,096 A.
    Uwe
  8. #7 oberwelle, 21.01.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Bastel Projekt
    Moin..
    der Widerstand ist in Reihe zu den LED´s.
    An einer LED sollte 3,2V anliegen, das macht zusammen 3x 3,2V = 9,6V
    Also muß am Widerstand 12V - 9,6V = 2,4V abfallen.
    2,4V / 20mA = 120 Ohm Vorwiderstand ( für max. Leistung ).
    20mA weil der Strom in einer Reihenschaltung überall gleich ist.
    Schau mal bei Wikipedia nach Reihen- und Parallelschaltung.
    OW
    AW: Bastel Projekt
    LEDs haben eine ziemlich konstante Durchlassspannung.in deinem Fall 3,2V. Die ist also relativ unabhängig vom Strom. Wenn du also 3 in Reihe schaltest, sind das 3 x 3,2V = 9,6 V. Für den Widerstand bleiben dann 2,4V.
    AW: Bastel Projekt
    Ps. wenn mehr als 20mA fließt, gehen LEDs relativ schnell kaputt. Wenn die 12V also nicht aus einem stabilisierten Netzteil kommen, z.B. in einem Fahrzeug, dann musst du mit der höchstmöglichen Spannung rechnen, Im KFZ also ca. 14,5V.
  11. #10 Laserman, 21.01.2014
    Laserman
    AW: Bastel Projekt
    Moin,
    Ihr habt so was von recht und :stupid:!!
    Vielen Dank für die rasche Belehrung.
    So, morgen Teile einkaufen und dann wird gelötet.:)
    LG
    Lars
Bastel Projekt
Bastel Projekt - Ähnliche Themen
  1. Elektronikänfänger braucht hilfe bei Bastelprojekt
    Elektronikänfänger braucht hilfe bei Bastelprojekt: Moin moin zusammen, ich bin der Fabian 31 aus Hamburg und brauche eure Hilfe ;-) Als recht blutiger (jedoch hoch motivierter) Anfänger der...
  2. Hallo zusammen, woran bastelt ihr so in letzter Zeit?
    Hallo zusammen, woran bastelt ihr so in letzter Zeit?: Hallo zusammen! Ich bin schon eine Weile bei ElektrikForen und dachte, es wäre an der Zeit, mich ins Gespräch einzumischen. Elektronik und...
  3. BR-Kanal im Bastelkeller
    BR-Kanal im Bastelkeller: Guten Morgen, ich habe mir einen Tehalit BR-Kanal gekauft, um über meinem Elektroniktisch div. Anschlüsse zu installieren. Der Kanal ist des Typs...
  4. Unbekannter Motor: wie fuer Bastelzwecke zu gebrauchen..?
    Unbekannter Motor: wie fuer Bastelzwecke zu gebrauchen..?: Hallo, ich habe einen Motor von einem Freund bekommen den er aus einem alten Stabmixer ausgebaut hat. Ich hab nur den nackten Motor und weiss...
  5. Kleine Bastelei - Funksender
    Kleine Bastelei - Funksender: Einen wunderschönen guten Abend zusammen, wie man unschwer erkennen kann bin ich Neu hier, liegt aber daran, das ich mich, was Elektronik anging...
