Batterie Wächter
Diskutiere Batterie Wächter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, ich bin neu hier. Ich habe Euch gefunden weil meine Bescheidenen Kenntnisse in der Elektronik für folgendes Problem, bei dem Ihr mir...
  1. Alter
    Alter Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier. Ich habe Euch gefunden weil meine Bescheidenen Kenntnisse in der Elektronik für folgendes Problem, bei dem Ihr mir sicher hefen könnt, nicht ausreichen.
    Und zwar habe ich einen einfach nachzubauenden "Batterie Wächter" im Internet gefunden. Nun würde ich gerne anstatt, oder zusätzlich einen Summer einbauen. Er soll ansprechen bei vorgewählter Min-Spannung.
    Nun die Schaltung und die Stückliste.
    [​IMG]
    [TR="bgcolor: #CCCCCC"] [TH]Zeichen[/TH] [TH]Bauteil[/TH] [TH]Wert / Typ[/TH] [/TR]
    IC1 Operationsverstärker LM324
    P1 Pot
    DIP14
    entiometer
    10 kOhm
    R1 Widerstand 10 kOhm
    R2 Widerstand 560 Ohm
    D1 Diode 1N4148
    D2 Leuchtdiode Standard, 5 mm, rot
    IC-Fassung
    Für Vorschläge wie man den Summer raliesieren kann bedanke ich mich schon jetzt.
    Mit freundlichen Grüße
    Alter
    Schau mal hier: Batterie Wächter. Dort wird jeder fündig!
  4. Alter
    AW: Batterie Wächter
    Hallo bigdie,
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Habe nicht gedacht das mein Problem so einfach zu lösen ist.
    Nochmal Danke
    Alter
    Ich will dir aber nicht verhelen, das die Schaltung nicht optimal ist. ich würde anstelle der Diode besser eine 5V oder 6V Z-Diode benutzen. Das Poti sollte ein Dickschichtregler sein z.B 4,7 kOhm und oberhalb ebenso wie unterhalb des Potis jeweils noch einen 2,2 kOhm Widerstand. Dann lässt sich die Ladeschlussspannung besser einstellen.
  6. Alter
    Hallo bigdie,
    ich finde es besonders net das Du mich nicht nur auf die Schwächen der Schalung hinweist, sondern auch noch entsprechende Änderungsvorschläge machst.
    Auch hierfür meinen herzlichen Dank.
    Alter
Batterie Wächter
Batterie Wächter - Ähnliche Themen
  1. Was ist Mittelspannung - Batteriewächter
    Was ist Mittelspannung - Batteriewächter: hi, was bedeutet Mittelspannung in Bezug auf einen Batteriewächter? Ich möchte ein 24V-Batterie(2 x 12V in Reihe) überwachen. Hauptsächlich die...
  2. Conrad Warn LED / Batteriewächter an Bleigelakku?
    Conrad Warn LED / Batteriewächter an Bleigelakku?: Moin, ich habe mir bei Conrad sonne Warn LED gekauft, es handelt sich um eine LED, die leuchtet sobald die spannung unter 2,4V fällt. Die LED...
  3. Notstrom via Batterie
    Notstrom via Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PV Anlage inkl. Batteriespeicher. Im Sicherungskasten ist eine „Notstrom“ SchuKo Steckdose welche direkt über eine...
  4. PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie
    PSP Slim 2000 geht plötzlich aus – trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, ich habe eine PSP Slim (Modell 2000), die grundsätzlich einwandfrei läuft. Allerdings geht sie nach ein paar Minuten von alleine...
  5. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
